  • Login:
Capteur de stress textile
  1. alexou4281
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    3
    bonjour à tous
    Je recherche un capteur permettant de mesurer la deformation ou encore mieux le stress de tissus.
    Mon projet consiste à mesurer le stress des tissus d'une aile de parachute.
    Je recherche, pour le moment, des capteurs mecaniques et non otpique.
    Connaissez vous des lien interressant à ce sujet
    Merci de vos propositions
    alex
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Simplemind
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    703
    Re : Capteur de stress textile
    Pourrais tu nous dire si tu veux :
    1°) un capteur qui mesure en permanence l'état du tissu (je serais très étonné que tu trouve mais on ne sait jamais).
    2°) mesurer à un moment donné (selon l'état d'un tissus neuf ou ayant déjà servi) l'état du tissus et sa résistance à la rupture à cet instant.
    Commentaires :
    Sur le 1° les scientifiques du forum te feront remarquer, que le capteur lui même induit une erreur dans la mesure et dans la résistance du tissus. Comme tu le sais bien, sur une aile les efforts ne sont pas répartis de manière homogène sur toute la surface, en fonction de l'utilisation pour de multiples raisons (aérologie, ouverture, virage, freinage, chocs pour le vol en groupe, etc....)
    Voilà un lien qui donne une bonne synthèse de tous les éléments à prendre en compte pour faire les tests http://www.bodycotetesting.com/docLi...lit%C3%A9s.pdf
    Sur le 2° - Les machines classiques de résistance utilisants des éprouvettes sont utilisées. Ces appareils d'essais à taux constant d'extension ont un dispositif approprié permettant de déceler et d'enregistrer la force exercée, le moment de rupture, etc.... Voici à titre d'exemple une société qui commercialise ce type d'appareillage d'essais http://www.zwick.fr/ il en existe un foultitude d'autres.
    Ces systèmes sont utilisés à l'AFNOR ou les fabricants de jouets ou de textiles techniques. Voici un lien qui te donnera des exemples de conditions d'expérimentations ( http://www.tc.gc.ca/securitemaritime...odes-essai.htm )
  3. alexou4281
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    3
    Merci de ta reponse
    Je vais etre un peu plus clair
    Je cherche à reailser une analyse aerodynamique et une analyse structurelle de mon aile de parachute au moment ou celui ci se gonfle quand il s'ouvre
    Les données à saisir les plus importantes se situeront durant les 5 premieres secondes de l'ouverture.
    1er point:
    Je cherche donc à mesurer la deformation du tissus (analyse structurelle). Pour cela, j'utiliserai des capteurs de nature extensiometrique comme des jauge de contraintes de rosettes (de chez HBM ou Omega) ou des resaux de Bragg (mais l'otique ne me plait pas trop...)
    Pour les jauges de contraintes, le probleme est que je vais devoir utiliser un nombre X jauges et par consequent X conditionneurs et que tt ce beau monde risque de prendre bcp de place sur la voile (et de poid)...
    Pour les FBG, le probleme est qu'elles ont en moyenne ttes un niveau de courbure egale à 30% ce qui m'arrange pas trop vu que le parachute au depart doit etre plier dans le container..de plus, j'ai l'impression que ces mesures ne sont que uniaxial et dans mon cas, j'ai besoin de faire les mesures suivants les deux axes (Warp et Weft).
    Donc voila pour le 1er point
    Le 2eme concerne la mesure aerodynamique cad la pression (ou force qui s'applique sur la voile au moment de l'ouverture) afin de connaitre precisement la resistance limite de rupture du tissus.
    Pour cela, je pensais utilisé une cellule de charge ( ou tension ) en traction et la placer directement sur la voile; relier sur chaque extremité du capteur deux fils tissés dans la voile ( comme un joli noeud papillion avec au centre le capteur).
    Avez vous d'autres idées?? Merci de votre aide
    Sinon si je suis allé trop vite,
    n'hesitez pas à poser vos questions..
    Bye alex
    Bye bye
    Alex
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Industrie textile
    Par doudou19 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2007, 13h25
  2. Chimie textile !
    Par leslie.lamaril dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2007, 18h31
  3. Silo textile en extérieur
    Par guigui43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2007, 16h51
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  5. Textile dépolluant
    Par Krine7659 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/10/2005, 20h38
