Précédent Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Technologies
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 03/11/2007, 09h24 Message #1 de cette discussion
Post fabriquer un chargeur de baterrie pour perceuse sans fil
Je suis a la recherche d'aide pour fabriquer un chargeur de baterrie pour ma perceuse sans fil.
Voila j'ai une percesue sans fil avec une baterrie 14.4V (pas de reference du type de baterrie), le chargeur mural m'a lache et impossible de trouver un de remplacement.
Oui c'est du matos francais et je vie en Australie. je ne veux pas jeter l'ensemble rien que pour cela et voudrais fabriquer mon proore chargeur, nous ile ingenieurs on aime bien faire nous meme .
Sur je suis ingenieur en meca pas en electronique ce que vous pouvez deviner.
J'ai deja acheter un transfo 220V->15V mais je me doute qu'il me faut un pont de diode pour redresser le courant mais est ce tout? et pour le pont de diode pouvez vous m'aider pour le schema et comment definit le type de diode necessaire.
Merci de votre aide
julien
emmafabre est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 04/11/2007, 14h35 Message #2 de cette discussion
Re : fabriquer un chargeur de baterrie pour perceuse sans fil
je pensse que tu ferrais mieux de poser ta question dans le forum projet électronique.
Cordialement siera.
siera est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 04/11/2007, 16h09 Message #3 de cette discussion
les accu CdNi ou NiMh ne peuvent pas etre chargé a tension constante comme les batterie au plomb : il faut reguler le courant
les chargeur simple chargent a C/10 et laissent a l'utilisateur la charge de debrancher quand c'est plein il faut theoriquement 10h mais en realité 14h ou 16h pour tenir compte du rendement de la batterie : ce courant de charge est suffisament faible pour qu'un temps de charge trop long ne fasse pas trop de mal
les chargeur rapide detecte la fin de charge par un methode un peu speciale : quand la batterie est pleinne la tension monte tres peu mais surtout quand la temperature monte la tension diminue : quand la batterie est pleine elle chauffe : en charge rapide la baisse de tension due a l'echauffement en fin de charge est detectable pour arreter la charge : en charge lente ca ne chauffe pas assez et la fin de charge par le temp de charge theorique est la seule solution
pour te depaner rapidement prend un transfo qui fait du 24 V : met un pont de diode pour redresser et met une lampes 24V en serie avec la batterie pour determiner le courant
autre probleme la capacité des batterie de perceuse est rarement indiqué : il faut l'estimer en mesurant le poid et en comparant a d'autre batterie
une batterie 2Ah a besoin de 0.2A
une lampe 24v 5w consome 0.2A en 24V mais en passera moins quand elle ne prend que la difference de tension entre le transfo et la batterie
chatelot16 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 04/11/2007, 17h13 Message #4 de cette discussion
Localisation: Nimes Age:65940 millions de kms autour du soleil !!
Bsr Siera..
Ce n'est pas parce que le chargeur original a laché, qu'il faut FORCEMENT TOUT refaire.
Tout ne dois pas etre "mort", il serait bon de chercher ce qui a "laché" avant de tout refaire.Aussi bien tu t'en tires avec un pont redresseur ou qq résistances sous dimensionnées à remplaçer.
Ca risque d'aller plus vite que de rechercher des composants un par un pour monter du neuf.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est connecté maintenant Bookmark and Share Réponse avec citation
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
chargeur baterrie, perceuse sans fil
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
07/11 16:32 - L'énigmatique atmosphère de carbone d'une étoile à neutrons
07/11 13:31 - Verrons-nous le Kilimandjaro sans neige ?
07/11 10:30 - Alimentation : vers des étiquettes "sans OGM"
07/11 09:34 - Ephémérides novembre 2009 : découvrez ce que le ciel vous réserve !
06/11 18:07 - Livres : au pays des champignons
06/11 17:29 - La thérapie génique sauve deux enfants de l'adrénoleucodystrophie
06/11 16:21 - Le problème nauséabond des algues vertes
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
