bonjour a tous
voila une question qui me pose frequement
Je veus savoir si le courant de démarage depant aà la charge ou non ?
Si quelqu'un pouvait m'éclairer
bien sur, selon le type de charge, le courant d'appel sera fonction de la nature de la charge (capacitive, inductive,...) à l'instant de la mise sous tension du circuit.
"Le temps met tout en lumière." Thalès
20/09/2007 - 01h09
fishingmanager
Date d'inscription
février 2005
Localisation
bordeaux
Âge
77
Messages
248
Re : le courant de démarrage
Le courant de demmarage de quoi ??
24/09/2007 - 18h11
eiglese
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
33
Messages
4
salut
je m'exuse
c'est le courant de démarage d'un moteur electrique
merci de votre réponse
24/09/2007 - 21h01
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
63
Messages
2 178
Envoyé par eiglese
bonsoir:
même quand tu démarre ton moteur a vide , le courant est plus important que quand il a pris sa vitesse de croisière a vide . en charge l intensité sera proportionnelle justement a cette charge.
croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
Au démarrage, c'est à dire à l'instant où la vitesse est encore nulle, le courant ne connait pas la charge du moteur.
Il sera donc le même quel que soit la charge.
Ensuite, suivant la charge, la montée en vitesse et même la vitesse finale sera dépendante de la charge, donc le courant passera plus ou moins vite (ou lentement suivant le point de vue ) de la valeur initiale à la valeur de fonctionnement établi.
A pire le moteur bloqué va rester sur son courant de démarrage et finir par fumer...
25/09/2007 - 11h42
invite76532345
Parfaitement exact.
Tous les constructeurs de moteurs indiquent sur la plaque ou dans la notice la valeur Id/In; c'est à dire la valeur par laquelle il faut multiplier l'intensité normale en charge à 100% (In) pour obtenir l'intensité "de pointe" au démarrage (Id).
Les contacteurs "moteur" prévus pour "In" acceptent la "pointe" de démarrage qui est + ou - normalisée en fonction de la taille (puissance) du moteur chez tous les constructeurs.
Bien sur, on peut toujours demander au constructeur un moteur à faible "Id/In. C'est avant tout une question de budget.
07/10/2007 - 03h25
eiglese
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
33
Messages
4
merci à tous de vos réponse
07/10/2007 - 07h13
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut )
Âge
59
Messages
4 319
De plus, le courant de démarrage sera moins important lorsque le moteur électrique et + ou - chaud que lorsqu'il est froid.
Le bobinage est plus résistant à chaud qu'à froid.
Certain progrès TUE l'emploie et augmente la MISERE du monde.
07/10/2007 - 08h55
FBL85
Date d'inscription
août 2006
Messages
222
Salut. Je croyait que la résistance diminuait en fonction de la température ...
