Existe t-il une formule pour calculer la pression d'eau de mon robinet, en connaissant le débit ?
Je connais mon débit qui est de 900 litres heures.
S'il faut je peux mesurer le diametre du tuyau..
Au fait c'est pour mon arrosage du jardin !
je ne voit pas trop le rapport entre debit et pression mais enfin bon quelqu'un de plus fort que moi pourrait te donner une relation
jkw
19/09/2007 - 19h16
invite76532345
Re : Calcul pression eau avec un débit connu
On ne peut pas déterminer directement la pression amont d'une vanne (ou robinet ou étranglement).
On peut déterminer la chute de pression au travers de cette vanne si on connait son "Cv" (ou Kv), la vitesse de passage dans le tuyau (Débit par seconde / section) et la pression résiduelle à la sortie.
C'est assez complexe.
Une bonne info à ce sujet: http://www.sciences-indus-cpge.apinc...2reservoir.doc
Mieux vaut monter un manomètre !!!!!
24/09/2007 - 22h34
hubhub
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Talence
Âge
42
Messages
112
salut
vous pouvez calculer la pression grâce à Mr Bernouilli
25/09/2007 - 06h34
invite76532345
Bonjour hubhub
Si mes souvenirs sont exacts, l'équation du théorème de Bernoulli (sans "i" devant les 2l)
s'écrit:
h+(p/ρ) + (v2/2g) = cte
Considérons:
Situation (1) : Au long du tuyau (on connait la vitesse v1)
Situation (2) : A la sortie du robinet (on ignore la vitesse v2 car on ignore la section de passage) (Revoir: "effet Venturi, diminution de pression avec diminution de diamètre)
On peut ( si on estime v2 avec un pifomètre bien réglé) écrire et résoudre:
h1+(p1/ρ) +(v12/2g) = h2+(p2/ρ) +(v22/2g)
Et ceci est parfaitement valable pour un écoulement laminaire avec des pertes de charge négligeables.
Dans le cas de l'eau et d'un robinet, l'écoulement est turbulent et la perte de charge au passage du dit robinet est loin d'être négligeable.
On peut donc appliquer directement le théorème de Bernoulli et on obtiendra un résultat.......faux.
Merci pour votre aide.
En fait, juste à la sortie du robinet, la pression statique (relative) est nulle, vu que l'eau s'écoule dans l'atmosphère à une vitesse inférieur à la vitesse du son dans l'eau...
Ce sont toutes les pertes en charge locales qui font que le voisin à encore de la pression chez lui (robinet fermé)...
C'est d'ailleurs la blague classique d'ouvrir en grand l'eau chaude dans la cuisine quand quelqu'un de frileux est sous la douche...
25/09/2007 - 08h32
hubhub
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Talence
Âge
42
Messages
112
hello
Bernouilli nous donne un ordre d'idée mais évidemment, avec tous les problèmes cités par Papy, le résultat ne sera pas exact.
Mais, si tout est compliqué, à quoi bon mettre un mano ? Et quel type de mano ? Et quelle pression ce mano nous indiquerait il (Pression totale, dynamique, statique ??)
Sur un circuit fermé d'eau de refroidissement de mon établissement, un mano placé en amont d'une vanne fermée indique une pression P1=1,3 bars. Quand j'ouvre la vanne, la pression monte à P2=1,6 bars. Pourquoi ?
Au plaisir de vous lire
25/09/2007 - 11h03
invite76532345
Re bonjour
Quand la vanne est fermée, pas de circulation, il est évident que l'on mesure la pression statique.
Quand la vanne est ouverte, je suppose que la géométrie de la prise de mano fait que son orifice est dirigé vers l'amont et P statique + gradient de vitesse => pression dynamique.
C'est le principe du tube de Pitot, qui lui possède bien sur 2 orifices (vers l'amont et vers l'aval) pour afficher les deux mesures en simultané.
Peut être y-at'il une autre explication?
A suivre.
25/09/2007 - 18h01
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 305
Oui, quand on ouvre la vanne ça met en fonction une pompe ... de circulation.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
