  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Moteur,alternateur,dynamo
  1. stabile1930
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Paris 15
    Messages
    27
    je fais des études sur l'énergie éolienne...
    alors je dispose d'une hélice,mon but c'est d'alimenter un GPS placer dans un wagon sur les nouveau TGV de la SNCF .
    alors faudrais bien choisir un moteur pour la transformation d'énergie (mécanique en électrique)
    j'ai les dimension de l'hélice,ou bien la puissance qu'il faut générer et dans tout les cas je calculerais les composants manquants à partir de cette formule :
    P= 1/2 * S * Rho *V*V²
    avec S=surface balayée (surface de l'hélice)
    Rho= masse volumique du vent
    V= vitesse du vent qui est égale à la vitesse de déplacement du train.
    Alors la question c'est comment trouver le bon moteur???
    le problème,c'est que j'ai déjà l'énergie mécanique,et il faut trouver le voltage et l'intensité générer par ce moteur (c'est un alternateur,dynamo,il faut trouver le nombre de spin...)
    dans les cas général on calcul la puissance mécanique avec la formule P=couple*Vitesse,mais dans ce cas là,c'est à l'envers...
    • Publicité
  2. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 987
    Re : Moteur,alternateur,dynamo
    ta question est bizzare : dans un tgv ce n'est pas l'electricité qui manque , quelle idée d'y mettre une eolienne ?
    et pourquoi mettre un gps , on sait ou sonts les rail et un wagon ne peut pas aller ailleurs
  3. alopex
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    780
    Bien vu Chatelot () mais as tu pensé aux aiguillages?? ()
    Bon, en résumé c'est le coup de la voiture de Gaston Lagaffe avec une éolienne sur le toit qui entraine un moteur électrique (un beau mouvement perpétuel à la sauce Franquin, quelle poilade!)
    Effectivement, ce qui manque le moins dans un TGV c'est l'électricité et puis une éolienne qui tient 300 km/h!?!
  4. stabile1930
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Paris 15
    Messages
    27
    alors c'est pas juste un GPS,c'est comme une boite noire,en plus c'est pas lié au systéme electrique du TGV,alors c'est pat wagon (faut demander aux ingénieurs developement de la sncf)
    j'espére que j'ai bien repondu a tes questions afin d'avoir la solution (il manque une formule que j'arrive pas à trouver)
  5. stabile1930
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Paris 15
    Messages
    27
    c'est pas juste sur les TGV,mais sur les rames de tout les nouveaux train!
    n'oubli pas que l'energie éolienne est utilisé dans les avions (BAE-14/28 Auxillary Power Supply,c'est l'éléctricité de secours) alors je peux te dire que ça supporte bcp plus que 300km/h
    • Publicité
  6. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 987
    faire une eolienne assez solide pour 300km/h n'est pas un probleme : il existe deja mieux : dans certain avions il y a une eolienne escamotable que l'on peut sortir pour faire l'energie indispensable aux commandes de vol en cas de panne complete de tous les moteurs
  7. stabile1930
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Paris 15
    Messages
    27
    alors moi et ds mon bureau d'etude on a dejà choisi l'helice,mais reste à touver le bon moteur qui va avec...
    j'ai la puissance fourni par l'hélice (sous forme d'énergie mécanqiue) et je cherche à trouver les caracteristiques du moteur (bobine,tension,intensité max...) comme je ne suis pas un spécialiste en éléctricité...
  8. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    6 075
    Une éolienne ne peut pas récupérer toute l'énergie cinétique contenue dans le flux qui la traverse (ben oui, sinon, derrière l'hélice, ça ne bougerait plus, donc ce serait bouché!). Voir loi de Betz (maxi 59%, 30%, ce sera bien ).
    Un machin se déplaçant dans l'air a autour de lui ce qu'on appelle la couche limite qui peut être très mince, mais peut faire plus d'un mètre d'épaisseur. Dans cette couche limite, l'air ne bouge presque pas (en tout cas pas comme on veut) par rapport au machin.
    Si le moulin à vent est suffisamment sorti, pas de problème (sauf avec les caténaires, les poteaux ou les trains en croisement), s'il est mis à 10cm au dessus des soufflets entre 2 wagons en fin de train, ça risque de pas aller très fort...
    En fait, le mieux est de le mettre au nez de la loco, en plus on croira que c'est une loco à hélice
    Quelle est la puissance (électrique) requise? Sous quelle tension?
