Au démarrage, à la mise sous tension, c'est la pompe qui se met en fonctionnement pendant environ 9 secondes puis tout s'arrête, plus d'actions possibles sur les touches.
J'ai démonté les cartes puissances et commandes : rien de brulé ou traces visuelles de dysfonctionnement.
J'ai trouvé un petit papier expliquant le mode test. 5 pressions sur touche départ en moins de 5 secondes pour passer dans ce mode. On le visualise par un clignotement de toutes les leds. Je passe bien en mode test si je le fais les pressions de touche juste après la mise sous tension mais dès que la pompe s'arrete tout ce bloque.
J'ai aussi remarqué un peu d'eau (1cm de hauteur) dans le réceptable presque au niveau du sol. Cela m'étonne à proximité de la carte de puissance.
Vers quelles pistes m'orienter ?
