quelqu'un pourrait il m'expliquer simplement comment fonctionne un capteur solaire plan. D'après ce que j'ai compris, l'eau d'un circuit fermé circule du capteur, un coffre recouvert d'une plaque de verre, placé au soleil, au ballon d'eau chaude.
Est ce juste?
Merci de m'éclairer.
Catouni
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 225
Re : capteurs solaires plan
Bjr Catouni,
Il faut un ballon d'eau chaude" spécial" avec un serpentin à l'intérieur.
Aprés avoir "captée" la chaleur par le panneau, celle çi est "vidée" dans le ballon d'eau chaude.
Un lien: http://www.energiedouce.com/site/med...serpschema.jpg
A: panneau
B : systéme de circulation et de gestion de température
C: ballon à double serpentin (le panneau n'en utilise qu'un seul)
D: Une chaudiére peut alimenter le deuxiéme serpentin.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
29/01/2008 - 17h24
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Lamorlaye 60
Âge
65
Messages
5 918
Bonjour F6bes
Est-ce le deux circuits peuvent fonctionner simultanément (ou presque) je m'explique.
Supposons que j'habite le sud et que je monte un tel système les jours où il ne fait pas beau ou la nuit est-ce que la chaudière va se mettre à fonctionner.
De même s'il se met à faire très chaud ,est-ce que cela peut perturber la chaudière ou le chauffage par le sol.
Comment sur la partie solaire fait-on pour limiter le chauffage s'il fait très chaud et que je ne chauffe pas ou n'utilise pas de sanitaire (un chaudière arrête le bruleur, le soleil on ne l'éteind pas)
demande de précision sur le schéma ASAP : les chaudières ont normalement leur propre serpentin donc pourquoi en utiliser un second pour chauffer l'eau du ballon. Est-ce que cela ne génère pas de l'inertie à la chauffe.
29/01/2008 - 18h06
catouni
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Amboise
Âge
50
Messages
130
Bonjour F6bes et merci pour ta réponse,
A un moment tu écris :
" (...) Aprés avoir "capté" la chaleur par le panneau, celle ci est "vidée" dans le ballon d'eau chaude".
Est-ce juste si je dis :
" La chaleur captée par le panneau est transmise à l'eau du ballon par l'intermédiaire d'un circuit fermé qui part du capteur, passe dans le ballon à travers un serpentin, et revient au capteur" ? Merci d'avance
Catouni
30/01/2008 - 12h52
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 225
Bjr Catouni,
La phrase est parfaite !
Messages
35 225
Envoyé par Zozo_MP
Bonjour F6bes
Bjr zozo,
Commençons par la fin:
Reste à savoir quel type de chaudiére.
Une chaudiére à gaz à eau chaude INSTANTANNEE ne stocke pas d'eau chaude.
Une chaudiére à BALLON va chauffer l'eau du ballon par TRANSFERT de calories. et l'on PUISERA ensuite dans le ballon.
La mise en route de la chaudiére ne dépend que du thermostat d'ambiançe.
La GESTION de chauffage du ballon ne dépend que de la CONCEPTION de la gestion. Si l'eau à l'intérieur de celui çi est suffisamment chaude, pourquoi CONTINUER a y faire circuler des "calories".Donc on GERE le circulateur qui s'en occupe.
Pour ma part j'ai couplé le ballon solaire sur le circuit des radiateurs.
Il est considéré comme un radiateur supplémentaire.
Mais cette façon de faire n'est pas "écolo" car l'on fait DEUX transferts pour faire passer les calories jusqu'à l'utilisation.
Faut il chauffer l'eau DIRECTEMENT (en instantané) ou chauffer l'eau du cicruit de chauffage qui ira chauffer le ballon (2 transferts).
Dans mon cas,ayant deux options (cheminée ou chaudiére) pour le circuit radiateurs, je ne chauffe l'eau du ballon qu'en "mode" cheminée. (bois gratos) et bien sur les radiateurs.
Pas de circulation d'eau dans le ballon en "mode" chaudiére (que les radiateurs si pas allumé cheminée).
C'est juste une question de gestion, savoir qu'est qu'on faire à l'un ou l'autre suivant les cas.
QQ sondes, comparateurs ou PiC,électro vannes ,afficheurs etc..
Pour l'instant j'en suis qu'en mode manuel (rien d'automatique !)
30/01/2008 - 16h44
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Lamorlaye 60
Âge
65
Messages
5 918
Merci F6bes
Explication très claire.
30/01/2008 - 17h51
catouni
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Amboise
Âge
50
Messages
130
Merci beaucoup F6 pour ton aide
Catouni