    Quelle est la plage de vitesse fonctionnelle de rotation de l'hélice?
  9. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 987
    a l'epoque des locomotive a vapeur il y avait sous les wagon de voyageurs des batterie chargé par une dynamo actionné par les roue pour faire l'eclairage
  10. stabile1930
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Paris 15
    Messages
    27
    alors ma question c'est comment choisir le bon moteur,si j'ai la puissance mecanique génerer par l'hélice...
    alors il me faut la formule de transformation de l'énergie mécanique en énergie éléctrique!!!!via un alternateur (dynamo)...pour pouvoir bien choisir l'alternateur
  11. alopex
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    780
    @stabile1930:
    Je me suis peut être moqué un peu vite...mais bon, on la culture qu'on peut!
    Ca m'en bouche un coin qu'il y ait un système d'énergie de secours de ce type sur les avions! Pourtant, les avions ont bien un groupe électrogène embarqué basé sur une mico-turbine, non? C'est donc pour parer à la défaillance de ce groupe qu'est installée cette "turbine à vent"?
    Sinon, la puissance électrique c'est P = racine(3) U I cos F en triphasé.
  12. YBaCuO
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    29
    Messages
    664
    Les générateurs de secours sur les avions de lignes peuvent produire plusieurs dizaines de kW:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Ram_air_turbine
    La "boite noire" semble n'être que de l'électronique, la demande d'énergie ne doit pas être très importante. Pourquoi ne pas avoir un système similaire aux lampes indiquant les issues de secours? Cela fonctionnerait même à l'arrêt.
  13. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    6 075
    Citation Envoyé par stabile1930 Voir le message
    A moins de vouloir charger des batteries pouvant supporter plus que ce que peut donner l'hélice, la puissance à prendre en compte, est celle nécessaire au niveau électrique (avec une certaine marge, bien sûr).
    Mais comme ces données ont l'air d'être classifiées "secret sncf"...
  14. invite76532345
    Intéressant ce fil;
    Quelque chose que je ne comprends pas:
    alors moi et ds mon bureau d'étude on a dejà choisi l'helice,mais reste à touver le bon moteur qui va avec...
    Habituellement en B.E (Bureau d'études) on détermine le générateur en fonction de l'utilisation puis ensuite on détermine la puissance du moteur nécessaire pour l'entraîner. Je vis à la campagne et je n'ai jamais vu un cultivateur mettre la charrue devant les bœufs (aujourd'hui devant le tracteur).
    En supposant que la SNCF, Alstom et Bombardier (qui sont les 3 parties prenantes dans le ferroviaire français) donnent leur accord pour installer le système, la puissance du moteur à vent ne sera pas la même sur un TGV, le Transmanche ou un TER. Question de vitesse du vent (non, pas l'âge du capitaine)
    A partir de la puissance moteur disponible, il faut compter ~0.5% de perte dans un bon accouplement; le rendement électrique d'un générateur est en général de 95% (Puissance électrique en sortie aux bornes/Puissance à l'arbre en entrée) à condition, si c'est un alternateur, que le cosφ de l'utilisation soit entre 0.85 et 0.8.
    La vitesse de rotation détermine la fréquence du courant alternatif. Elle doit donc être stable.
    Avec une dynamo (qui fournit du courant continu) la vitesse n'est pas importante tant qu'elle reste au dessus de la vitesse d'amorçage. Le régulateur électrique ajuste automatiquement l'excitation.
    Si un réducteur (ou multiplicateur) de vitesse est nécessaire dans la chaîne cinétique, son rendement est donné par le constructeur en fonction du rapport de réduction et de la technologie de fabrication.
    Cela répond-(t) -il à ta question?
  15. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 683
    Pourquoi vouloir utiliser une éolienne pour entrainer cet alternateur ou dynamo?
    Et si tu fais un système comme on trouve sur les vélo???
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. moteur electrique transformé en dynamo
    Par mister-jingle dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2010, 10h17
  2. Moteur inverser===>alternateur??
    Par Eliès dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/07/2008, 20h48
  3. [Electricité] Résistances, Moteur, Dynamo
    Par phcorp dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2007, 20h40
  4. Faire son propre alternateur pour le velo('' dynamo '')
    Par PhysiquePower dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 07h47
  5. aide sur dynamo ou alternateur
    Par scubaman61 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2005, 20h19
