Bonjour, voila depuis quelque que temps que je me plonge dans l'études des circuit d'accord ou de transphormation d'impedance. A mon sens l'impedance d'un système caractèrise pour une puissance donnée, la balance tension courant du fonctionement de se système. D'ou la dimension d'une résistance. Ainsi un circuit chargé de transphormer l'impedance pour relier deux système d'impedance différentes comme par exemple 20 OHm vers 50 OHm il faus alors que ce sircuit modifile la balance tension/courant pour que l'énergie transmise soit optimum. Simplement du point de vue conceptuel je ne vois pas comment un filtre en pi par exemple peut parvenir à un tels effet, c'est à dire pour reprendre le cas de mon exemple, il faudrais augementer la tension max et par conservation d'éniergie, I max doit diminuer.
Merci pour votre aide.
Flo
