mesure combien de temps une bougie met pour bruler
ensuite on peut calculer avec le pouvoir calorifique de la parafine
reste a savoir exactement en quoi est faite la bougie ? mais l'aproximation de dire que c'est de la parafine ne sera pas trop fausse
23/01/2008 - 21h59
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Lamorlaye 60
Âge
64
Messages
5 552
Re : Puissance en Watt d'une bougie
citation
Un incendie de local de séjour de logement pourra atteindre une moyenne de 10 MW, un incendie de voiture, 5 MW, un incendie de bâtiment moyen, 300 MW.
Avec tout ces kilos de Watts j'en ai les joules toutes rouges.
23/01/2008 - 22h08
CM63
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Un peu au large de la faille de Limagne
Âge
59
Messages
1 188
Le moyen le plus rapide de le calculer doit être effectivement à partir du pouvoir calorifique de la parafine. Dans Wikipédia, il y a les pouvoirs calorifiques des oléfines (mais pas toutes! Y'a le propane, par exemple, mais pas le butane!! ), tu dois pouvoir extrapoler, la parafine c'est en gros CnH2n+2, avec n de l'ordre de 15.
Ni trop glycérine, ni pas assez.
23/01/2008 - 22h41
lemano
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
221
Salut
bonne question....
perso au pif je dirais en gros, la même chaleur qu'une ampoule éléctrique... qui chauffe plus qu'elle n'eclaire... 40 ...60... 100... 150 watts.... ?
C'est au pif....
Ou alors tu essayes de faire chauffer 1 litre d'eau dans une casserole à ébulition et tu compares le temps necessaire avec ta cuisinière.... après c'est en gros une règle de 3.
ou mieux, tu demande aux pros.... tu téléphonnes aux pompiers d'une grande ville (pas aux urgences, faut pas exagérer mais au tel. normal et tu demandes). il y en a bien un qui devrait avoir étudié cela et pouvoir de te dire
Dernière modification par lemano ; 23/01/2008 à 22h44.
24/01/2008 - 21h45
CM63
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Âge
59
Messages
1 188
Envoyé par lemano
Salut
bonne question....
Moi je dirais que ça fait moins de 40 watts
Envoyé par lemano
Salut
Excelente méthode! Mais bonjour avant que la casserole boue!
Mais sinon, la candela, c'est pas aussi une unité de puissance? Donc tu convertis en watt et roule!
le candela c'est une unité de mesure de lumiere
la bougie est une ancienne mesure de lumiere , pas egale au candela
la bougie de Goel ignore le candela ou la bougie qui a servi d'unité
: donc il faut la chronometrer et la peser pour savoir comment elle brule
24/01/2008 - 22h18
CM63
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Âge
59
Messages
1 188
Non mais c'était juste pour avoir un ordre de grandeur. Ca doit pas être loin d'une candela la puissance d'une bougie, vu le terme, mais à condition bien sûr que la candela soit homogène à une puissance, c'était ma question.
25/01/2008 - 10h31
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
5 281
Envoyé par CM63
C'est le lumen qui vaut 1/683 watt.
Donc une bougie émet en gros 1/50W DANS LE SPECTRE LUMINEUX.
Hors là, on cherche dans la totalité du spectre infrarouge...
Donc mesurer l'augmentation de température en chauffant de l'eau avec un minimum de perte,
ou bien peser, calculer
ou enfin: réponse dans messages 11 et 12 de ce forum!
La puissance de chauffe F restituée est environ 28W. (Le foyer de notre chaudière est constitué d’une
petite bougie de gâteau d’anniversaire dont nous avons évalué la puissance en chauffant une quantité d’eau
connue et en mesurant le gradient de température....
Vu le montage, les perte par rayonnement sont énormes:
pas de réflecteur périphérique
récipient franchement brillant (c'est le seul truc qui fasse un peu miroir )
26/01/2008 - 16h09
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
la bougie qui a chauffé a 28w la casserole doit bien faire une puissance reelle 4 fois plus forte vu tous ce qui est perdu par une telle methode de chauffage
28/01/2008 - 22h38
_Goel_
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Toulouse
Âge
29
Messages
2 925
Mais euuuuh !!!
une bougie, ça chauffe pas 100W !!!!!!!
Ce serait énorme !!!!
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
28/01/2008 - 23h31
CM63
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Âge
59
Messages
1 188
Ben non c'est pas énorme, imagine chauffer du café avec une ampoule de 100W (allumée, comme dirait Fernand Raynaud), t'en aurait pour un moment!
J’ai vu des chauffe plats qui maintenaient le plat chaud à table avec quelques bougies de ce type à l’intérieur; par ailleurs, ici (Québec) il est conseillé d’avoir pour l’hiver dans sa voiture des petites bougies en cas de panne pour s’éviter de crever de froid (j’en ai).
Pour ces raisons, je dirais qu’une bougie doit faire quelques dizaines de Watts.
En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho
