  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Quelle moteur DC ?
  1. Delivereath
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    26
    Messages
    335
    Quelle moteur DC ?
    Dans le cadre de mon travail de diplôme, je dois réaliser une hélice telle que celle-la :
    Celle-ci a un diamètre de 150mm, elle est constituée d'aluminium, ce qui fait un poids d'environ 100g. L'hélice devra tourner au maximum à 10'000 tours/minute.
    Le problème est que je ne connais pas grand chose en mécanique. Il est donc nécessaire de trouver un moteur DC correspondant à mon besoin. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment trouver le moteur dont j'ai besoin ainsi que l'axe nécessaire sachant que le moteur se situera entre 50 à 100 mm de l'hélice ?
    • Publicité
  2. guillaume59420
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    27
    Messages
    24
    Question Re : Quelle moteur DC ?
    pourquoi un moteur DC et non pas AC ?
  3. Delivereath
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    26
    Messages
    335
    Très bonne question.
    Quel(s) avantages de prendre l'un ou l'autre type ?
  4. Delivereath
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    26
    Messages
    335
    Quelqu'un a-t-il un début de réponse ?
  5. guillaume59420
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    27
    Messages
    24
    salut,
    c'est toi qui a parlé de moteur DC au début je veux juste savoir pourquoi tu as du DC et non AC ?
    tu ne le sais pas ?
    NB:
    Delivereath dit :
    "Très bonne question.
    Merci"
    je crois qu'il y a déja eu un post là dessus non ?
    • Publicité
  6. Delivereath
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    26
    Messages
    335
    Comme je travaille sur du 12V, je pense qu'il est plus simple d'utiliser un moteur à courant continu.
    Le problème consiste à calculer la puissance nécessaire du moteur.
    Sachant que l'hélice (diamètre = 150 mm) doit tourner à 10'000 tours/minutes, quelle est la puissance correspondante ?
    Ensuite je pense qu'on peut trouver le moteur adéquat à l'aide de :
    P = C * V
    C étant le couple du moteur et V la vitesse de rotation.
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 222
    Citation Envoyé par Delivereath Voir le message
    P = C * V
    Bjr deliv.....
    On va supposer que l'hélice va tourner dans l'air (non préçisée).Il y a donc à prendre AUSSI en compte le profil AERODYNAMIQUE de cette hélice (inconnue).C'est à dire la "masse" d'air qu'elle va plus ou moins "brasser" et qui va donc présenter un "couple résistant" qui va donc influer sur la PUISSANCE que devra avoir le moteur.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  8. Delivereath
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    26
    Messages
    335
    En réalité, l'hélice possède des pales plates. On a donc un déplacement d'air minimum. L'hélice est fixe et n'a pas pour but d'exercer une force sur l'air pour obtenir un déplacement.
    Son rôle est simplement de masquer/exposer une hélice inférieur (fixe) à un champ électrique.
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 222
    .... On a donc un déplacement d'air minimum. L'hélice est fixe et n'a pas pour but d'exercer une force sur l'air pour obtenir un déplacement.
    Re Deli.....
    Il y a néammoins "frottement" (et donc couple résistant), surtout à 10 000 Tours.
    Bien que "..son but ne soit pas d'exercer une force sur l'air..", l'air lui ne fera pas de détail est exercera une force (à vaincre) sur l'hélice !!!!
  10. Delivereath
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    26
    Messages
    335
    Et comment calculer ce frottement ?
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 222
    Bjr Deli...
    Alors là faut connaitre qq formules mais là faut pas compter sur moi !!
    Disons qu'intervient la SURFACE, la FORME,la VITESSE (du vent relatif), plus qq inconnus tel que la Turbulence que ne manqueras pas de créer l'hélice fixe inférieure.
  12. Simplemind
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    703
    Bonsoir f6bes
    Son truc n'est pas une hélice c'est un tôle plate avec des échancrures donc la perte de poussée ou traction doit être moindre. Seule la force centrifuge va éjecter l'air vers l'extérieur. Donc il faut connaître l'épaisseur de la tôle
    Moralité un hélice plate n'est pas une hélice donc tout ce que l'on connaît sur les hélices ne s'applique pas directement.
    Par contre à 10 000 tours bonjour les vibrations si sa tôle n'est pas bien équilibrée (centrée) et gare aux doigts ca va être un vrai robot jeannette son truc. MDR
  13. Delivereath
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    26
    Messages
    335
    Citation Envoyé par Simplemind Voir le message
    Bonsoir f6bes
    Effectivement il va falloir un équilibrage minutieux. Mais ce n'est pas moi qui m'occuperai de cela...
    Autre question : Comment se fixe l'axe sur le moteur et sur l'hélice ?
  14. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 222
    Bsr Deli....
    Il est à souhaiter que le moteur ai déjà un axe sortie en bout !!!
    Un moteur sans sortie d'axe , on n'en fait pas grand chose !
    Sinon comment y fixer quoi que ce soit !!
    Ensuite l'hélice doit etre pourvue d'un manchon troué central dont le diamétre (trou) sera égal à celui de l'axe moteur.
    Ce manchon est soit taraudé transversalment et l'hélice est solidaire de l'axe moteur par une vis de serrage.Soit cela peut etre un systéme à clavette.
  15. Delivereath
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    26
    Messages
    335
    Bsr Deli....
    Merci pour cette réponse. Cependant, comme j'ai pu le voir sur plusieurs moteurs, l'axe en sortie me semble plutôt court sachant qu'entre le moteur et l'hélice il y aura un autre plateau.
    Est-il possible d'y joindre un axe supplémentaire pour allonger l'axe existant ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
  2. quelle puissance de moteur choisir ?
    Par Rémiz dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 21h44
  3. Cerf-volant : SVP, quelle puissance moteur CC choisir ?
    Par kdom dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/07/2006, 12h54
  4. quelle est le couple de ce moteur?
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 16h40
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/07/2005, 13h51
