je suis vraiment novice dans le domaine du home cinema, j'aurais donc besoin de votre aide
j'ai acheté un ensemble sony DAV-SB500W
mais après un an d'usage comme il ne comportait pas de sortie ni d'entrée numérique j'ai acheté un ampli sony STR-DB790 un des rares compatible avec des enceintes 4 ohms ce qui est le cas des enceintes du DAV; je voulais garder les enceintes qui sont très bien
un seul hic : le caisson de basses
la sortie du caisson de basse sur l'ampli sony STR-DB790 est une sortie RCA
or dans mon caisson de basse j'ai deux paires de fils qui rentrent et rien d'autre; chaque paire a un fil plus et un fil moins branchés sur une fiche ; c'est donc un caisson passif non amplifié (2 ohms)
comment est-ce que je peux raccorder ces deux paires à une sortie RCA ??
puis-je bricoler quelque chose manuellement ? en sachant que je n'ai aucune connaissance spécifique en électronique
je voudrais éviter en plus d'avoir à racheter un caisson de basse
on m'a dit que ce qu'il me fallait c'était un bloc de puissance mono ... mais les prix m'ont effrayé ... ça existe un petit bloc uniquement pour mon caisson de basse en 2 ohms ?
merci de votre aide
loic
