Probleme de table lors de calcul de roulement
    invite8bce346d
    Boujour a tous,
    Je dois déterminer un montage de roulements pour un arbre.
    Mon probleme est que sur le roulement encaissant la force axiale, j'ai un rapport Fa/Fr de l'ordre de 0,63. Or, les tables que j'ai à ma disposition (Livre sciences et technique de l'ingénieur) me donnent la correspondance entre "y" et "e" seulement pour des "e" compris entre 0,19 et 0,44.
    Est ce que au dessus de e=0,44, le "y" vaut tout le temps 1 ou non?
    Si vous avez des informations sur ce sujet, je vous en serai grandement reconnaissant!
    invite177fb9b7
    Re : Probleme de table lors de calcul de roulement
    Salut
    je pense que tu pourrais regarder
    http://www.skf.com/portal/skf/home/p...=first&lang=fr
    bonne recherche ...
    courage
    invite8bce346d
    SAlut Pitter et merci de ta reponse,
    Mais en fait, je recherche la table donnant la correspondance entre Fa/Co, qui te donne ainsi la correspondance avec "e", puis si Fa/Fr et plus grand que ce "e", la correspondance avec "y" afin de calculer P = 0,56 Fr + y Fa. Mais mon Fa/Fr est trop grand dans les tables que j'ai...
    Merci encore et bonne journée
    mécano41
    Je ne comprend pas bien ce qui ne te convient pas :
    Si je prends par exemple un roulement rigide à une rangée de billes réf. 6004 qui a un Co = 5000 N
    Si je le le charge Fr = 2000 N et Fa = 1260 N donc avec Fa/Fr = 0,63
    on a : Fa/Co = 1260/5000 = 0,252
    Dans le tableau SKF ci-joint pour un jeu normal, sur un roulement unique et si Fa/Co = 0,25 : e=0,37 X=0,56 Y=1,2
    Fa/Fr > e donc :
    P=X.Fr + Y.Fa = 0,56.2000+1,2.1260
    P=2632 N
    (si tu te trouves en dehors des valeurs Fa/Co des tableaux, c'est que le type de roulement choisi n'est pas bon ; il faut, par exemple, passer en contact oblique).
    mécano41
    A noter que sur le site indiqué plus haut par PITTER certains coeff. sont légèrement différents de ceux que je te donne et qui sont issus d'un ancien catalogue SKF.
    invite8bce346d
    SAlut Mecano,
    Tu as bien raison, j'ai fait vraiment n importe quoi!!
    je n'avais pas pris en compte le Fa/Co car dans la demarche que l'on prend, on fixe la durée de vie et on remonte le calcul, puis on verifie, apres, si pour la valeur de Fa/co correspondant aux roulement choisis, le Fa/Fr est sup ou inf a e.
    Merci beaucoup mecano !!
  1. Calcul contraintes dans un roulement
    Par invite9de6d49f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 11h47
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 10/12/2006, 10h11
  3. problème roulement sur lave linge indésit
    Par gwénoo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 20h23
  4. probléme de roulement ARISTON, démontage?
    Par invite085f926d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 20h25
  5. Probleme lors de la révélation
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 10h42
