Je viens de connecter dans ma voiture sur mon gps mio 269+, un transmetteur fm sur la sortie hp du gps (fiche jack 3.5).
Quand je met une fréquence sur la radio et le transmetteur, pas de problème; j'ai un son impeccable.
Par contre, si en même temps, j'alimente le gps et le transmetteur avec l'allume cigare, j'ai une onde sonore continue dans ma radio. Si je débranche l'allume cigare soit du gps ou soit du transmetteur, ce signal disparait. Donc il n'apparait que quand les 2 appareils (gps et transmetteur) sonts alimentés par l'allume cigare .
Si un ou les deux restent allimenter par leurs propre alimentation (piles), le problème disparait également.
Existe il un système qui permettrait d'empecher ça (filtre ou autres,...)
merci d'avance pour vos aides
Macfy_007
