Double alimentation
Double alimentation
Mode arborescent
    Toufinet
    Wink Double alimentation
    Je souhaite réaliser un montage, qui alimente mon circuit par une pile s'il n'est pas branché au secteur, et qui l'alimente par le secteur ( + transformateur ) s'il est branché.
    J'ai donc pensé au schéma ci-joint.
    1° Je n'ai aucune connaissance quant aux différents types de relais. Pouvez-vous me guider / donner une référence svp ?
    2° Il me semble que les relais sont actionnés lorsqu'un courant traverse une bobine. A la sortie du relais, je vais sans doute placer un régulateur, puis un condensateur pour bien lisser la tension. Ce condensateur ne risque-t'il pas d'entrer en oscillation avec la bobine dans le cas où l'alimentation provient du transformateur ?
    D'avance merci
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. pb double-clique
    Par invite78adceb2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2007, 19h21
  3. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
