ce genre d'engin ne peut faire l'objet d'un brevet , le texte à le "gout" d'un brevet mais ce n'est pas un brevet!
C'est tout au plus une disposition astucieuse d'aimants qui permet une rotation temporellement limitée de l'ensemble, de nombreuses pertes sont à prévoir en particulier celles dues aux courants de Foucault dont personne à ce jour n'a réussi à venir à bout!
Hello jiherve
je faisait référence au brevet uniquement parce que l'on voyait le détail de la machine à l'arrêt. Et notamment l'astuce de placement décalé des aimants.
Le brevet est le document déposé pour la demande rien de plus.
Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi ce ne serais pas brevetable si l'on revendique autre chose que le Mp : chose auquel les offices de brevets sont particulièrement allergiques. Je ne sais d'ailleurs pas quels sont les arguments de non brevetabilité de l'office russe.
Je ne suis pas d'accord (si tu permet) avec toi lorsque tu dis
Certe c'est astucieux mais dans la première vidéo -celle qui est flou- cela démarre tout seul et cela ne s'arrête pas. Donc tant que les roulements ne partent pas en vrille ou que courant-foucaud ne vient pas mettre le souk cela tourne sans s'arrêter. Pour ralentir ou arrêter il suffit d'ouvrir plus ou moins les deux machoires (deux demi-couronnes qui représentent le stator en qq sorte).
Sur ce point je n'ai pas d'avis car je ne sais pas si le système présenté en sera obligatoirement victime.
Si tu peux en dire un peu plus car la description Wiki n'est pas très explicite sur courants électriques créés dans une masse conductrice, soit par la variation au cours du temps d'un champ magnétique extérieur traversant ce milieu (le flux du champ à travers le milieu), soit par un déplacement de cette masse dans un champ magnétique constant. J'aimerai prolonger la discussion sur ce point si tu le veux bien.
____________________________
Comment définir le réel ? Ce que tu ressens, vois, goûtes ou respires, ne sont rien que des impulsions électriques interprétées par ton cerveau. Andy Wachowski
Nota par rapport à mon post précédent ce modèle est fabriqué avec un materiau non conducteur pour minimiser les courant parasites induits, il doit tourner plus longtemps cela n'en fait pas un moteur pour autant!
S'il démarre tout seul,tourne tout seul et qu'il faut le freiner pour l'arrêter c'est un moteur. Le tout est de savoir s'il faut un gros frein ou si le simple frottement d'une plume suffit à l'arrêter.
Sur la seconde vidéo on note que le "moteur" ne démarre pas seul il faut le lancer
C'est normal parce que l'anglophone de le vidéo déplace le rotor horizontalement. Alors que l'original se sont deux demies-couronnes qui se referment comme lorsque tu approches deux aimants. Selon que tu rapproches par les pôles ou par le coté tu n'obtient pas le même résultat. SUr le coté tu est obligé n'initialiser la rotation.
je ne comprend pas bien l'origine du bruit on dirait un cliquet anti retour,
Que neni mon bon pas de cliquet anti-retour. Le bruit est du uniquement au fait que les aimants du rotors et du stator sont libres (on un jeu certains si tu préfère) dans leurs petits logements. Si tu ajuste l'alésage à la taille de l'aimant ou si tu le noie dans de la résine le système ne fait pas de bruit.
un pendule pesant ou de torsion on obtiendrait un résultat equivalent et personne n'imaginerait que cela fusse un mouvement perpétuel!
Je ne vois pas le rapport entre un pendule fut-il de foucaud et le moteur de Pérendev.
Est-ce que ce moteur produit suffisament d'énergie pour entrainer quelque chose sur l'arbre central. Je ne crois que ce que je vois donc en attendant je dis que je ne sais pas.
Voilà si tu peux collecter des infos de ton coté ce serait sympa.
Recherchons de manière neutre et l'esprit ouvert sans a priori et soyons prêt à nous émerveiller
Ne faisons par de fixette sur le MP. Ce n'est pas la revendication de ceux qui cherchent sur les "magnet motor". Ils cherchent uniquement à produire de l'énergie gratuitement (free énergie).
