J'ai de la condensation dans cheminée d'une chaudière mazout.
Après plusieurs règlages, c'est pareil....
Qq'un a une idée?
28/03/2006, 19h24
#2
invite68f88e0a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
79
Re : eau dans la cheminée
Le plus facile dans l'immédiat est d'élever la température de l'eau dans la chaudière à 80°C minimum.
L'eau à cette température permettra un retour vers la chaudière à au moins 60°C ce qui aura pour conséquence des gaz de combustion dépassant les 150°C et empêchant ainsi à la vapeur d'eau qui, bien sur, se trouvent dans ces gaz, de condenser.
Je suis ingénieur en thermodynamique pensioné et connais très bien tous ces problèmes.
Je vous donne une solution rapide qui pourra le cas échéant empêcher la destruction de la cheminée et même de la chaudière par l'acide sulfurique. Celui-ci se crée par l'eau de condensation, le dioxyde de carbone et le soufre qui en plus ou moins grande quantité se trouve dans le fioul.
Vous pouvez toujours me contacter pour me donner tous les détails de votre installation de chauffage, je me ferai alors un plaisir de trouver pour vous la meilleure solution et la moins onéreuse. Salutations
30/03/2006, 06h57
#3
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 786
Il serait bon d'avoir plus d'info :
- Type de chaudière (standard ou basse température)
- Existence ou non d(un tubage
- Situation de la cheminée (interne à la construction ou sur mur pignon)
A +
31/03/2006, 20h56
#4
invitec9470530
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24
Salut.
Je suis moi même installateur, mais je n'ai jamais eu de cas comme celui-là.
C'est une chaudière en fonte, basse température, 32kW, brûleur mazout.
La cheminée 3 mètres dans un garage, passe la toiture, puis 3 mètres à l'extérieur le long du pignon de la maison. Elle n'arrive pas au faîte du toit. Elle est composée de boisseaux en terre cuite recouverts de briques.
La connection chaudière-cheminée est une buse en galva de +/- 1 mètre.
Lors des tests de combuston, j'ai 220° à la sortie de la chaudière, puis 160° au début de la cheminée.
J'ai augmenté le gicleur, la pression de pompe, afin d'élever la température mais le problème subsiste (gicleur de .85 gallons et 280° à la chaudière).
D'après le client ça condensait déjà avant mais pas à ce point. Ce que je crois car le régulateur n'est pas trop mangé par la rouille.
Quelqu'un comprend?
Raf
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/04/2006, 08h03
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 160
cela vaut ce que ca vaut, mais mon idée serait une prise d'air qui refroidi les gaz de combustion par effet venturi, et crée ce point de rosée, qui est bien sur très néfaste, car très corrosif
a suivre
01/04/2006, 16h16
#6
invitec9470530
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24
J'ai aussi pensé à une entrée d'air parasite.
La maçonnerie de la cheminée est assez neuve (- de 10 ans) et il n'est pas facile de contrôler son étanchéité.
J'irai faire un test de fumée la semaine.
Je vous tiens au courant.
Si vous trouvez autre chose...
Raf
01/04/2006, 16h30
#7
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 160
re,
perso je ne voie que cette hypothèse
01/04/2006, 17h29
#8
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
79
Messages
4 779
j'isolerais thermiquement, par l'extérieur, la partie de la cheminée à l'extérieur de la maison, sur le pignon.
Cela devrait déplacer/remonter la zone du point de rosée consécutif à cette paroi froide (de Watt).
Amicalement.
DD
01/04/2006, 17h36
#9
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 160
bonjour DD
tu n'aurais pas un lien pour ce problème???
01/04/2006, 19h31
#11
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 160
re, ze me doutait bien qu'il y en avait,
avec toi, tout simple y a qu'a demander
02/04/2006, 09h15
#12
invite3d9ca21c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
le mieux est de tubé la cheminé et de mettre un te de purge pour que la condensation aille directement à l'egout ety tu n'aura plus de probleme dans ta chaudiere.
03/04/2006, 07h59
#13
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 786
La chaudière étant de type basse température il est nécessaire de tuber car le refroidissement dans le boisseau est beaucoup trop rapide. En plus une partie de la cheminée étant externe, cela renforce le problème.
