le problème que souhaiterais soumettre a la discussion et pourquoi pas a une étude de faisabilité est les suivant:
Les recommandations actuelles pour l'installation d'une chaudière BOIS pour chauffage central et plancher chauffant passent le plus souvent par un chaudière de 20 ou 30 KW couplée a d' immenses accumulateurs à eau pour permettre la régulation.
Je me demande si une approche différente ne permettait pas de contourner les difficultés actuelles:
Les point clés seraient:
- Une chaudière bois de puissance réduite suffisante pour compenser les pertes du logement.
- Une allure variable pour adapter en permanence la puissance au besoin.
- Une taille de foyer suffisamment petite pour que la combustion se fasse toujours dans de bonnes conditions de température quelque soit l' allure.
- Le combustible serait des granulés ou des plaquettes de bois déchiquetés.
Une telle chaudière existe-telle ? si non pourquoi?
Pouvez vous m' indiquer si, d'apres vous, des limites technologiques existent ou si c'est simplement le marché qui n'est pas demandeur.
Poursuivez votre recherche :
