Outil de coupe pour usinage
    goodvibes69
    Une petite question d'usinage (une fois de plus) me gêne...une fois de plus j'ai donc recours à ce forum pour avoir vos avis étant donné que jusqu'à présent ce forum ma toujours enormement servi car il est bon d'avoir plusieurs opinions.
    Je souhaite réaliser une gorge trapézoïdale pour venir y loger un joint torique. Je suis en attente d'une réponse de mon usineur donc je prends les devants. Pour réaliser une telle gorge (cf.schéma), l'usineur aura -t-il recours à un outils spéciale du genre une fraise ayant les dimensions de ma gorge ou existe il un autre mouyen sans utiliser un outil spécial ?
    En effet, si l'usineur utilise un outils particulier fabriqué exclusivement pour réaliser cette gorge uniquement, ce sera donc une fraise et je dois donc prévoir dans mon couvercle (car c'est un couvercle dans lequel la gorge va être usiné) une entrée pour cet outil.
    D'après vos expérience, faut il un outil de coupe special ou est ce réalisable avec des outils "standrds" ? En d'autres termes, est ce que je dois prévoir une entrée pour cet outil ou n'en ai je pas besoin ?
    Merci d'avance et bonne journée à tous.
    invitef87b7d1f
    Re : Outil de coupe pour usinage
    Pour éviter une entrée pour l'outil, il devra réaliser la saignée en plusieurs passes, à première vue ( il devra être "plus petit" que la largeur minimum de ta saignée.)
    dubdub
    Etrange forme de gorge pour un joint torique... d'habitude le trapèze n'est pas dans ce sens...
    ne vaudrais-t-il pas mieux revoir la forme de la gorge, pour simplifier l'usinage ?
    La pièce, on dirait un couvercle. C'est de l'étanchéité statique donc ?
    Alors, pourquoi une forme non standard pour la gorge de logement du joint torique ?
    chatelot16
    cette forme de gorge peut servir a eviter que le joint torique tombe quand on demonte : c'est pratique pour un couvercle a demonter souvent
    cette gorge est a faire par tournage avec des outil qui rentrent en biais pour faire successivement les 2 coté du trapeze
    je ne comprend pas pourquoi tu met des arondis aussi grand au fond de la gorge : le joint torique ne doit pas etre comprimé sur toutes les faces a la fois : il doit rester de la place au fond des angles pour lui laisser de l'elasticité : il n'est pas compressible
    invite76532345
    Je ne comprends pas non plus l'utilité d'une telle forme.
    Il n'y a pas une telle forme de gorge dans les couvercles d'autocuiseurs qui se démontent très souvent.
    Ni dans le couvercle du filtre à huile de mon auto (désolé je n'ai pas une Renault) qui ressemble au couvercle de la photo et qui se démonte de temps en temps. Et on remplace le joint à chaque fois.
    A moins d'une raison technique bien particulière, cette gorge relève du célèbre "pourquoi faire simple quand on peut compliquer".
    Pour l'usinage, oui c'est au tour en plusieurs passes avec un tout petit outil taillé spécialement pour les côtés et un autre pour les congés.
    goodvibes69
    "Pourquoi cette forme de gorge ?"
    Cette forme, qui fait parti des différentes gorges possibles pour le montage de joint torique en statique (cf. LJF), répond à un cahier des charges précis pour ma conception:
    - lamage pour tete de vis tres proche de la gorge
    - alésage dans la partie antagoniste au couvercle vraiment proche de la gorge (une gorge standard rectangulaire prendrait trop de place et je me retrouve avec une surface de contact mini)
    Grosso modo, cette gorge a été dimensionnée en collaboration avec Le Joint Français d'après les deux pièces existantes que j'ai conçu...c'est cette forme qui convient le mieux et qui permet un remplissage à 75% du JT...les gros rayon de congés R1 permettent de gagner de la matière par rapport à mes lamages...ils sont une fois de plus dimensionnés de façon à respecter le taux de remplissage du joint dans la gorge et en evitant ainsi de la pincer lors du montage et sous les contraintes extérieurs existantes.
    Merci de votre aide, donc je retiens le fait que cette gorge est réalisable sans le développement d'un outil spécifique.
    Encore merci à vous tous.
    goodvibes69
    Une dernière info, le diamètre du tore utilisé est Ø3,53mm.
    dubdub
    A voir avec l'usineur : J'ai des doutes... Tore de 3.53, c'est un mini-outil qu'il faudra (risque de casse, petite passe => surcout).
    En tout cas, cela paraît bien compliqué pour un simple joint torique.
    Il y a d'autres formes de joints toriques proposés par LJF, dont un joint automaintenus.
    En tout cas, ça vaudrait le coup de faire une petite analyse de la valeur pour voir le surcoût induit par cette forme de gorge par rapport à la fonction à remplir par ce couvercle... Même chose pour le petit chanfrein à l'intérieur de la pièce : nécessaire ? En tout cas, vu la forme de ses extrémités, il doit être assez difficile à fabriquer...
    crovega
    Honnetement ,je ne vois ou est le probleme...Si l'usineur connait son metier...
    Il utulisera une une mini fraise en carbure revêtu par un dépot metallique..
    on entrouve chez des specialistes..et utilisée par les moulistes...tête en boule..de dia 1 à 20....
    crovega
    Désolé j'ai pas bien vu le plan...Mais en tournage..cela peut se faire...Ca va dépendre...de la d'extérité du touneur...
  1. Outil pour Afficheurs LCD graphiques GLCD
    Par Bernaco dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/02/2016, 08h18
  2. outil pour magnétiser
    Par ibiza23 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/11/2006, 01h08
  3. Mathématiques ! Un outil incontournable pour la biologie …
    Par invite403e37bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2006, 14h14
  4. RCC:Un nouvel outil pour controler le réseau sous Linux
    Par invitee08dfc13 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2005, 23h39
  5. lesmaths ne sont elles qu'un outil pour les autres sciences?
    Par invite31784d9f dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 14/10/2004, 19h39
