[Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invitebc5fcb00
    bonsoir a tous ,
    voila j'ai un petit probleme avec ma machine a laver, l'essorage se fait de temps en temps, mais de moins en moins dernierement, j'ai regarde la pompe de vidange, et ca a l'air ok elle tourne...
    alors qui pourrais me donner eventuellement des solutions assez detaillées si en existe....
    merci d'avance a tous pour votre aide...
    invite2838023a
    Bonjour smak .
    Remplace les balais moteurs et tout rentrera dans l'ordre .
    Bricolo le fustigé .
    invitebc5fcb00
    merci de ta reponse bricolo...
    mais c'est quoi les balais moteur..?????
    je les trouves ou dans la machine...et je les trouves ou dans le commerce ou sur le net..???
    merci bricolo....
    invite2838023a
    Le mieux est que tu démontes le moteur .
    1) tu enlèves la tôle arrière de ta machine
    2) tu débranches le connecteur du moteur et le fil de masse
    3) tu fais sauter la courroie
    4) tu déposes les vis de fixation du moteur
    5) tu poses le moteur sur une table et tu démontes
    les balais , appelés aussi "charbons" .
    Ils se trouvent de part et d'autre du moteur côté collecteur,
    ils sont guidés dans un support et fixés par 2 vis .
    Tu les trouveras facilement dans le commerce pour
    une 20aine d'euros .
    invitebc5fcb00
    merci encore, je vais voir ca demain....
    mais pourquoi serait ce les charbons, puisque le reste du programme marche tres bien, et que la machine n'est pas si vieille..?? ( 1999)
    sinon est ce que ca pourrait etre autre chose...??
    merci de ton aide...
    invite2838023a
    Faisons étape après étage .
    D'abord les charbons , 90% de chance .
    Bricolo .
    invitebc5fcb00
    ok chef....
    je m'occupe de ca des demain si je peux , et je te tiens au courant de notre affaire....
    je dis notre car desormais c'est aussi devenue la tienne..lol
    merci et bonne nuit...
    invitebc5fcb00
    mon cher bricolo....
    et bien j'ai démonté le moteur comme tu me l'a expliqué....
    les charbons font encore environ 2 cm de longueur , alors je ne pense pas que soit cela....
    qu'en pense tu..???
    et donne moi une autre idée....
    invite2838023a
    Ok .
    Alors tu vas démonter la plque du dessus de ta machine ,
    2 vis à l'arrière .
    Tu verras alors 2 pressostats avec chacun un tuyau ,
    tu décroches ces tuyaux et tu souffles dedans , donc
    vers la cuve , il arrive parfois qu'ils soient obstrués
    par un excédent de poudre .
    ces pressostats mesure une dépression dans la cuve
    lorsque l'eau monte .
    Et tu réessaie ta machine .
    Si ça ne marche pas , tu reviens nous le dire .
    Bricolo .
    invitebc5fcb00
    resalut bricolo,
    et bien je viens d'aller voir pour les deux tuyaux dont tu me parles, mais moi je n'ai pas ca, a la sortie du tiroir a lessive ( on a toujours que de la lessive liquide ) j'ai une durite qui va directement a la cuve, j'ai regarde la durite , et il n'y a rien de bouché....
    alors je pense qu'on doit passer a la suite..???
    enfin je crois...
    j'attends ta reponse..
    invite2838023a
    Les pressiostats ne se trouvent pas à la sortie
    du bac à savon .
    Ils sont fixés sur la carcasse de la machine .
    Bricolo .
    invitebc5fcb00
    re,
    ils ont quel gueule ces pressiostat...??
    ils servent a quoi..??
    viennent d'ou et vont vers. ou..??
    comment les reconnaitre..??
    etronics
    invitebc5fcb00
    ok mon bricolo ,
    je fais ca demain matin, je pense avoir trouvé,
    demain vers 9 heures tu auras le resultat du souflage dans les pressostats...
    invitebc5fcb00
    rebonsoir,
    ne bossant pas demain, j'ai fais tourné ma chine ce soir apres avoir soufflé dans les pressostats, rien ni fait elle ne veut toujours pas essorer...
