  • Login:
vitesse de translation d'un piston
  1. portas
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    23
    Messages
    3
    Bonjour j'aimerais savoir comment calculer la vitesse de translation d'un piston sachant que je ne connais que la force de poussée de l'explosion dans la culasse mais je ne veux pas un calcul super précis(frottement nul, pas d'inertie).
    Pouvez-vous m'aider?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868
    Re : vitesse de translation d'un piston
    Bjr portas,
    Ben si tu considéres qu'il n'y a pas d'inertie, j'aurais tendance à dire que la vitesse sera infinie.
    Ce qui détermine la vitesse ,cela va etre la masse à déplacer.
    Si tu considéres que cette masse est nulle (pas d'inertie), alors il y a plus de limite !!
    Si tu reste dans la "pratique" si tu ne connais pas F et la masse , tu ne peux rien déterminer , à mon gout.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    si tu parle d'un moteur a explosion , il y a forcement de l'inertie pour que le moteur ne cale pas entre les explosion
    enb general l'inertie du vilbreqyuin et du volant est meme suffisant pour que la vitesse de rotation soit considéré comme constante
    la vitesse lineaire du piston est determiné geometriquement par la vitesse du vilbrequin
    V lineaire piston en m/s = (V rotation en t/s) x (course en m) x pi
  4. mm91
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    25 Km au SO de Paris - France
    Messages
    63
    Bjr portas,
    Tout à fait.
    Il est un principe simple et fondamental à ne jamais oublier :
    Il n’y a pas besoin de force pour maintenir une vitesse.
    La force est seulement nécessaire pour accélérer et pour compenser les frottements.
    Exemple : une fusée, une fois accélérée, quand il n’y a plus la résistance de l’air, continue à la même vitesse, sans moteur.
    Un voiture roulant sur une route horizontale (car il faut une force pour monter), si l’on supprime les frottements et la résistance de l’air, on peut supprimer aussi le moteur, elle continuera à la même vitesse.
  5. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 730
    Bonjour à vous deux,
    Nous supposons qu'il s'agit d'un moteur à combustion interne, improprement appelé "moteur à explosion".
    De mémoire, la vitesse du piston - et je parle ici de la vitesse maximale du piston- serait de l'ordre de 24 m/s (soit près de 80 km/h).
    Bien entendu, cette vitesse dépend du régime de rotation du moteur, mais également de la course du piston.
    Il faut bien comprendre que la vitesse du piston varie à chaque instant.
    Elle est nulle quand le piston est à son point le plus haut ou le plus bas.
    cette vitesse est maximale quand le maneton (c'est l'endoit où la bielle
    s'articule en rotation sur le vilebrequin) est à l'horizontale (le cylindre étant supposé vertical).
    Connaissant la puissance moyenne , l'alésage et la course du piston, il est aisé de calculer le travail fourni:
    E(en Joule) = [ Pi . (Alésage)² . Press_moy . Course ] / 4
    Mais en ce qui concerne ta question, je ne sais malheureusement pas y répondre simplement.
    Mais , premièrement, nous pouvons calculer la vitesse moyenne du piston.
    Par exemple course 50 mm, soit 0,05 m et vitesse de rotation 3000 t/mn.
    En 1 tour du vilebrequin, le piston effectue un aller-retour, soit 2 X 0,05 = 0,1 m.
    En ce qui concerne la vitesse de rotation, convertissons 3000 t/mn en tours par seconde:
    sachant qu'il y a 60 " dans 1 mn, alors 3000 / 60 = 50 tours/seconde.
    Puisque la distance parcourue par le piston à chaque tour de vilebrequin est 0,1 m,
    et qu'en une seconde le vilebrequin a effectué 50 tours,
    alors en 1 seconde le piston a parcouru: 0,1 x 50 = 5 mètres,
    Sachant que la vitesse est par définition la distance parcourue divisée par le temps mis pour effectuer
    ce déplacement, alors la vitesse moyenne du piston est: Distance/Temps = 5 / 1 = 5 m/s
    En deuxième approche, et pour plus de précision, il est possible de calculer à chaque instant
    la vitesse réelle du piston.
    Cela fait appel à quelques notions supplémentaires, par exemple la fonction sinus,
    qui sera utilisée pour représenter à chaque instant la position du piston, ainsi que la notion de dérivée
    de la position du piston par rapport au temps qui n'est pas autre chose que la vitesse.
    Mais d'après l'âge affiché sous ton pseudo, j'ai bien conscience que ces notions n'ont pas encore été abordées en cours.
  6. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 730
    Oups!
    Désolé, j'avais cru lire 15 ans
    • Publicité
  1. Translation/homothétie
    Par nassoufa_02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2007, 21h54
  2. Guidage en translation
    Par MEL67 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2007, 16h46
  3. translation,homothetie
    Par tipoulette dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/01/2007, 19h49
  4. mouvement d'un piston
    Par The Artist dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2007, 21h57
  5. Translation
    Par amaew dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2005, 20h50