Je te signale d'ailleurs qu'il existe aussi le système Minato sur lequel il ya une littérature nettement plus abondante. Je ne lis pas suffisament l'anglais pour argumenter mais tu pourrais te faire ton opinion et venir nous la narrer ici En tout les cas sa roue de bicyclette tourne par elle même.
La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Albert Einstein
29/07/2007 - 21h44
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
60
Messages
7 720
Re : Moteur à aimant permanent
Envoyé par Simplemind
Resalut
Free energy ne signifie pas énergie gratuite. http://en.wikipedia.org/wiki/Free_energy
En règle genérale cela qualifie un "système non standard" extrayant de ll'energie du milieu ambiant au moyen de technologies abracadabrantes qui violent toutes les lois physiques connues, la tendance actuelle est au bidule magnétique car le magnétisme à toujours une aura mystérieuse.
Si le bruit est lié au flottement des aimants alors nécessairement il y a dissipation d'énergie et comme ce système est un système clos alors il s'arrêtera sans avoir produit le moindre erg "gratuit"(10^-7 joule, je ne place pas la barre trop haute).
29/07/2007 - 22h09
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
60
Messages
7 720
Encore
Le brevet Minato : http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=E...17d49d56fdcd74
Lire les absract et claims!
Ce brevet décrit un moteur reversible en géneratrice !
il doit y avoir une version française ailleurs sur le site bonne chasse!
Il n'est nulle par question de "free energy"
Dernière modification par jiherve ; 29/07/2007 à 22h12.
29/07/2007 - 22h53
i.pollux
Date d'inscription
mars 2007
Messages
114
Mais à propos des aimants permanant, si on construit un systeme avec des aimants fixés à une roue et un autre aimant à l'extérieur, le champ magnétique ne fera pas tourner la roue indéfiniment. Regardez mon schéma, et dite moi ce qui ferais arreter cette roue de tourner... et en combien de temps ca pourrait durer.
30/07/2007 - 00h26
Simplemind
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
703
Cela faisait longtemps que l'on nous ne l'avais pas balancé dans la poire celle là.
Bon nous on continue à regarder ce qui ce fait et ce que les gens réalisent en attendant la 1ère et 2ème loi pour l'instant on s'en moque.
Tout est faux et vrai à la fois : Tel est le vrai caractère de la Loi. Bouddha
30/07/2007 - 00h37
Simplemind
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
703
Bonjour Polo974
Peux-tu prouver ce que tu avances STP.
Est-ce que tu l'a vu de tes propres yeux. Par exemple pour le moteur Pérendev au bout de combien de temps s'arrête-t-il.
Pourquoi un système qui doit s'arréter rapidement démarre-t-il aussi vite et acquière-t-il une bonne vitesse en quelques secondes et tourne à cette vitesse plusieurs minutes.
Crois bien mon cher Polo974 que je ne te charie pas, mais comme tu sais je ne parle pas un anglais suffisant pour mener ma propre enquête.
Après tout sur le forum il doit bien y avoir de parfais anglophones.
Qui peuvent envoyer des mails aux inventeurs concernés (ou à ceux qui ont scientifiquement regarder ces systèmes, il existe des sites qui en font l'évaluation) pour avoir des réponses.
Merci pour ton aide positive et tes avis.
______________________________ ___
Les choses n'arrivent quasi jamais comme on se les imagine. Madame de Sévigné
30/07/2007 - 00h46
Simplemind
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
703
Envoyé par i.pollux
Je peux te dire qu'avec un seul aimant à l'extérieur cela ne tournera jamais plus d'un quart de tour (puisque dans ton exemple tu as quatre aimants sur le rotor).
Question 1 : Ce qui la ferait arréter c'est tout simplement la force nécessaire pour mettre deux aimants de pôle contraire l'un en face de l'autre.
Question 2 : combien de temps entre un centième de seconde et un 10ème de seconde. le temps au système de faire son quart de tour.
Ca par contre on peut le prouver et l'expliquer facilement.
Un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures. Mark Twain
30/07/2007 - 11h40
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
60
Messages
7 720
Bonjour à tous et simplemind en particulier
Je suis un anglophone pas parfait mais suffisamment pour ce qui est la technique et je reconfirme que tant pour le brevet Minato que pour celui Pantone (autre sujet mais même mythe) jamais l'inventeur n'y revendique quoi que ce soit qui sorte des sentiers battus de la science officielle, leurs "disciples" eux embellissent et brodent.
Pour ce qui est de faire l'évaluation de ce genre d'engin il faudrait y avoir accès ce qui est rarement le cas, les preuves ce sont des descriptions plus ou moins claires et des vidéos pourries en géneral(voir les mouvements de camera autour de la machine Bedini qui empêche toute observation critique du bidule); Par ailleurs se souvenant des "évaluation" faite par des sites "compétents" du phénomène lifter on peut être sceptique quant à leur valeur, nous sommes là dans le domaine de la parascience et c'est la foi qui parle .
Pour finir un office de brevet ne se prononce pas sur la pertinence technique d'une invention mais sur son périmètre "innovant" et surtout juridique, car un brevet c'est avant tout une protection juridique et pas un prix Nobel.
30/07/2007 - 11h43
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
5 281
Bonjour Polo974
En tout cas, ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est que sur une des vidéos, sur le coté (à gauche), un moment, on voit un truc qui s'écarte du "moteur".
On ne voit jamais une vidéo faite de suffisamment loin pour tout voir en même temps.
On peut voir des mécanisme super joli avec des arrondis et tout, mais pas une seule gégène branchée dessus pour allumer ne serait-ce qu'une ampoule...
Bref; ça sent le volant d'inertie avec magnéto-gadget qui en version simplifiée peut s'assimiler à:
un pendule de foucault
un yoyo
ou tout autre n'importe quoi qui peut stocker de l'énergie mécanique...
Bon ! je continue de chercher pour voir s'il y a embrouille ou pas et si embrouille qu'elle est la supercherie qui est derrière.
______________________________ _____
La conviction certaine que l'on pourrait si l'on voulait est cause d'inertie chez maints bons esprits. Georg Christoph Lichtenberg
03/08/2007 - 22h28
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
62
Messages
2 062
Envoyé par Simple mind
Je te signale d'ailleurs qu'il existe aussi le système Minato sur lequel il ya une littérature nettement plus abondante. Je ne lis pas suffisamment l'anglais pour argumenter mais tu pourrais te faire ton opinion et venir nous la narrer ici En tout les cas sa roue de bicyclette tourne par elle même
bonsoir ;
quelques explications en français sur Minato
je dois avouer que cela me donne a réfléchir
croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
04/08/2007 - 11h18
Simplemind
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
703
Enfin une explication qui tient la route.
Le rendement est bon est il assez facile de prouver si cela marche ou non.
Quand j'ai vu ce système la première fois il y avait un ventilateur au bout. On rajoute une résistance et tu as un chauffage autonome
Il y a un système autrichien qui est apparement basé sur le même principe.
_________________
Le centre n'est pas toujours au milieu ; à preuve le chauffage central qui est toujours le long des murs. Roméo Carlès
05/08/2007 - 10h25
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
5 281
S'il existait un "moteur" de ce genre, les jouets made in china à 2 balles en seraient bourrés surtout s'il s'agit juste de mettre quelques aimants en place de façon judicieuse "magique".
Des blablas comme ces "comptes rendus" sont du même ressort que les contes de fées (qui croit encore ici au Père Noël?).
Un texte, plusieurs versions faisant références les unes aux autres ainsi qu'à des sources exotiques et invérifiables, quelques vidéos ne prouvant rien (même si elles étaient en HD), et un nouveau mythe technoféérique est né.
05/08/2007 - 19h11
fishingmanager
Date d'inscription
février 2005
Localisation
bordeaux
Âge
76
Messages
248
Le moteur à aimant permanent est une des formes moderne (parmis beaucoup d'autres) de l'invention du moteur à mouvement perpetuel des années 1900.
Au moyen âge c'était la pierre philosophale.
