Frigo Siemens KGV3 à régulation électronique, avec 1 seul compresseur, ne fonctionne plus du tout.
J'ai d'abord suspecté le relais de protection, module placé entre la sortie de la platine électronique et le moteur car en le "brassant", le moteur refonctionnait jusqu'à la bonne température mais ne redémarrait pas.
J'ai changé ce module relais (68 €) mais maintenant plus rien ne marche.
J'ai également changé le triac de sortie, sans amélioration, l'alimentation de la platine est bonne (12V) et la commande de la gachette du triac également (vérifié en déconnectant la sonde thermique).
Pourriez vous m'indiquer où trouver le schéma de cet appareil ou une manip à faire pour détecter la panne car je n'y comprend plus rien ?
Merci d'avance pour votre aide
