systeme pour monter et descendre... quel moteur??...
salut tout le monde!
je voudrais faire un petit systeme pour monter un objet d'environ 1kg (un peu moins), l'élever/le descendre d'environ 10cm.
dimension de la charge: environ 10*20cm.
j'ai pensé a ce systeme:
qu'en pensez vous?
le moteur me pose probleme car je n'est pas de retenu lorsque la charge est en haut...
(je peux créer un systeme de blocage mais bon)
existe des moteurs qui puisse retenir la charge afin quelle ne descende pas quand celle ci est en haut (et le moteur hors tension si possible...)
Re : systeme pour monter et descendre... quel moteur??...
bonsoir a tous ,bonsoir kapic,que je cite:
il n y a pas beaucoup de problemes .tu peut employer
le moto-reducteur electrique comme par exemple le
moto -reducteur d essuie glaces voiture ( en 12 volts)
ou identique en 220 volts. se sont des moteurs qui tiennent
cette charge sans probleme. legerement plus complique,
le verin pneumatique avec un distributeur qui maintienne
ta charge en haut ou en bas sans faiblesse en continue
(verin seulement de diametre de 20mm et 16mm de tige)
en bref de nombreuses solutions, et je ne parle pas
d hydraulique capable de gerer des tonnes.
de nombreuses solutions a toi de choisir....
a bientot michel
04/10/2006 - 22h23
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
bonsoir,
pour l'anti-retour, tu peux ajouter une vis sans fin avant le pignon.
sinon, tu peux aussi utiliser un systeme vis/ecrou à la place de la cremaillaire.
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
05/10/2006 - 09h56
papykiwi
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Près de Dieppe en Normandie
Âge
73
Messages
2 800
Bonjour Kapik et toute l'équipe
Tous les moteurs d'essuie glace modernes utilisent le même système de blocage après remise à "zéro" des balais.
Un contact inverseur actionné par came et couplé au commutateur Marche/Arrêt met le bobinage petite vitesse en court circuit. Le stator étant à aimant permanent, l'ensemble est bloqué électriquement. Compte tenu de la démultiplication de l'ensemble mécanique on peut facilement retenir la charge de 1kg sans glissement
Il suffit donc de cabler l'inverseur Montée/Descente avec la mise en CtCt au repos pour obtenir ce résultat. Mon idée (mais c'est purement personnel) est: 2 boutons poussoirs, un "Montée" et un "Descente" avec 2 relais inverseurs type automobile (1.5 Euro en grande surface)
Les anciens moteurs d'essuie glace (dans ma jeunesse, c'est très loin) avaient un stator bobiné et une carcasse d'aimant en "U" avec une demi branche mobile chargée par un ressort. Moteur sous tension, la bobine du stator créait le champ magnétique et écartait le demi "U" du rotor, permettant au moteur de tourner. Courant coupé, le ressort ramenait la pièce sur l'acier du rotor pour le bloquer. Fonctionnement impeccable mais c'était beaucoup plus compliqué mécaniquement
Bon bricolage
Papykiwi
05/10/2006 - 15h45
kapik
Date d'inscription
juin 2006
Messages
67
merci pour votre aide mais j'ai oublié un détail important!!
le systeme ne doit pas prendre beaucoup de place!!
un moteur d'essuie glace un beaucoup trop gros!!!!!!!!!
ensuite pour ton message papykiwi c'est vrément trop compliqué pour moi ! j'ai pas compris ce que tu as expliqué!!!
je suis ouvert a toute solution mais vu les parametres j'ai pas beaucoup de moyen je trouve!!
un vérin? pourquoi pas mais la tige me parait vraiment trop petite pour l'objet a soulever!
si vous avez d'autre solutions! je suis preneur!! ou d'autre explication ect...
merki d'avance
05/10/2006 - 22h42
Simplemind
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
703
Je rève mais il me semble qu'il ya déjà eu le même fil il y a quelque mois. Nous avions donné pas mal de solution jusqu'au jour ou le demandeur n'as plus donné de nouvelles.
