Problème électrique ?
    monnoliv
    Tu es devant une porte fermée. Cette porte donne accès à une pièce dans laquelle se trouve une ampoule. Cette ampoule est raccordée à un des trois interrupteurs se trouvant à l'extérieur de la pièce. Tu sais qu'initialement l'ampoule est éteinte.
    Tu as le droit de manipuler comme tu veux les interrupteurs puis après d'ouvrir la porte et pénétrer dans la pièce.
    Quel est la procédure à suivre pour déterminer à coup sûr quel interrupteur allume l'ampoule?
    N.B: Dès qu'on ouvre la porte, on a plus le droit de toucher aux interrupteurs, évidemment.
    piwi
    Re : Problème électrique ?
    On en est à 6 interupteurs pour une ampoule. Du coup le problème fait figure de puzzle pour bébé là ^_^
    invite8241b23e
    Bien essayé monnoliv, mais elle vient juste de sortir trois fois !
    On t'aime bien pourtant, c'est dommage !
    vanos
    C'est un énigme connue comme le loup blanc dont je sais la réponse. Il y a trois mouvements à faire sur deux interrupteurs à vous de trouver le reste.
    Ciao.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invitee6dbc8ad
    J'ai la réponse, je la donne ou je laisse chercher?
    EDIT: lol benjy
    invite14ef6e78
    On sait que l'ampoule est éteinte et qu'elle est reliée à un seul interrupteur.
    Il suffit donc d'appuyer sur les trois interrupteurs pour inverser leur sens (ouvert ou fermé) pour allumer l'ampoule. Par contre, pour connaître quel est l'interrupteur étant en fonction, a-t-on droit à un voltmètre?
    invite14ef6e78
    Je viens de me brûler à une ampoule... Voilà la solution!
    vanos
    Citation Envoyé par didpiet Voir le message
    La réponse est évidemment non.
    Ciao.
    vanos
    Mets ta brûlure dans l'eau froide pour calmer la douleur, c'est dur d'apprendre mais oui tu as trouvé, bravo.
    Salut.
    monnoliv
    je ne viens pas souvent ici
    (je bosse, moi)
    invite8ffeb7c7
    En tant que petit nouveau (je commence a me passionner pour les enigmes):
    Utilisez le chiffon au citron.
    Appelon les interrupteurs A, B, C
    - Le A ne bouge pas.
    - Le B est changé de position, on prend un café... et on le remet dans sa position initiale.
    - Le C est changé de position
    En considérant que l'ampoule est éteinte à la source.
    Si l'ampoule est allumée -> int C
    Si l'ampoule est éteinte et chaude -> int B
    Si l'ampoule est éteinte et froide -> int A
    inviteb8a09e33
    Tu bascules le premier inter 5 mn puis stop
    Tu bascules le deuxième inter 5 s puis stop
    Tu rentres rapidement et touches l'ampoule
    Et voilà : brûlé , c'est le premier
    tiède , c'est le deuxième
    froid , c'est le troisième
    inviteb8a09e33
    MINCE alors , ma réponse est affichée
    DESOLE Je ne le ferai plus
    c'est la prmière fois que je viens
    je m'excuse
    invitea78fe43c
    encore faut il que ce soit une ampoule a incandescence.
    si c est une ampoule "neon"ou a leds, hum hum....
    vanos
    Citation Envoyé par michel3.1416 Voir le message
    Mauvaise réponse : L'énoncé le dit, on a droit qu'à une seule manipulation.
    invitecf319953
    Citation Envoyé par monnoliv Voir le message
    Dans un circuit électrique d’éclairage bien monté selon le code électrique, l’interrupteur est tout de suite branché en série avec le 110- vols c.a. au Canada. Vient ensuite la charge, c’est-à-dire l’ampoule, dont une des deux bornes est directement reliée à la terre. Quand le circuit est ouvert, c’est-à-dire que l’interrupteur indique la position fermé ou «off» en anglais, vous allez lire 120 volts entre les deux bornes de l’interrupteur. Un seul des trois interrupteur devrait satisfaire cette condition. Ceci est valable dans le cas où un seul des trois interrupteur est branché dans la boucle de l’ampoule à l’intérieur de la pièce.
    hamelec
    petite question
    comment sais t on si l'ampoule est éteinte au dépard?
    invite322a1ea3
    Reponse:
    tu allume le premier interrupteur pdt 15 min. Tu l'etein.
    Tu allume le deuxieme.
    Tu entre.
    Si al lampe est chaude, c le premier,
    si elle est allumer c le deuxieme,
    si elle est eteinte mais froide c le troisieme....
    invite8895889e
    Il faut tester toutes les combinaisons avec les interrupteurs, tout en regardant sous la porte....
    curieuxdenature
    non non c'est pas possible, on a mis une serpillère sous la porte et bouché le trou de la serrure.
    L'electronique, c'est fantastique.
  1. [Blanc] Problème four électrique
    Par invite64bb3c75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 18h30
  2. problème electrique ?
    Par invite818a0a40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 20h28
  3. [Divers] probleme électrique
    Par invited1b3ba52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 15h10
  4. Problème électrique
    Par invite322a1ea3 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2007, 09h27
  5. problème électrique
    Par invite112c3ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 20h45
