  • Login:
Générateur induction basse puissance
  1. vroum90
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    16
    Smile Générateur induction basse puissance
    j'aimerai trouvé des infos techniques et surtout sur l'électronique d'un générateur pour chauffage à induction. J'envisage de faire un petit montage faible puissance ( quelques centaine de watt).
    Est ce que en gros on peut résumer le montage a un pont de transistors qui alimente une bobine ( inducteur ?) à une fréquence définie ?
    voila, si toutefois vous avez des références d'ouvrages ou de site webs qui traitent de montage ou technique sur l'induction, je suis preneur
    en vous remerciant.
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 189
    Re : Générateur induction basse puissance
    BJr vroum...
    A lire (petite puissance):
    http://www.iufmrese.cict.fr/catalogu.../TPINDUCTI.pdf
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 971
    il n'y a pas besoin de pont ou de pusch pull : 1 seul transistor suffit
    L1 et C1 forme un resonateur et fixent la frequence
    R1 et R2 font conduire un tout petit peu le transistor pour que ca demarre
    C2 fait conduire le transistor par impulsion a chaque sommet de la sinusoide jusqu'a ce que la tension crete soit presque egale a la tension d'alimentation
    j'ai travaillé sur le meme genre d'oscillateur mais avec une enorme lampe triode grosse comme un seau de 10 litre alimenté en 6000 v et 10 kw
    Images attachées
  4. vroum90
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    16
    Smile Re : Générateur induction basse puissance
    merci pour vos réponses.
    Si j'envisageais de faire une regul sur ce "proto", est ce qu'un pont ou un puch pull de transistor serait pas plus facile pour réguler la température de chauffe avec un peu de logique ou un micro controleur ?
    Mon idée était la suivante:
    je fais un rail d'alim( ou 2) continu de 100V par exemple, et j'alimente la bobine avec un PWM ( un seul transistor, pont H...) à une fréquence de 20 khz (il semble que c'est la fréquence la plus utilisée pour être en dehors de la bande audio).
    Je pourrais ainsi faire varier la puissance en fonction du rapport cyclique de mon PWM.
    Suis je dans la bonne voie, ou m'enduis je avec de l'erreur ?
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 971
    avec le schema que je viens de donner la seule facon de changer la puissance est de changer la tension d'alimentation : transformateur variable ou decoupage
    une autre solution est de mettre la bobine et le condensateur en serie et d'alimenter par un push pull : mais une regulation est indispensable car si il n'y a rien a chauffer la tension d'oscillation monte jusqu'a griller le condensateur
    il faut commender le push pull en phase avec le courant dans le LC avec un signal carré pour obtenir la pleine puissance : l'avantage est que la commutation se fait quand le courant est nul donc peut de perte dans les transistors
    pour reduire ou limiter la puissance reduire les temps de conduction obligera les transistor a interompre le courant : je trouve plus simple de fonctionner en tout ou rien : signal carré pour augmenter la puissance et un seul transistor conducteur pour laisser l'oscillation diminuer
    il y a une autre facon de reduire la puissance c'est d'ecarter la frequence du signal carré de la frequence de resonance : c'est mauvais aussi parce que ca fait commuter les transistors a courrant non nul
    • Publicité
  6. vroum90
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    16
    auriez vous a tout hazard des références d'ouvrages traitants de l'induction et pourquoi pas, de l'aspect électronique des générateurs ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Générateur de fonction basse fréquence
    Par Alexya dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 14h48
  2. [Divers] Manque de puissance ampli basse à lampe
    Par sonnny dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 19h08
  3. generateur de fonction, basse fréquence, frequencemetre
    Par nicolasronan dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 13h56
  4. générateur Induction
    Par vroum90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2005, 09h12
  5. Generateur Courant Basse tension
    Par DJ dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2004, 14h47
