  • Login:
enregistrement/restitution des ultrasons
  1. Jean-Paul
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    2
    Question enregistrement/restitution des ultrasons
    Je souhaite enregistrer (comme bande son) des ultrasons avec mon ordinateur (emis à partir d’un emetteur industriel), et les diffuser ensuite par l’intermédiaire de mes enceintes ?
    Est-ce possible ?
    Si oui, avec quel matériel les enregistrer (type de micro) , et est-ce que la fréquence des ultrasons peut être diffusée par mes enceintes ?
    Merci par avance
    JP
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 566
    Re : enregistrement/restitution des ultrasons
    Par définition les ultrasons sont inaudibles. Donc pour une bande sonore, c'est une mauvaise idée ! Par contre certains générateurs peuvent émettre en plus des fréquences parasites audibles (je pense à une cuve de nettoyage que j'ai utilisée dans le temps) : c'est dû aux vibrations des pièces, mais ce que l'on entend, ce ne sont pas des ultrasons. Les micros et les enceintes sont optimisés pour la bande de fréquence audible (pour les meilleurs produits c'est 20 à 20000 Hz, mais la plupart ont des gammes de fréquences moins étendues pour la restitution). Donc aucune enceinte ne pourra restituer les ultrasons (surtout en plus si ce sont des enceintes d'ordinateur dont le spectre sonore n'est pas génial).
  3. Jean-Paul
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    2
    Il me faudrait donc utiliser une technologie dédiée aux ultrasons, à savoir des transducteurs ultrasonic qui peuvent fonctionner soit en emetteur soit en recepteur?
    L'idée était la suivante. Je souhaitais, dans un logiciel de montage vidéo, doubler l'image avec une bande son "ultrasonore". Cela m'aurait permis, à certains moments de la vidéo, grace aux enceintes, de déclencher certaines actions à partir d'un automate programmable. Le recepteur d'ultrasons relié à l'automate aurait par exemple déclenché, à reception des ultrasons emis par les enceintes, la sortie d'un verin qui serait venu percuter une caisse claire à un moment très précis de la vidéo. Donc, je n'ai plus qu'à savoir comment synchroniser la vidéo avec des transducteurs ultrasonic. Ou bien trouver une autre solution.
    A moins que...
  4. Pendule
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    32
    Bonjours,
    pour l'application envisagée, j'ai bien une idée mais il faudrait quelqu'un qui s'y connaisse en programmation pour la concrètiser.
    Voilà, je me disais pourquoi ne pas s'inspirer des fichiers srt qui se présentent comme suit: T1-->T2: Texte 1, en remplaçant l'action affichage d'un texte par l'action recherchée et la dirigée vers l'automate via une carte contrôleur adéquate. On doit même trouver des cartes avec des relais miniatures qui permettent de disposer de contacts secs (sans tension) en sortie du PC.
    Voilà c'était juste une suggestion et je passe la main pour la réalisation.
  5. L'Hérétique
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    Bruxelles
    Messages
    717
    Les tweeters piézo ont une bande passante qui va au delà des 100KHz, ça devrait te suffire!
    A mon avis, le vrais problème va être d'enregistrer tes ultrasons !!
  6. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    On ne peut pas enregistrer du 100 kHz avec un signal échantillonné à 20 kHz.
    Pourquoi ne pas tricher un peu ? Du genre sacrifier une voie, travailler en mono et utiliser l'autre pour déclencher les événements en redressant le signal et en attaquant un relais. Les 2 HP seraient alors en parallèle et je suis sûr que personne n'y verra que du feu.
    Rien d'autre à changer, notamment dans le matériel vidéo.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Enregistrement des vitesses des vehicules
    Par greatcharlemagne dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 11h04
  2. furby_moding : enregistrement/restitution de sons.
    Par Tix dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 18h16
  3. directivité des ultrasons
    Par Rodeon dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2005, 16h09
  4. Enregistrement des sites webs ( favoris).
    Par dirafha dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/09/2004, 18h13
  5. Effet des ultrasons
    Par ced dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2003, 10h57
