Meubles lumineux
Meubles lumineux
    invitefed62472
    Meubles lumineux
    Bonjour à tous et tout d'abord bravo pour ce site riche en infos et très attrayant.
    Voilà, comme toute nouvelle adepte j'ai des questions
    et vos lumières me serait bien utiles (surtout qu'il s'agit d'éclairage)
    Je suis artisan j(e fabrique du mobilier et des objets déco) et j'ai un projet de mobilier lumineux. Après quelques tours d'internet, j'ai entre aperçu quelques possibilités ( je cherche des solutions avec un équipement qui ne chauffe pas et qui pàeut être inséré dans des meubles) cables lumineux, leds, bandes lumineuses. Les questions qui me taraudent sont les suivantes:
    Comment ça marche ?
    Quel type d'alimentation utiliser pour ces types d'éclairage?
    Dans un soucis d'économie d'énergie et de modulabilité, une alimentation autonome avec pile rechargeable par exemple est-elle possible?
    Si quelqu'un quelque part avait les réponses ...ou des noms de bouquins, de sites enfin tout ce qui peut enrichir cette recherche
    Merci d'avance et bonne fin de journée
    inviteae376921
    Re : Meubles lumineux
    salut,
    Un système de leds serai impec je pense, tu as déjà étais faire un tour chez le bleu et jaune de suède ? Ils ont qu'elle truc c'est peu oui mais ça peu donner des idées
    Il existe aussi des leds à culot alim. "normal" 230V AC/DC, des lampes torches, des bandes de leds avec l'alim. vendu avec. J'ai déjà vu à la TV des bandes de leds à pile mais par contre l'autonomie de doit pas être formidable !?!
    L’alim. Secteur sera le mieux, je pense, car des ACCUS avec le chargeur coût cher de plus les chargées les remettre les gens n’ont pas envie, on le voit bien avec les joués des enfants.
    invitefed62472
    Merci pour ta réponse... En effet je fait le tour des alimentations possible...j'ai même été voir le solaire.....euh ça va faire grimper un peu trop les prix de vente
    Je pense que je vais rester dans le classique secteur
    invite76532345
    "Philips" est un grand spécialiste et un précurseur dans le domaine de l'éclairage domestique au moyen de leds. Je pense qu'un tour sur leur(s) site(s) pourrait donner des renseignements valables.
    invitefed62472
    Merci pour ces infos.
    J'ai également trouvé une guirlande à leds qui fonctionne avec un capteur solaire. et des accus..mais pour utiliser en intérieur je ne sais pas ce que ça peut donner. Je crois que le mieux c'est de tester .... Je vais en acheter une et voir si je peux adapter un système de fiche pour pouvoir déplacer le capteur .
    Enfin en route pour de nouvelles aventures
    suis pas spécialiste dans un tel domaine,
    mais une idée qui serait a creuser:
    les fibres optiques,
    pas de filerie sous tension, un seul générateur lumineux(boitier avec une simple lampe) qui peut être équipé de filtres de couleurs rotatifs, on voie pas mal de luminaires équipés ainsi,
    de plus la mise en forme ne pose aucun souci, il existe de multiples diamètres, et ce qui ne gâche rien ,d'un très faible coût
    invitea4523fed
    bonne idée
    mais une seule chose, il faut être cependant très prudent lors de la manipulation de la fibre surtout lorsqu'elle petite (en diamètre) qu'elle est dégainée. Si quelqu'un se pique avec qu'ell casse dans la peau alors, c'est le microscope et la petite pince à cils pour essayer de l'extraire, sinon, vous allez vivre avec pour le restant de votre vie. (Je sais ce que c'est, je travaille dans la fibre optique)
    Bonne journée!
    inviteae376921
    bonjour/bonsoir
    j'ai déjà vue des textiles lumineux très bien adapter ça à un meuble !!non ?
    par contre où trouver ça je ne sais pas ?
    invite1762dbc2
    R&D de france telecom avec les vêtements communiquants.
    re
    je ne parle pas de celle-ci, mais de celle en plastique non gainée a usage ludique,
    j'en ai fait l'acquisition chez un revendeur de composants électroniques(conrad),elle ne paraît pas poser ce type de souçis, (pour une dalle béton décorative)
    inviteae376921
    Citation Envoyé par Simplemind Voir le message
    disant en plus stp merci le site où l'on peut voir des exemples de se qu'ils font par exemple !! c'est qu'un exemple
    NB: j'ai tapé R&D sur google et j'ai pas trouvé grand chose!!
    re,
    pour les fibres optiques voici des application et leur technique via ce lien:
    http://www.oltec.ch/fr/Iltiluce_Tecnico_fra.pdf
    invitefed62472
    waouuuu c'est super intéressant comme idée !!!!....Je vais creuser ça et faire un tour sur les références citées. Dans tous les cas je vous tiens au courant de mes expérimentations.
    Merci merci pour les infos
    Soury
    invitea4523fed
    re
    c'Est certain que celle en plastique présente beaucoup moins de risque qu'elle reste bien visible partiquement peu importe les circonstances
  1. Meubles en bois...
    Par invite285976ea dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/04/2010, 21h04
  2. [Blanc] réfrigirateur + garde meubles
    Par invite52c00e54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 15h14
  3. Signal lumineux ...
    Par rafiduck dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 18h07
  4. journal lumineux
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2004, 14h43
