Bonjour à tous!
J'ai un petit problème et à la vue des précédents sujets, je pense que certain d'entre vous se feront un plaisir d'éclairer ma lanterne!
Le problème que je me pose concerne le serrage d'un écrou à encoches. Je vous explique:
Pour serrer un écrou à encoches (situé sur le dessus du volant d'inertie d'une Gmpp pour les connaisseurs), la méthode employée (certes rudimentaire) est la suivante:
On fixe une sorte de levier dans les encoches (il est donc dans la prolongation d'un rayon de l'écrou) et on vient taper dessus perpendiculairement dans un direction tangente à l'écrou, avec une barre de métal (200-300kg) soutenue par deux élingues dans un mouvement de balancier (un peu comme un pendule géant). Tout le serrage ne se fait pas d'un coup, il faut s'y prendre à plusieurs fois.
J'aimerais savoir si il est possible de trouver une relation entre l'énergie déployée par la barre de métal et l'effort appliqué pour serrer (ou desserrer) l'écrou.
Je vous remercie, bonne journée!
