Bonjour, j'ai un exercice de BTS à faire pour vendredi et j'ai besoin de conseils pour une question que je n'arrive pas à resoudre, ma prof de physique n'a pas réussi non plus donc j'aimerais savoir si je fait avec la bonne méthode
Voici le schéma du montage, c'est un montage qu'il y a à l'interieur des téléphone pour numéroter. Le relais doit etre exité pendant 33ms puis ouvert pendant 66ms mais sa c'est fait par un programme dans le 80C49
[img=http://img166.imageshack.us/img166/6161/photo6221zs4.jpg]
Donc la question est la suivante :
Montrer que la sortie du micro controleur P1.7 commande bien l'ouverture et la fermeture des contacts du relais K1 de la ligne téléphonique, si la sortie P2.0 du micro controlleur est à l'etat logique haut et si le transistor Q102 est bloqué. On considere que les sorties des ports se modélisent de la manière suivante
  • a l'état bas, par un élément resistif de 400 ohms entre la sortie et le 0V
  • à l'état haut par un élément resistif de 50Kohm entre la sortie et Vcc
J'ai refait le schéma en mettant les résistances comme il faut et en faisant la résistance équivalente du schéma :
Maintenant j'aimerais savoir de quelle manière on doit exciter un relais? Il faut avoir une tension de 5V à ses bornes ou il faut calculer un courant? Ma prof ma parler de courant vu que c'est comme une bobine. Qu'en pensez vous?
Voila je demande pas qu'on me fasse l'exo mais la manière à suivre c'est tout