    j'ai regardé le cycle complet ( quel galere ) en fait tout se passe bien jusqu'a l'essorage, la pompe de vidange se met en route, le clignotant rouge se met sur essorage, et la machine fait quelques tours a gauche , quelques tours a droite ( sans jamais prendre de vitesse ) et puis ensuite elle se met sur fin....
    voila si cela peux t'aider pour me conseiller....
    merci mon bricolo...
    etronics
    voici un peu plus d' aide :
    http://www.adepem.com/PanChoixPanne.cfm?APP=MAL
    @+++ dan
    invitebc5fcb00
    ok, merci etronic
    mais en regardant cette page , ca peut etre, tout ou rien.....s'il faut que je change pieces par pieces autant me racheter une machine..??
    non..??
    invitebc5fcb00
    bingoooooooooooooooooooooooooo oooo.......
    je viens de remarquer que j'ai fais une erreur, j'ai confondu les pressiostats avec un autre tuyau.....
    et je viens de souffler dans les pressios....et l'essorage a repris comme au premier jour...
    merci a vous les amis....merci beaucoup de cette aide .....surement tres economique....
    merci et continuer votre aide pour les autres....et moi mainteant si je peux aider pas de probleme je suis la....
    invite2838023a
    Forum quitté définitivement .
    FG .
    etronics
    bricolo ? ça veux dire quoi que tu quitte ce forum ???? pourquoi , tu as trouvé un autre forum ?
    nous avons bessoin de toi et de tes excellents conseils , que ce passe t' il ?
    Message envoyé aussi en MP .
    @+++ dan
    inviteab8df9f7
    salut a vous
    soufler dans le tuyau pressostatique est un fait qui reporte le probleme tant que la chambre pressostatique n'est pas netoyer de ces impuretes
    le probleme risque de se reproduire
    vx800
    invitebc5fcb00
    salut vx,
    merci de ta participation a ma demande, que me conseil tu alors , pour que cela ne se reproduisent pas...??
    je t'ai ajouté a ma liste msn....
    invite7a50d83a
    Citation Envoyé par smak
    bonsoir a tous ,
    Je suis heureux d'avoir découvert ce forum ;
    Voilà j'ai en ce moment exactement le meme probleme que smack (au mot près...) sur la meme machine de la meme année... (je me suis meme demandé si je n'avais pas écrit ce message moi meme sans m'en rendre compte...
    Il y a juste que je crois avoir entendu un petit bip avant le non lancement de l'essorage... Est ce que cela peut orienter vers une autre origine ou est ce que je suis la meme procédure que smack
    Merci de vos réponses
    invitebc5fcb00
    salut drdadou,
    et bien commence a verifier la pompe si elle tourne, c'est bon, regarde quand meme si elle n'est pas encrassé....
    ensuiteje te conseil de souffler dans le tuyau du pressiostat...en direction de la cuve....
    fais deja ca , refait tourner la machine et regarde si ca fonctionne...
    invite7a50d83a
    Merci pour cett réponse
    Je vous tiens au courant
    inviteab8df9f7
    a l'extremite du tuyau d'un cote tu as le pressostat de l'autre une chambre pressostatique une sorte de petit reservoir c'est elle qu'il faut nettoyer
    invite7a50d83a
    Citation Envoyé par vx800
    Désolé pour ces remerciements tardifs mais en plus d'avoir des pb de machine à laver y a mon ordinateur qui s'est également mis à faire des siennes...
    Une petite question : comment fait on pour démonter cette fameuse chambre pressostatique ? ja préfère demander avant de tirer dessus et de faire une bétise
    Merci pour vos réponses...
    inviteab8df9f7
    salut
    tu peux tire dessus sans probleme
    verifie quand meme que le joint est bien a sa place au remontage
    invite2838023a
    Et bien voilà .
    Les tuyaux pressostats bouchés .
    Content de t'avoir aidé et désolé que ça se termine
    pour une histoire ridicule .
    FG .
    JPL
    Responsable des forums
    Souffle dans son modem !
  1. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  2. Panne d'essorage d'une Machine a laver Thomson
    Par invitec494d159 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 09h18
  3. [Blanc] ma machine à laver thomson opale fa 1500 n'essort plus
    Par invite51cbd6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 13h17
  4. Machine à laver Thomson Opale
    Par krampouz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 18h05
  5. prob.d'esssorage machine à laver thomson AJ 800T
    Par invite985f0e2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 22h07
