  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Alternateur électrique à piston
  1. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    29
    Messages
    2 925
    Question Alternateur électrique à piston
    Pourquoi utilise-t-on une turbine plutôt qu'un moteur à piston dans une centrale électrique, pour entraîner un alternateur ?
    (ie : pourquoi la turbine à un meilleur rendement)
    Merci pour vos éclaircissements !
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868
    Re : Alternateur électrique à piston
    Bsr Goel,
    Un moteur à piston (moteur thermique) n'a pas un fonctionnement ROTATIF.
    Va falloir passer par le vilebrequin pour passer en rotatif.
    Ce vilebrequinen trainera à son tour l'ALTERNATEUR.
    Une turbine (à eau, à gaz) produit DIRECTEMENT un mouvement ROTATIF.
    Donc on ne passe pas par l'étape mouvement ALTERNATIF-->mouvement ROTATIF.Donc gain en rendement.
    Le but FINAL est d'obtenir un mouvement ROTATIF.Si on a ce mouvement dés le départ c'est nettement MOINS complexe.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    64
    Messages
    5 552
    Bonsoir F6bes
    AMHA le problème n'est pas là, je pense que c'est une histoire de seuil de puissance à produire.
    De part le monde il y a beaucoup de groupes électrogènes à moteur diésel à faible vitesse de rotation pour produire de l'électricité notamment dans les îles ou des villes et villages isolées.
    Nos super Mécano..s pourraient nous dire en quoi le rendement d'une turbine est préférée dès que l'on dépasse un certain nombre de Mégawatt. Peut être également qu'une technique plus rustique comme le moteur à explosion est préférable lorsque l'on ne dispose pas de supertechniciens et de machines très très couteuses pour maintenir un système à turbine à gaz.
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 868
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Bonsoir F6bes
    Bsr Zozo,
    Entre un groupe électrogéne (que l'on peut déplacer) et une CENTRALE ELECTRIQUE (plusieurs milliers de kW) il y a une différence !!
    Lorsqu'on ne peut PAS FAIRE AUTREMENT, on utilise des groupes électrogénes, mais c'est probablement pas la panacé pour une production RENTABLE d'éléctricité !
  5. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    64
    Messages
    5 552
    Bsr Zozo,
    Bonsoir F6bes
    Quand je parle de groupe se sont des moteurs de plusieurs milliers de chevaux qui font tourner un alternateur. Ces moteurs énormes ne bougent plus une fois en place. Autrefois à Tahiti il y avait une centrale électrique qui fonctionnait comme cela (je ne sais pas s'ils sont passés à la turbine à gaz)
    Pour te donner un idée de la taille des bêtes http://people.bath.ac.uk/ccsshb/12cyl/ .
    Ceux que j'évoque sont un peut plus petits mais quand même c'est très gros.
  6. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    quand on parle de turbine pour entrainer un alternateur il faut distinguer les turbine a vapeur de centrale nucleaire ou centrale thermique , et les turbine a gaz comme les moteurs d'avions
    de meme en moteur a piston il y a le moteur a vapeur comme dans les ancien bateau et les moteur diesel comme dans beaucoup de petite usines electrique isolée
    il n'y a rien a faire c'est le moteur diesel qui a le meilleur rendement de tous : si on n'en met pas partout c'est simplement parceque ce n'est pas le moins cher
    les centrales thermiques a vapeur avec turbine ont un rendement un peu moins bon que les diesel mais peuvent marcher avec du charbon qui est moins cher que le fuel : il n'y a plus de centrale thermique avec moteur a vapeur a piston non pas parce que les piston etaient mauvais mais parce qu'il sont beaucoup plus cher que les turbines pour les grandes dimensions
    pour des petites dimension les machines a vapeurs a piston restent interressante mais il n'y a plus de fabricant
    les turbine a gaz pour faire de l'electricité ont un mauvais rendement : ca ne se justifie que pour faire une puissance d'apoint pas trop souvent : on prefere reduire le prix de l'installation et tant pis pour la consomation
    les turbine a gaz sont interressante pour la cogeneration : quand la chaleur perdue est utile : la turbine a gaz a une image moderne qui est entretenue en citant des rendement faramineux avec cogeneration , mais avec cogeneration n'importe quoi fait 100% , mais sans cogeneration la turbine a gaz est la plus mauvaise
    • Publicité
  7. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    29
    Messages
    2 925
    Sympa le lien ! (impressionant !!)
