comment identifier une carte mère?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite20125fd9
    Sur mon PC il y a une carte mère (promis que c'est vrai)
    mais j'aimerais retrouver sur internetla doc de cette carte maais je ne sait pas comment elle s'apelle (elle veut pas me le dire)
    connaissez-vous un moyen de savoir exactement de quelle carte il s'agit
    le but étant de savoir les emplacements où il faut brancher les diodes le heut parleur...
    invite7109af32
    Tu peux essayer ce logiciel "Aida32" - http://www.aida32.hu/aida32-download.php
    Narduccio
    Ouh, la vilaine
    Prés des "pinoches" permettant de cabler ces sélements, il y a surement des petits signes sérigraphiés.
    SPK pour "Speaker connector" 4 emplacements, souvents seuls 4 acceuillents des pinoches car seulements les 2 extrèmes sont utilisés
    RST pour "RESET SWITCH", 2 pinoches
    PWR ou PWR LED pour la led "Power" en facade, 3 pinoches
    POW-ON ou PWR ou Soft PWR pour le switch Power on/off
    HDD-LED pour la Led des disque durs, 2 pinoches
    GN ou SMI pour activer ou désactiver le mode économie (Green Function Switch ou Harware Suspend Switch ou Power Management Switch)
    GD ou SP-LED pour la led du mode économie (GD: Green leD; SP Suspend Power)
    Je crois que dans cette liste, il y a les principaux connecteurs de la carte mère. J'espère que cela te soit utile.
    invite20125fd9
    pour aida ça donne ça :
    Propriétés de la carte mère
    Identifiant de la carte mère 09/16/1999-i440ZX-SMC60X-2A69KB0LC-00
    Nom de la carte mère Inconnu
    Propriétés du bus principal
    Type du bus Intel GTL+
    Largeur du bus 64 bits
    Horloge réelle 100 MHz
    Horloge effective 100 MHz
    Bande passante 800 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire
    Type du bus SDR SDRAM
    je ne sais pas si c'est exploitable
    je vais regarder pour les petits signe sériographiés
    merci tous les deux
    invite7109af32
    Re
    2A69KB0LC-00
    Le BO dans la désignation est reservé pour la marque Biostar
    Ici quelques manuel de cartes http://www.biostar.com.tw/support/manual/archives.php3
    Narduccio
    2A69K :signifie que tu as comme chipset un Intel 440BX/ZX chipset (Pentium II/III based chipset)
    B0: désigne une carte-mère Biostar comme te l'a signalé jpmra30.
    LC-00 correspond au modèle de ta carte-mère
    Cela est expliqué sur ce site :
    http://www.wimsbios.com/
    invite4aaa7617
    pointe toi vers elle et dit lui d'un air méchant NOUS AVONS LES MOYENS DE VOUS FAIRE PARLER ALORS DITE NOUS OU DOIT ON BRANCHER LES HAUTS PARLEUR! LES GENS POUR QUI VOUS TRAVAILLEZ NE VIENDRONT PAS VOUS CHERCHER!
    invite20125fd9
    merci pour vos réponses mais je ne vois pas cette carte dans les manuels de cette page http://www.biostar.com.tw/support/manual/archives.php3 ça veut dire qu'il n'existe pas ?
    Narduccio
    Ca peut aussi vouloir dire qu'il s'agit d'une carte spécifique à un constructeur. Par exemple sur le packard-belle que j'utilise en ce moment, Aida me dit qu'il s'agit d'une carte-mère MSI. Mais chez MSI, il n'ont rien qui corresponde à sa référence. Pour ce qui est du Bios, il s'agit d'un BIOS AMI, mais l'utilitaire chargé chez AMI et qui sert à savoir quel modèle de BIOS il s'agit, me répond que c'est n'est pas un BIOS AMI, mais un BIOS NEC!
    L'autre solution est que ta carte soit trop vieille et que BIOSTAR n'en assure plus le suivi. Attention pour certains fabriquant d'informatique, un an après l'arret de production est déjà une longue période.
    invite20125fd9
    Trouvé !!!!
    enfin je sais de quelle carte il s'agit. j'ai tout retiré ce qu'il y avit dessus pour mieux l'examiner et là dans un petit coin en petit caractères je vois écris M6TZF ca ressemblait bien à une référence de http://www.biostar.com.tw/support/manual/archives.php3 donc je la relève et sur le site j'ai trouvé le manuel.
    merci à tous pour votre aide
    invite6dff2291
    Salut, le plus simple à faire, tu prends tes doigts, tes connecteurs leds, et tu les branches! si rien ne s'allume, tu le tournes, si rien ne s'allume, tu changes de connecteur... tu ne risques pas de faire péter ta CM, aucuns risques tu peux le faire à chaud... Ceci dit, la plupart du temps tu as des écritures sur la carte-mère comme déjà dit, et tu te repères par ça... bye
    Narduccio
    C'est sur que si à chaud, ou à froid aussi d'ailleurs, tu mets en court-circuit un +5V et une masse, tu ne risque pas grand chose. Peut-être qu'après, il te faudra acheter une nouvelle carte-mère, mais bon, c'est la vie.
