  • Login:
Chauffer un bllon d'eau chaude ac une éolienne ??
  1. mischou64
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    32
    Messages
    2
    Je cherche a chauffer un ballon d'eau chaude de 10 000 litres avec une éolienne. Cela pour chauffer une serre; l'eau doit sortir entre 50 et 70 degrés.
    J'aimerais savoir quelle doit ètre la puissance de mon éolienne pour chauffer le ballon pour que l'eau sorte à cette température ??
    Merci d'avance. ++
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 216
    Re : Chauffer un bllon d'eau chaude ac une éolienne ??
    Bjr mischou64,
    Il faut 4.18 joules pour augmenter 1 gr d'eau de 1 degré.
    1 watt=1 joule par seconde.
    Tu connais la capacité donc le poids en eau. (en grs=10 000 000)
    Tu n'a simplment pas parlé de la température initiale.
    Reste à sortir la calculette.
    Ca risque de ne pas etre triste !!
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    65
    Messages
    5 918
    Je comprend le problème de mschou64 car le poste chauffage dans la culture en serre est un poste particulièrement lourd.
    En plus des remarques toujours pertinentes de F6bes vous aurez d'autres problèmes à résoudre.
    Je laisse de coté tous les aspects juridiques d'implantation qui ne sont déjà pas coton.
    Je suppose que vos savez déjà beaucoup de chose sur les éoliennes (incidences des arbres et maisons) dont la hauteur du mat.
    Admettons que vous ayez monté votre éolienne avec la bonne puissance. Le vent souffle tout va bien, mais le soleil se met de la partie et chauffe donc déjà beaucoup à lui tout seul les serres (puisque l'on est obligé de les ouvrirs et les ventiler).
    Dans votre choix technique, il faut que vous puissiez mettre l'éolienne en drapeau en liaison avec le système de circulation de l'eau de façon automatique.
    Ou alors vous vous lancez dans la revente du surplus d'électricité à EDF.
    Par ailleurs si vous habitez le Béarn qui n'est quand même pas l'Ecosse question ensoleillement et que vous disposez d'un peu de place pourquoi ne pas compléter par des capteurs solaire à eau. Cela diminuera d'autant la puissance d'installation nécessaire de l'éolienne et assurera une meilleur répartition des risques liés à l'absence de l'un ou l'autre.
    Chauffer 10 000 litres c'est une chose mais il faut aussi tenir compte de la circulation de l'eau. Combien de litres/mn sortent et à quelle température elle revient au ballon.
    Car ce qu'aurait sûrement pu dire F6bes, c'est que de remettre de l'eau froide dans un grand ballon, n'arrange pas les choses. Il vaut mieux mettre trois ballons en cascade avec une gestion intelligente du soutirage.
    D'autant que si vous couplez ça avec du solaire/eau vous arriverez à avoir un meilleur équilibre et le jour où il n'y a pas ou pas suffisament de vent vous n'êtes pas à la rue et donc votre facture de chauffage d'appoint diminuera d'autant.
    Comment utilisez vous l'eau chaude avec des radiateurs aérateurs ou en sol chauffant.
  4. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 987
    le volume du balon ne fait rien a l'affaire : si l'eolienne est trop petite le ballon mettra plus longtemp a chauffer
    ce qui compte c'est quelle puissance thermique est prise sur le ballon ?
    et connaissant la puissance thermique consomé il faudra bien que l'eolienne fasse plus pour que ca marche
    une eolienne est un truc couteux : lui faire entrainer une pompe centrifuge qui brassera de l'eau et la fera chauffer coute a peut pres le meme prix qu'un alternateur , sauf que l'electricité a plus de valeur que la chaleur
    pour chauffer une serre il n'y a pas besoin de 70°C si le chauffage peut se faire a basse temperature il faut mettre une pompe a chaleur entre l'eolienne et la serre : si la pompe a chaleur a un cop de 4 ca permettra de se contenter d'une eolienne 4 fois plus petite
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 987
    stockage thermique dans l'eau
    4.18 J / gr °C
    4.18 kJ / kg °C
    si la variation tolerable est de 50 a 70°c c'est 20°C
    le stockage utilisable est 4.18 kJ / kg °C x 20°C = 84 kJ / kg
    que l'on peut diviser par 3600 pour avoir des Wh
    84 kJ/kg / 3600 = 23wh/kg
    10ooo litre ou kilo feront un stockage utile de 230 kwh
    • Publicité
  6. invite76532345
    Quelque chose me choque:
    La question:
    Citation Envoyé par mischou64
    En combien de temps???
    Il n'y a pas de durée de précisée.
    Citation Envoyé par chatelot16
    ce qui est exact en conversion d'unités, mais il s'agit toujours d'une quantité d'énergie, pas d'une puissance.
    La seule chose que l'on puisse dire c'est:
    Si on chauffe 10000 l d'eau pour obtenir une différence de température est 20K (K: symbole du ° Kelvin dans le système ISO)
    La différence d'enthalpie (énergie accumulée) est:
    4.18 kJ/K * 20 * 10000 = 836OOOkJ .....équivalent de 232 kWh
    Comme Mischou64 nous dit d'autre part:
    mais nulle part (ainsi que le remarque f6bes) à quelle température cette eau entre dans le ballon, on ne peut pas effectuer un calcul d'énergie ou de puissance
  7. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    65
    Messages
    5 918
    Pour en rajouter une couche il faut savoir ques les chiffres officiels donnent pour une éolienne 20% de rendement par rapport à la puissance max installée (80% pour du nucléaire due à la maintenance).
    Ce qui compte c'est la courbe et le coefficient de puissance.
    Très important pour garantir d'être en mesure de chauffer suffisament par vent faible.
  8. mischou64
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    32
    Messages
    2
    Pour commencer merci pour vos réponces qui me permettent de cerner de mieux en mieux mon problème.
    Dsl c'est vrai que j'ai omis quelques détails..La température initial de l'eau est de 30°. Le temps de chauffe du ballon a pour le moment peu d'importance...
    Merci a+
  9. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 987
    tant qu'on a pas parlé de temps on ne peut pas parler de puissance !
    le nombre de kwh stocké peut etre comparé au chauffage classique de ses serre pour voir si ca donne une autonomie d'une heure un jour ou une semaine ...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Fabrication Eolienne Pour Chauffer L Eau
    Par denisle dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/03/2009, 17h52
  2. [Thermique] Une expertise dans la production d'eau chaude et le chauffage
    Par Cram 64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 09h43
  3. [Divers] bruit d'eau incessantsous le ballon d'eau chaude
    Par tenand dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 22h42
  4. plus d'eau chaude avec une elm leblanc gvm
    Par kikengroigne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 19h59
  5. ballon d'eau chaude qui ne s'arrête plus de chauffer
    Par eric.S dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 20h59