    (merci au passage pour les tentatives d'explication)
    De mémoire, je crois que le le système à piston perd beaucoup en rendement lorsque on veut monter dans les tours - à cause des frottements. Pour éviter de monter dans les tours tout en augmentant la puissance, il faudrait augmenter la taille du piston, on se heurte alors à des problèmes de parallélisme, d'étanchéité, et d'inertie => l'ensemble à tendence à s'user beaucoup plus rapidement sans compter les pertes de rendement.
    Si je récapitule :
    Grosses puissances :
    - Gros piston => intertie => plus d'efforts sur les pièces => plus d'usure
    - difficulté d'obtenir une rotodité parfaite du piston au micro près sur un piston de 3m de diamètre que sur un piston de 3cm de diamètre
    - Rotondité imparfaite => usure + fuites + difficultés de lubrification (frictions inévitables)
    - Grosses pièces = difficultés de maintenance (détection des défauts, coût des pièces de rechange)
    Bref, si un système à piston semble plus adapté à de faibles puissances. il semble avoir des lacunes lorsque on monte en puissance (d'où l'intérêt de la turbine pour les Hautes puissances), d'où l'intêret de la turbine.
    Mais j'ai l'impression que mon raisonnement est très partiel ! voire erroné...
    (d'où mon post)
  8. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    quelqu'un a t il déjà vu un moteur de cargo?
    parfois, ils sont à piston
    et ce ne sont pas des moteurs de petite cylindrée, ni de faible puissance
  9. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 281
    A la Réunion, EDF utilise des diesels (entre autre). (document intéressant par ailleurs).
  10. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    29
    Messages
    2 925
    Je parle dans le cas de production d'électricité à partir d'un liquide sous pression, pas d'un gaz (Diesel).
    Mais c'est vrai qu'apparemment, les technologies actuelles permettent une bonne étanchéité/lubrification sur de très gros pistons.
    • Publicité
  11. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    voila ce que c'est de poser des question imprecise ! on parle de turbine a vapeur ou de turbine a gaz et toi tu pensait a turbine hydraulique
    la c'est clair pour les haute chute la turbine peleton a un rendement exellent et est tres simple : donc il n'y a rien de mieux a inventer
    pour les basse chute les different types de turbine ont des rendement moins bon mais personne n'imagine des pistons vu l'enormité des debits
    si pour les basse chutes on se contente de rendement moyen c'est tout simplement que pour faire mieux il faudrait faire plus gros donc plus cher et que ca serait moins rentable
  12. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    29
    Messages
    2 925
    oki !
    mais moins de débit = possibilité de mettre plus de générateurs !
  13. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    dis nous ce que tu as derriere la tete : j'ai l'impression que tu veux faire de la puissance dans des conditions inhabituelle
  14. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    29
    Messages
    2 925
    nonon, c'était juste une question qui me taraudait l'esprit !
    • Publicité
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 868
    Citation Envoyé par _Goel_ Voir le message
    oki !
    S'il y a la place !!
    De plus 10 petits = plus cher qu'UN 10fois plus gros.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. faire fonctionner un moteur electrique et un alternateur en auto-alimentaion
    Par YANNICK 33 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/12/2011, 15h43
  2. Coupler un alternateur et un moteur électrique
    Par Ars32 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2009, 01h23
  3. Diamètre de piston
    Par sloame77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2007, 21h34
  4. Poussée piston
    Par ratina dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 20h42
  5. thermodynamique + piston
    Par cool_boy28 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2006, 19h16