    Si, il y a un utilisateur ou une résistance en chemin, aucun risque. Mais si tu fait l'essai avec l'interrupteur et que celui-ci est fermé, tu risque effectivement dans certains cas de faire un court circuit. Par chance, tous les tensions présentes sur ce connecteurs ne sont que des +5V et tu n'y trouveras aucun +12V.
    invite21c52f53
    as tu essayé "hwinfo" ?
    invitebe36511c
    Red face Re : comment identifier un carte mère?
    Devant brancher le son de ma carte TV en interne sur la carte mère et ne sachant pas où, je cherche une doc mais je n'ai que cette référence et pas de nom comme mon "petit" collègue de galère informatique :
    Identifiant de la carte mère 10/27/2006-PT890-8237A-6A7L8M4BC-00
    Si quelqu'un pouvait me renseigner ???
    enfin le mieux ce serait même de me dire où je dois brancher ce cable 3 broches utiles (avec fils rouge, noir et blanc) mais 4 présentes....
    invite4247f71f
    Re : comment identifier une carte mère?
    Citation Envoyé par jpmra30 Voir le message
    Re
    dzl moi g ca
    Champ Valeur
    Identifiant de la carte mère 11/14/2000-M780-6A6LLH09C-00
    g perdu le cd driver
    JPL
    Responsable des forums
    Lecture de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes
    invitecb5b79ed
    Je rencontre le même problème que simsimon. Si quelqu'un est capable de donner une ou deux piste savoir vers ou chercher à partir des info AIDA32.
    Identifiant de la carte mère 64-0100-009999-00101111-061210-Eaglelake$9A3A1026
    Horloge réelle 640 MHz
    Horloge effective 640 MHz
    Bande passante 5120 Mo/s
    Dans votre attente.
    wizz
    donne nous plutot la référence exacte de ton PC (normalement, c'est une marque, comme Dell, HP, Compaq, Acer)
    ps: je dis bien la référence exacte, le modèle (genre Inspiron) puis suivi d'une série de chiffres et de lettres (genre 1234abc5678fr)
    invitecb5b79ed
    salut wizz,
    Le PC c'est imedia D40011FR si c'est bien l'info qu'il te manque.
    invitecb5b79ed
    Correction : D4011FR
    Désolé du double post, je n'ai pas trouvé la fonction éditer.
    wizz
    ça ramait trop chez PB, j'avais fini par abandonner
    en attendant, pour quelle raison voudrais tu connaitre la référence de la carte mère? (pour certaines questions, on peut répondre sans même connaitre la référence exacte de cette carte mère
    invitecb5b79ed
    Je cherche les driver de la carte mère. J'ai résolu une partie du problème (le plus gênant était le port ethernet non reconnu) le PC tourne, mais il me reste quelques inconnus dans le gestionnaire de périphériques.
    Je te remercie d'avoir essayé quand même.
    wizz
    Il suffisait de faire une restauration du système à l'aide du DVD recovery pour que tout fonctionne comme au premier jour.
    Alors, que s'était il passé pour ton PC? (aurais tu changé le système d'exploitation?)
    invitecb5b79ed
    Oui j'ai changé le système d'exploitation.
    Citation Envoyé par Floflore Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben on peut pas dire que t'es ..prolixte !!
    Changé par...........QUOI ??
    invitecb5b79ed
    Par windows XP.
    J'en suis la mais quand je vois que quand je met le son (qui fonctionne quand même) il me sort un inconnu en 4 exemplaires j'hésite à en faire d'avantage puisque çà tourne...
    Nom : sys1736.jpg
Affichages : 282
Taille : 92,1 Ko
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 21/10/2011 à 16h38.
    wizz
    Lorsque j'achète une carte mère, je peux faire ce que je veux avec, en installant un OS (relativement récent) que je veux. Et donc dans cette perspective, un fabricant de carte mère fera le nécessaire pour que je puisse utiliser leur carte mère après l'avoir achetée (sans quoi, je ne serai pas très satisfait). Et donc ce fabricant élaborera une version de chaque pilote pour Seven, puis une autre version pour Vista, puis une autre pour XP, en version 32b ou en 64b
    Mais pour un fabricant d'ordinateur, il ne vend que ce modèle que dans une seule version...et donc avec un seul OS. ALors il ne va pas perdre du temps pour élaborer d'autres pilotes dont il n'en vend pas pour ces versions. Par exemple pour ton PC, il se pourrait que ce soit du Vista. Ce modèle d'ordinateur n'est vendu par PB qu'avec Vista. ALors pourquoi perdre du temps et de l'argent pour développer des pilotes XP pour ce modèle dont PB ne vend qu'en Vista???
    Et si PB ne veut pas perdre leur temps et leur argent pour développer des pilotes XP, alors qui va le faire? (PB ne va pas me payer pour que je fasse des piltoes XP....et toi non plus...). Bref, personne
    Donc en décidant d'installer un autre OS, tu prendsle risque de rendre ton PC partiellement inutilisable faute de pilote adéquat
    Néanmoins, pour du matériel mineure (c.a.d tout sauf carte mère), les constructeurs utilisent souvent les pilotes génériques de leur fournisseurs. Pour les pilotes audio, tu pourrais essayer chez Realtek (un très grand fournisseur pour les puces audio)
    invitecb5b79ed
    Ok, merci pour l'explication.
