  • Login:
Concevoir un refroidisseur pour liquide
  1. goodvibes69
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    284
    Je suis à la recherche d'une solution visant à maintenir un liquide, en l'occurance de l'eau, à une température d'environ 5°C, le but est d'y plonger une poche plastique de dimension 30x15cm, d'epaisseur 5mm dans laquelle circule un fluide lui même mit en mouvement grace à une pompe peristaltique (projet medical).
    Pour le moment, j'utilise tout simplement un bac (en polystyrene) rempli de glace pillée mélangé avec de l'eau pour refroidir cette poche. Cependant, il est necessaire de refroidir cette poche durant 6H donc je suis contraint de renouvellé au moins une fois la glace dans le bac.
    Je souhaiterai donc concevoir une sorte d'echangeur thermique avec lequel je pourrai maintenir del'eau à 5°C afin d'y mettre la poche dans le but de la refroidir. J'ai besoin que cette echangeur prenne un minimum de place et soit compact car la finalité serait de l'intégrer à un lit d'hopital. J'ai beau me promener sur le net, je ne reussi pas à trouver un element du commerce tout fait avec les spec que je recherche donc je me dis qu'il doit etre envisegeable de concevoir cet ensemble. Je suis donc à le recherche d'information pouvant m'aider à realiser cet ensemble car malgré mes faibles notions de thermodynamique, je galere un peu donc je suis preneur de toute info, merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    Re : Concevoir un refroidisseur pour liquide
    si la poche contenait toujours le meme liquide la puissance de chaleur a evacuer serait tres faible et limité aux perte par l'isolation thermique : un module a effet pelletier de glaciere 12v pourait sufir
    mais tu parle d'un debit de liquide qui va passer par la poche : donne le debit et la temperature d'arrivé et cela permetra de calculer la puissance de refroidissement necessaire : et de voir si un module peletier suffit : sinon combien il faut en mettre , ou meme si il vaut mieux un compresseur ...
  3. goodvibes69
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    284
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Avant tout merci d'avoir repondu, concernant le debit la tout de suite j'ai pas les chiffres en tete mais demain au labo je les aurais et je te communiquerais tout ca sinon, le liquide circulant deja dans la poche est en effet toujours le même et à l'entrée du "refroidisseur" il est à la température du bloc donc a proximativement 20-22°C mais il doit imperativement sortir du refroidisseur à environ 5°C...
  4. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Imagine que tu prennes un gros tas de glace pilée et que tu récupères l'eau de fonte. Elle sera toujours à 0°C tant qu'il reste de la glace, surtout si tu isoles le tuyau qui amène cette eau.
    Dès lors, pourquoi ne pas mettre un résistance chauffante avec un thermostat réglé sur 5°C avec une circulation permanente d'eau ?
    Bien entendu, il faudait voir si tu peux accepter cette circulation de liquide.
  5. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 281
    Il faut prendre le groupe froid d'un distributeur d'eau froide (les fontaines à eau avec un bouton eau froide et un bouton eau tempérée), c'est pas trop gros et dans le gamme de température.
    Enfin quand je dis "il faut", c'est façon de dire...
  6. almaco44
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    159
    la solution de polo974 est un bon départ. Il faudrait cependant être sûr du besoin frigorifique. Grossièrement, on peut l'estimer si tu connais la masse de glace et son temps de fonte complète.
    • Publicité
  7. goodvibes69
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    284
    Citation Envoyé par almaco44 Voir le message
    Donc en gros il faut 2.3 Kg de glace pilée et 1.5 L d'eau et on va dire que pour un traitement de 6H, je renouvelle une fois la glace pillée donc qu'en 3H la glace a fondu completement...merci de ton aide en tout cas
  8. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    le calcul avec la quantité de glace va donner une puissance frigorifique superieur au besoin reel : car quand tu aura remplacé la glace par une machine , le volume a refroidir sera plus petit et mieux isolé : la puissance necessaire va se raprocher de la puissance theorique calculé avec le debit
    quel est le volume de liquide qui passe dans la poche en 6H
    est ce un debit regulier ou est qu'il faut de l'inertie thermique pour supporter des gros acoups
    Dernière modification par chatelot16 ; 11/09/2007 à 12h43.
  9. goodvibes69
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    284
    Alors j'ai joint une illustration (ou il ne figure pas le bac dans lequel la glace te l'eau sont rajoutée) issue d'un logiciel de CAO où l'on voit en rouge la "poche" avec ses serpentins dans lesquelle va circuler le liquide à refroidir. Cette poche est alimentée par une pompe avec un debit regulier de 0.3L/min.
    Ce serpentin grossierement a une section rectangulaire de 7x2 mm (car c'est une poche plastique avec une surfane plane d'un coté) pour une longueur globale d'environ 1615 mm...donc soit un volume de 22610 mm3 soit 0.023L
    En gros je souhaiterai que cette poche trempe dans un recipient contenant de l'eau en permanence avec un température comprise entre 1 et 5°C maxi
    Images attachées
  10. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    0.3 l/mn
    certainement proche de l'eau donc 300g/mn = 5g/s
    de 25 a 5 °C difference 20°C
    1g et 1°C = 1 calorie
    20°C x 5g/s = 100 cal/s = 418 J/s = 418W
    il y a le choix entre les 2 systeme : n'importe quel groupe frigorifique a compresseur suffira : les module pelletier seront plus cher mais plus facile a installer
    un seul module pelletier de glaciere 12v ne suffira pas
    • Publicité
  11. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Je suis allé à un mariage récemment et ils avaient installé une petite pompe à bière réfrigérée. Ca tenait sur un tabouret. Peut-être une approche ?
  12. almaco44
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    159
    Pour mon petit bilan thermique à partir de ta glace, j'ignore la chaleur latente pour simplifier. 2,3kg de glace x 335kJ/kg de chaleur latente = 770kJ. Le temps est de 3h soit 10800s. La puissance équivalente de la glace est donc 770000/10800=71W.
    A mon avis, le calcul de chatelot16 correspond a un circuit ouvert avec un dt très élevé. Dans ton cas, je pense que tu est en circuit fermé, donc ton dt va être de quelques degrés seulement et la puissance necessaire plus réduite.
  13. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    oui j'ai fait le calcul comme si le liquide entrait dans la poche a 25°C et ressortait a 5°C
    si l'echange thermique est mauvais et que l'on veut du froid a 5°C juste pour refroidir a 15°C la puissance est 4 fois plus faible 418/4 = 104W
    quelle est la temperature du liquide en sortie de cette poche qui fait echangeur ?
  14. goodvibes69
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    284
    La température à la sortie de cette poche "echangeur", et bien c'est une tres bonne question car etant donné qu'elle est plongé dans l'eau glacée donc proche des 0°C...donc vu la faible epaisseur de plastique on ne doit pas etre bien loin je pense mais je ne sais pas plus que ça
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. SvP les démarches pour concevoir un avion teleguidé
    Par moxmox dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2007, 09h52
  2. Climatiseur ou refroidisseur
    Par Nad38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h24
  3. cherche logiciel pour concevoir typon
    Par tuningboy dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2007, 09h53
  4. achat ventilateur et refroidisseur
    Par bryan dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2006, 10h04
  5. Concevoir carte pour PIC
    Par etienneh dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 14h48
