  • Login:
choix de spot pour plafond
  1. stgi02
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    13
    j'aimerai mettre des spot sur le plafond ( avec variateur) mais je ne sais pas les quels choisir pour une diminution de consommation.
    est ce quelqu'un pourrait m'expliquer les différentes solutions avec les explic. en courant tension et watt
    et aussi me dire si il vaudra mettre des transf.
    merci pour vos conseils
    • Publicité
  2. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    30
    Messages
    2 962
    Re : choix de spot pour plafond
    Si l'objectif est la consommation, il existe 2 solutions :
    - les leds
    - les tubes fluo.
    Courant/tension/watt : 2 explications :
    Explication physique :
    Le courant se mesure avec 3 unités différentes :
    - la tension (U), mesurée en Volt. ex : 220V pour la tension du secteur.
    - l'intensité (I), mesurée en Ampère. Ex : un fusible 32A
    - la puissance (P), mesurée en Watt. Ex : une ampoule de 100W
    Explication Mathématique :
    P=U.I
    ex un feux de voiture (tension :12V, Puissance 24W) consommera 2A
    P=24W, U=12V => 24 = 12x2
    Explication imagée
    Si on veut faire la parrallèle avec un tuyau d'eau qui remplit une piscine :
    - La tension est la taille du tuyau
    - l'intensité est la vitesse du courant dans le tuyau
    - La puissance est la vitesse à laquelle se remplit la piscine.
    CU.
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
  3. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    30
    Messages
    2 962
    Oups...
    Le transfo sert uniquement à baisser la tension du secteur de 200V à 12V (généralement). Car un courant de 220 est mortel, tandis qu'un courant de 12V est inoffensif.
    on utilise donc des transfos pour :
    - les éclairages extérieurs (normes de protections moins draconiennes, donc prix moins élevé)
    - pour des éclairages non encastrés (ex : design moderne avec 2 fils nus traversant une piece et les ampoules suspendues)
  4. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    63
    Messages
    2 178
    BONSOIR A TOUS:
    90 pour 100 de ma maison est actuellement en 12volts
    pour l eclairage, et pour mon petit atelier, j utilise des
    phares de travail tracteur, ou 4/4, et un transfo de recup
    en 24V (les phares sont montés,en serie)inconvenient
    de deux phares allumés, mais de trés bon eclairage.
    j avoue que quelque part il manque quelque chose, dans
    notre systeme d alimentation en courant,parce que quand on regarde l industrie actuellement, la plupart des appareils sont en 24 V automates,distributeurs,pneuma tiques
    hydrauliques,(electrique),ou proportionnels.meme un neon posséde son transfo. A CROIRE,que l energie
    electrique a deux fournitures,une en continue,et l autre en alternatif.meme les machines modernes utilisent le continue, mais en 600V,POUR OBTENIR une variation
    de la vitesse plus facile.
    mais pour repondre a ta question,stgi02 j utilise un
    transfo par ampoule,de 20 watts pour une piece de 35
    m2 SaM par exemple, 8 ampoules,et a mon avis plus
    d eclairage et moins de conso.
    ET DIRE, qu au debut de l electrique, il y avait le choix entre, le continue et l alternatif!!!,l alternatif avait gagné, et que maintenant, nos appareils modernes fonctionnent,portables,pc portables,etc ,etc et meme nos futures voitures en continue.C EST LE MONDE A L ENVERS
    JE ME DEMANDE MEME ,si l on supprimé, les transfos,et
    avec une alim en 12ou24V continue, l econnomie d energie ne serait pas des plus importantes.
    bonsoir, michel
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Transfo spot Halogene !!!
    Par baxterzs dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 15h21
  2. transfo pour spot halogéne
    Par poto27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 20h07
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2005, 13h45
  4. tipe satellite spot 4
    Par mymy dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2005, 15h05
  5. 2nd choix pour choisir la prepa de mon choix
    Par ramjam dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2004, 14h54