    Au final je m'en suis bien sorti.
    wizz
    et?????????
    parce que tu es autorisé à partager tes connaissances, des fois où il y aurait une autre personne plus tard qui aurait le même PC, le même modèle, et qui aurait installé un autre OS. Cette personne aurait bien aimé trouver rapidement une aide, que ce soit en direct à cette date là (s'il y a des personnes compétnetes sur le forum).....ou que la solution soit déjà postée
    donc si tu as pu résoudre ton problème, alors vas y, partage...
    inviteccac9361
    pour connaitre le modèle d'une carte mère sous Windows, il y a le WMI.
    Il suffit de lancer ce script VBScript par exemple :
    Code:
    On Error Resume Next
    Const wbemFlagReturnImmediately = &h10
    Const wbemFlagForwardOnly = &h20
    arrComputers = Array("ORDINATEUR")
    For Each strComputer In arrComputers
       Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\CIMV2")
       Set colItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_BaseBoard", "WQL", _
                                              wbemFlagReturnImmediately + wbemFlagForwardOnly)
       For Each objItem In colItems
          WScript.Echo "Caption: " & objItem.Caption
          strConfigOptions = Join(objItem.ConfigOptions, ",")
          WScript.Echo "ConfigOptions: " & strConfigOptions
          WScript.Echo "CreationClassName: " & objItem.CreationClassName
          WScript.Echo "Depth: " & objItem.Depth
          WScript.Echo "Description: " & objItem.Description
          WScript.Echo "Height: " & objItem.Height
          WScript.Echo "HostingBoard: " & objItem.HostingBoard
          WScript.Echo "HotSwappable: " & objItem.HotSwappable
          WScript.Echo "InstallDate: " & WMIDateStringToDate(objItem.InstallDate)
          WScript.Echo "Manufacturer: " & objItem.Manufacturer
          WScript.Echo "Model: " & objItem.Model
          WScript.Echo "Name: " & objItem.Name
          WScript.Echo "OtherIdentifyingInfo: " & objItem.OtherIdentifyingInfo
          WScript.Echo "PartNumber: " & objItem.PartNumber
          WScript.Echo "PoweredOn: " & objItem.PoweredOn
          WScript.Echo "Product: " & objItem.Product
          WScript.Echo "Removable: " & objItem.Removable
          WScript.Echo "Replaceable: " & objItem.Replaceable
          WScript.Echo "RequirementsDescription: " & objItem.RequirementsDescription
          WScript.Echo "RequiresDaughterBoard: " & objItem.RequiresDaughterBoard
          WScript.Echo "SerialNumber: " & objItem.SerialNumber
          WScript.Echo "SKU: " & objItem.SKU
          WScript.Echo "SlotLayout: " & objItem.SlotLayout
          WScript.Echo "SpecialRequirements: " & objItem.SpecialRequirements
          WScript.Echo "Status: " & objItem.Status
          WScript.Echo "Tag: " & objItem.Tag
          WScript.Echo "Version: " & objItem.Version
          WScript.Echo "Weight: " & objItem.Weight
          WScript.Echo "Width: " & objItem.Width
          WScript.Echo
       Next
    Next
    Function WMIDateStringToDate(dtmDate)
    WScript.Echo dtm:
    	WMIDateStringToDate = CDate(Mid(dtmDate, 5, 2) & "/" & _
    	Mid(dtmDate, 7, 2) & "/" & Left(dtmDate, 4) _
    	& " " & Mid (dtmDate, 9, 2) & ":" & Mid(dtmDate, 11, 2) & ":" & Mid(dtmDate,13, 2))
    End Function
    Copier ce fichier dans un document texte.
    Remplacer ORDINATEUR par le nom du PC que l'on veut étudier.
    Renommer le fichier .txt en .vbs (attention à ne pas le renommer .vbs.txt, pour ça décocher "masquer les fichiers dont l'extension est connue" dans outils, options de dossier, affichage)
    L'executer en cliquant dessus, les informations s'affichent (c'est un peu minimaliste ici mais ça fait l'affaire ) dans une fenêtre avec un bouton OK.
    Cliquer sur OK successivement et noter les informations pertinentes.
    Par exemple:
    Manufacturer = Fabricant.
    Product = Produit.
    Ce script a été généré par l'excellent, que dis-je, le génialissime Scriptomatic 2.0 fourni gratuitement (si, c'est vrai ) sur le site Technet de Microsoft.
    http://technet.microsoft.com/en-us/s...enter/dd939957
    Ceux qui comprenent l'anglais s'amuseront à lire le Readme assez bien fait.
  1. programmer une carte mère
    Par invite6d6fe678 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2007, 19h53
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  3. Comment mettre à jour sa carte mère?
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2006, 20h17
  4. comment faire fonctioner une alim pc sans carte mere
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 16h10
  5. Tester une carte mere
    Par invite3ada268d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2006, 18h02
