calcul de mon couple moteur et choix de mon moteur
    invite8b39ea6d
    salut
    alors voila je dois faire tourner un convoyeur de caracteristique:
    rayon tambour = 100mm
    force tangentiel au tambour=1872N
    vitesse=0.0078m/s
    donc j'ai calculer
    le couple :
    C=FXR
    C=1872X0.100
    C=187.2N/m
    puissance en watt:
    W=FXV
    W=1872X0.0078
    W=14.6
    je calcul un coef de securiter de 2 pour le couple et la puissance du moteur dans le cas d'une utilisation plus intensive de mon convoyeur et d'une erreur de mon calcul:
    ce qui me donne:
    Cs=187.2 x 2=374.4N/m
    W=14.6 X 2=29.6W
    je trouve les chiffres etrange par rapport au caracterisitique du catalogue
    http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv...eID=f1netscape lorsque j'ai voulu choisir mon moteur.
    pourriez vous me confirmer que me calcul sont correct??
    mécano41
    Re : calcul de mon couple moteur et choix de mon moteur
    Les calculs sont bons mais avec une telle réduction (ce doit être de l'ordre de 1/2000), il faut définir le motoréducteur par ses caractéristiques de sortie : vitesse et couple en charge, et non par la puissance car les rendements réels des étages de réduction en cascade dépendent de la conception et seul le constructeur est à même de choisir le moteur.
    Néanmoins, si tu es obligé de choisir le moteur séparément, il faut que le fabricant du réducteur te donne les caractéristiques entrée/sortie de son réducteur, voire même la puissance d'entrée à choisir pour les caractéristiques demandées en sortie.
    P.S : ton lien ne fonctionne pas
  1. Calcul de couple moteur
    Par chantal du 28 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2010, 16h04
  2. calcul couple moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 22h01
  3. Calcul d'un couple moteur
    Par invite9bc44d1d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2007, 19h13
  4. mon moteur tourne pas avec mon capteur de lumiere
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 22h33
  5. Calcul du couple d'un moteur
    Par inviteb055fc7d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2006, 21h51
