branchement monophasé d'un radiateur triphasé
    invite97640534
    Bonjours.
    Voila j'ai acheté un sauna avec un radiateur 8kW triphasé avec 3 résistances de 2660W compatible 230V monophasé.
    Le problème c'est qu'il n'y a pas de schéma de cablage pour le 230W. Voici le schéma triphasé du radiateur
    Nom : schema.jpg
Affichages : 3922
Taille : 62,1 Ko
    Auriez vous une solution pour l'utiliser en 230V, quel diamètre de cable et quel fusible utiliser.
    Merci de votre aide.
    Re : branchement monophasé d'un radiateur triphasé
    cela est très simple dans ce cas, reliez L1+L2+L3 via des ponts ensemble, et un cable de 6 carré, le tour est joué
    invite2ce979e1
    Celà fait une puissance totale de 7980 Watts, soit une intensité de 34.69 ampères sous 230 volts, donc un cable de 3 x 10 mm² pour une longueur de 10/15 mètres maxi.
    re,
    merci du rectificatif,, denis effectivement car dépasse 30 amp
  1. [Divers] triphasé en monophasé Touret
    Par invite5cf1a7d8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 03/04/2008, 15h46
  2. triphasé vers monophasé
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 13/03/2008, 16h46
  3. raccord triphasé en monophasé
    Par invite07d53373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 08h14
  4. Triphasé ou monophasé
    Par invite9ffe225b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 14h43
  5. Convertir du triphasé en monophasé
    Par inviteaa6a8423 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2005, 09h24
