moteur triphasé sur tour à bois
    invite27a90895
    C'est ma première venue sur votre forum. Bien qu'étant professeur de math et intéressé par tout ce qui est Scences en général je voudrais en savoir plus sur une machine outil relativement simple.
    Un tour à bois muni d'un moteur triphasé de 1Ch.
    1°) Peut-on déja parler du couple de ce moteur? Si oui de quoi dépend-il?
    2°) Ce moteur est équipé de 3 poulis de diamètres décroissants qui entraineront par l'intermédiaire d'une courroie des poulies de diamètres croissants pour faire varier la vitesse de rotation de l'axe du tour. Que devient alors le couple dans chacun des 3 rapports?
    3°) Si on installe en plus un réducteur de vitesse à variation de fréquences (alimenté en 220V), le couple reste-t-il constant? Quelle position du variateur permet-elle d'obtenir le meilleur couple dans un rapport de vitesse mécanique donné ( c'est à dire pour une des 3 position de la courroie)?
    Merci d'avance, Bonsoir et au boulot!
    Gérard
    kinette
    Re : moteur triphasé sur tour à bois
    J'ai déplacé votre message dans une section plus appropriée (la section "test" étant, comme son nom l'indique, réservée aux tests
    K
    PS: merci au forumeur qui a signalé le problème.
    f6bes
    Bjr pPey pey...
    C'est quoi pour vous la définition de couple ?
    Un petit détour:
    http://www.mobcustom.com/186-definition-couple-moteur
    1/ Un moteur (meme triphaséà a un Couple.
    (voir le lien)
    2/ Le couple ne varie pas. Ce que vous "divisez" dans un sens vous le
    "multipliez" dans l'autre
    3/Le "meilleur" couple va dépendre du "travail" que vous désirez effectuer.
    invite76532345
    Bonsoir Peypey.
    Pour rester homogène avec tes données (puissance en "ch"), voici la formule qui permet de trouver le couple en "m.kg".
    M = 716 W/n
    M en m.kg
    W en ch
    n en trs/mn
    Les remarques 2/ et 3/ de notre ami f6bes (que je salue ici) s'appliquent bien entendu.
    Ce n'est pas parce que la plaque moteur indique "1ch" que cette puissance lui sera toujours demandée. Il faut plus de puissance pour usiner du chêne que du peuplier avec la même vitesse de coupe et la même profondeur de passe. (A condition bien sur que les règles de l'art en menuiserie autorisent ces deux identités).
    invite27a90895
    Toutes mes excuses pour avoir semé le désordre dans le forum et donc un grand merci à kinette qui a corrigé mon erreur
    Merci aussi à f6bes et à papykiwwi pour leurs réponses trés claires et pertinentes.
    Gérard
  1. Commande moteur triphasé
    Par indri dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/11/2007, 11h10
  2. Câblage moteur triphasé sur 230 V
    Par invite60305a10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 11h17
  3. [Divers] moteur triphasé
    Par invitedfdd5cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 11h16
  4. [Divers] moteur triphase
    Par invitea2908bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 07h26
  5. moteur asynchrone triphasé
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h02
