Bonjour, j'ai un montage à ampli op et j'aimerai connaitre son nom ( inverseur, suiveur...). Si vous voyez à quoi il ressemble car moi je ne voit pas. Je vous remercie par avance.
09/04/2006, 12h58
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 910
Re : Bonjour, aide ampli OP
Bonjour gtrudy et tout le groupe
Je préfère ne pas trop te mâcher la réponse, ne sachant pas trop pourquoi cette question
Pour t'aider un peu, cependant, recherche d'abord s'il s'agit bien d'un montage avec un fonctionnement linéaire, donc avec epsilon=0, que l'on reconnaît à la contre réaction présente entre la sortie et l'entrée e-. Après, reste à choisir en fonction de "critères" canoniques.
S'il n'y a pas de contre réaction, mais au contraire une réaction, on se trouve en présence d'un montage dit à saturation.
Maintenant, à toi de "jouer"
09/04/2006, 13h04
#3
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Salut Gtrudy,
c'est visiblement un montage trigger de schmitt puisque la rétro-action s'effectue sur l'entrée + de l'A.OP.
Donc montage non linéaire.
09/04/2006, 13h06
#4
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Désolé Giénas j'ai laché le morceau...
J'ai posté avant de voir que tu avais répondu.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/04/2006, 13h10
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 910
Bonjour HULK28 et tout le groupe.
Tant pis. Je pense que gtrudy ne t'en voudra pas
09/04/2006, 13h11
#6
invite72c76216
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Bonjour, tout d'abord merci.
Donc, epsilon=0 je ne sait pas, je sait juste qu'en sortie, j'ai un signal carré.
Je pense qu'en simplifiant, on arrive à cela :
09/04/2006, 13h13
#7
invite72c76216
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Bonjour à tous, merci, le temps que je réponde, HULK28 ma donné une réponse, merci beaucoup et bien sur je ne t'en veux pas
09/04/2006, 13h20
#8
invite72c76216
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
J'ai une autre petite question, l'ampli op utilisé est obselete, c'est un TAA765A j'ai la doc technique, c'est un 6 broche, pourriez vous me donner des équivalent que l'on trouve facilement ?
Difficile de te répondre, sans avoir des précisions supplémentaires
C'est bien un 6 broches, mais à collecteur ouvert. Est-ce bien nécessaire?
S'il faut impérativement 6 broches, sans avoir cherché, je n'en connais pas. Si du 8 broches convient, un TL71 devrait aller, mais s'il y a nécessité de rester à collecteur ouvert, il faudra se rabattre sur un comparateur. Peux-tu nous monter le schéma de la sortie?
09/04/2006, 16h17
#10
invite72c76216
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Slt, pour la sortie, c'est comme sur le 1 er schéma que j'ai mit en ligne, avec R1 et R2 et ca va sur l'entrée 11 d'un 4013 (dual flip flop).
Mais un 8 broches me convient, par contre il faut un collecteur ouvert.
09/04/2006, 18h02
#11
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 910
Il peut rester un doute à propos de la nécessité du collecteur ouvert, puisque le Vcc semble être le même que l'alim de l'AOP. Mais c'est toi qui décides
Ok merci, je vais essayer avec le LM311 pour voir et je vous dirai si ca le fait.
Encore merci
09/04/2006, 19h18
#13
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Le LM311 est un comparateur de tension, dans ton cas il te faut plutôt un ampli op simple genre 741 auquel tu peux ajouter un transistor NPN en sortie.
09/04/2006, 20h23
#14
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 910
Je pense que le comparateur est plus indiqué, mais surtout plus simple, car au final, la fonction réalise un comparateur à hystérésis. J'ai déjà utilisé avec succès, des 311 dans de telles configurations.
Pour gtrudy, il y a un "piège" à éviter. Il me semble bien que les appellations e+ et e- sont vraies pour la sortie émetteur de la sortie, en plaçant la charge dans l'émetteur, et en mettant le collecteur au +.
Comme là l'émetteur sera mis à la masse, et la sortie sur le collecteur, il faudra "débaptiser" les entrées en les inversant (+ au - et - au +).
Pardon si je me suis trompé et que c'est le contraire. Un essai le dira de suite. Il me semble bien avoir un jour, un peu galéré sur ce "détail"
