  • Login:
Capteur solaire
  1. vascochien
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    387
    Capteur solaire
    Bonjour à tous, Je voudrais fabriquer un capteur solaire classique ( serpentin )
    Tous ceux que j'ai vu ont une certaine épaisseur,en effet la vitre est à une certaine distance du serpentin. Je me suis demandé s'il n'était pas possible de poser directement la vitre sur le serpentin et pourquoi? D'autre part,il parait que les vitres récentes sont anti-émissives ce qui diminue le rendement des capteurs est ce vrai ? Merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. almaco44
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    159
    Re : Capteur solaire
    Sans rentrer dans la théorie, il est recommandé de laisser environ 30mm entre les tubes et la vitre. Sans cette distance, l'effet de serre doit être dégradé. Il ne faut pas que la vitre renvoie le rayonnement vers l'extérieur, sans quoi le rendement du panneau est moins bon. Il faut que le serpentin et son support (idéalement feuillard de cuivre) soient de couleur foncé et mat. Tu peux utiliser de la peinture haute température en bombe destinée aux pots d'échappement.
  3. vascochien
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    387
    Merci almaco, en ce qui concerne les vitres modernes crois tu qu'on trouve encore des vitres normales?
  4. almaco44
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    159
    Lorsque l'on construit en amateur, on est pas toujours regardant sur les matériaux ! Cependant, mieux vaut éviter les vitres antireflets ou autres traitrements spécifiques. J'ai déjà vu des paneaux utilisant des vitrages dépolis de récupération.
    Une autre astuce afin de simplifier le serpentin est d'utiliser de vieux radiateurs plats peints en noir. Le volume de fluide est important, mais la tenue est très rigide.
    Il y a pas mal de sites d'autoconstructeurs sur le net qui sont très instructifs. J'ai téléchargé dans le temps les certificats CSTB des constructeurs industriels (sur le site du CSTB je crois). Ceci permet de voir comment sont constitués ces panneaux car les plans y sont inclus, avec les caractéristiques des matériaux.
  5. vascochien
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    387
    Merci encore almaco j'irai sur le site,mais un vitrage dépoli doit renvoyer les rayons dans toutes les directions non?
  6. Bioclimatix
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    pyrénées orientales
    Âge
    38
    Messages
    47
    je voudrais installer 600 m de tuyaux noir pehd sur mon toit, se poursuivant vers 600m pris dans ma chappe béton de 25,30cm (avec un pas d'un peu près 30 cm entre les tuyaux enourlés en un seul double escargot) tout ça pour couvrir un peu près 20% des besoins de chauffage d'une maison bioclimatique de 365m2 un peu près (dont le reste devrait être couvert par un puit canadien et les ouvertures sud...) est-ce envisageable ? ça ne devrait pas coûter trop cher... il faudrait une pompe assez puissante... Y'aurait t-il des problèmes de boue de chauffage ? je ne voudrais pas avoir à faire un système trop compliqué, avec plein de boucles... est ce que ça pourrait marcher ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. chauffage d'abris horticoles par capteur solaire
    Par hortiéco dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2008, 23h50
  2. Capteur solaire à air pour chauffer une dalle ?
    Par penzo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/01/2008, 23h07
  3. Angle optimal (inclinaison) d'un capteur solaire
    Par Rodrigue dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2007, 22h24
  4. Quelle superficie en capteur solaire?
    Par jacqual dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2007, 17h21
  5. De Dietrich capteur et preparateur solaire
    Dernier message: 10/02/2007, 09h00