J'ai retrouvé le fil l'auteur était un homonyme appelé Kapik
Strange no
06/10/2006 - 08h45
kapik
Date d'inscription
juin 2006
Messages
67
mais lol !
c'est normal c'est moi mdr
mais c'est qui eu quelques amélioration coté reflexion et que j'allais pas relancer l'autre sujet :s
donc voila pourquoi :s
06/10/2006 - 18h54
Simplemind
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
703
Je veux bien mais pourquoi ne met tu pas en oeuvre toutes les astuces que nous t'avions donné dans le précédent thread.
Perso je ne peut pas t'aider plus
Je ferai un piston carré (ca sert de guide) et je le fait monter et descendre par un petit moto réducteur et une petite crémallière en plastique. Après tu met en route et arrête le moteur comme tu veux.
Temps de recherche des matéraiux deux jours temps de réalisation deux jours. Dans une semaine ton PB est résolu.
A tchao
06/10/2006 - 19h50
DonPanic
Date d'inscription
juin 2003
Messages
5 724
Envoyé par kapik
Perso, j'essaierais plutôt un moteur et un pignon à vis sans fin et une crémaillère biscotte c'est un système autobloquant quand le moteur s'arrête
Envoyé par kapik
qu'en pensez vous?
merci d'avance pour votre aide!
Bonjour à tous, à Kapik, et les amis que je retrouve ici.
Kapic, je pense à une bielle ou un excentrique qui s'arrêterait sur deux positions.
C'est proche de ton schéma.
Peux-tu en dire plus sur ton projet réel ?
07/10/2006 - 22h15
BrainMan
Date d'inscription
août 2006
Âge
43
Messages
169
si tu met en ressort de puissance moyenne, en dessous de la tige. Sans action du moteur, la tige est positionnée en haut. Si tu actionne le moteur, la charge descend par compression du ressort.
S'il y a coupure de courant, la tige remonte toute seule.
Si tu as plus de place, tu peut aussi faire une balance.
Tu met de l'autre coté de la "balance" 1kg.
Le moteur n'aura plus besoin que de positionner la charge. Pour que les petites differences de charge ne fasse pas basuler la balance, il faudra un peu serrer sur l'axe, c'est à dire qu'il y ai un peu de frottements.
Ca peut faire l'affaire ?
Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henry IV ? Bouge pas, je vais lui demander.
08/10/2006 - 10h34
kapik
Date d'inscription
juin 2006
Messages
67
salut Eurole!
alors merci pour ton message mais je ne sais pas ce que c'est "une bielle ou un excentrique" !
sinon pour répondre a ta question, je construit mon boitier pc mais je voudrais lui metre quelques petits truc sympa , genre futuriste ect...
la masse de un kilo représente un lecteur CD!
d'où la petite place que doit prendre le systeme!
ensuite BrainMan le truc du ressort serait bon uniquement si le plateau devait rester le plus souvent en haut... hors ce n'est pas le cas, il restera le plus souvent en bas!!
mon probleme est que j'ai plusieurs mécanismes en tete mais les moyens techniques me posent problemes puisque je n'y connais pas grand chose!
la nuit porte conseil mdr alors j'ai pensé que je pourrai faire un systeme avec cable et courroie avec une roue crantée et un systeme qui bloquerai la roue crantée. qu'en pensez vous? seulement ce systeme prend plus de place que les autres!
pour les autres, c'est le moteur qui pose probleme! car il faut qu'il puisse soutenir le tout lorsque celui ci est en haut! (lorsqu'il est en bas, sa pose pas de probleme, puisque sa devrait pouvoir reposer sur le bas...)
voila! si vous avez des commentaires, et autres idées...
09/10/2006 - 14h16
Démostène
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Bruxelles, une fois ! (:o)))
Âge
54
Messages
3 470
Il existe des système de maintient passifs, c'est en gros comme le frein d'un ascenseur, il ne s'ouvre que si il y a du courrant, sans courrant, c'est verouillé. un frein d'ascenseur sera trop gros pour ton montage !!
Mais je me permet de rappeller une source de mécanique extraordinaire et à bon prix : les photocopieuses qu'on envoie à la casse, riches en moteurs axes, tringles ressorts et autres pièces mécaniques.De plus dans certains modèles de taille assez importante, tu risques de trouver tout ce qui te faut pour ton projet, frein passif compris ( ça se glisse sur l'axe, et ce n'est ouvert que quant c'est allimenté)
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
