Bonour,
Lorsque ma chaudiere se met en route pour le chauffage, la pompe demarre correctement mais il y a toujours un bruit d'air brasse (surtout au demarrage) au niveau de cette pompe.
Dans le manuel, il est dit que pour purger la pompe, il faut actionner un capuchon du meme genre que ceux des valves de roues de voiture, situe juste au dessus.
Probleme : lorsque j'ouvre ou ferme ce capuchon, il ne se passe rien. J'ai essaye de retirer le capuchon pour voir si une valve etait presente en dessous mais je n'ai rien vu de tel.
Quelqu'un connait il reellement la manipulation a effectuer pour purger cette pompe? (tous les radiateurs sont deja purges).
