hello,
je suis nouveau sur le forum.
je poste un message car je cherche depuis un moment mais je suis un peux perdu!!
voici mon problème:
je voudrais que en appuyant une fois sur une pédale au pied ou un bouton ,mon vérin ne s'arrête pas de faire des vas et viens jusqu'au moment ou je ré-appui sur ce même bouton.
2eme possibilité :
je reste appuyé sur ce bouton pour que mon vérin fonctionne et quand je lache ce même bouton, mon vérin se stop.
voila je recherche comment faire mes montage et avec quel distributeurs et vérins. (sachant que je voudrais le moins de composants électrique possible! si tout pouvais fonctionner seulement par pneumatique ca m'arrangerais^^)
Pas très compliqué.
On peut faire de plusieurs façons.
1°) un inverseur (switch) deux voies à chaque bout.
2°) ces inverseurs pneumatiques commandent l'aller ou le retour du cylindre en pilotant une trois voies pilotée pneumatiquement.
3°) votre bouton commande une deux voies qui alimente les deux switchs. Si on les alimente en air ils fonctionnent s'il n'y a pas d'alime en air ils ne peuvent basculer et donc n'envoie rien à la vanne qui commande le vérin qui lui restera dans la dernière position avant arrêt.
Donc zéro électricité
Pour le bouton on peu utiliser un poussoir qui fait basculé une deux voies. On appui un fois ç a marche on n'appuie une deuxième fois ça s'arrête. Mais du point de vue sécurité il vaut mieux deux boutons un rouge et un noir.
On peut sophistiquer un peu si l'on veut que le verrin s'arrête toujours en position rentré il suffit de ne couper que le switch verin position rentré avec le bouton M/A.
Après si on n'est riche on peut piloter le tout en fluidique et faire très compacte.
Donc tout en pneumatique ou alors une seule électrovanne de pilotage M/A et tout le reste en pneumatique.
13/04/2008 - 18h23
maaka
Date d'inscription
avril 2008
Âge
24
Messages
4
Re : SOS pneumatique
dsl mais je n'ai pas tout compris !
ce que je cherche c'est aussi que l'on me dise quel matoss utiliser et comment. je cherche des schémats. et je voudrais que le vérin soie le plus petit possible! avec une sorti de tige de quelques milimetres .
13/04/2008 - 19h39
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Lamorlaye 60
Âge
64
Messages
5 552
Est-ce que je dois comprendre que vous ne savez pas faire un schéma pneumatique et que vous ne connaissez aucun fournisseur.
Dire que vous voulez un verin le plus petit c'est une chose mais dites nous surtout de quelle puissance vous avez besoin , dans ce cas le plus simple c'est de dire à quoi sert le verin un peu en détail.
Cela permettra de
- comprendre si l'on doit prendre un verin simple effet ou double effet.
- de quelle vitesse on n'a besoin (mouvement rapide ou lent).
- comment est fixé le verin, par le nez, au milieu, par une chappe arrière, etc...
14/04/2008 - 00h06
maaka
Date d'inscription
avril 2008
Âge
24
Messages
4
non je ne connais pas grand chose a tout cela. jai appris sur le net...
c'est pour faire une machine a tatouer.
il faudrai que la vitesse soie réglable.
merci encore
14/04/2008 - 00h32
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Lamorlaye 60
Âge
64
Messages
5 552
Envoyé par maaka
Le pneumatique n'est pas du tout adapté pour cela vous n'aurez jamais la bonne vitesse ni la bonne course.
Pratiquement impossible avec du pneumatique. En plus vous narriverez jamais à avoir une fréquence élevée.
Désolé pour vous il vous faut trouver une autre piste.
Les deux ou trois machines à tatouer que j'ai vu étaient équipées de sytèmes électriques, vraisemblablement avec des électro-aimants ou petit moteur avec un excentrique (les deux à vitesse réglable).
C'est ce qui fait faire l'aller et le retour à l'aiguille.
le pneumatique est deja utilisé..
l'avantage est que la machine est entièrement stérilisable et le rendue est bcp plus jolie !
14/04/2008 - 12h10
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Lamorlaye 60
Âge
64
Messages
5 552
dans ce cas il doit y avoir une autre explication sur la contruction.
Pouvez-vous donner une référence de machine pneumatique en MP svp
Quand au rendu qui serait meilleur cela me laisse pantois, mais pourquoi pas, si l'on a une bonne explication sur la machine elle même.
14/02/2009 - 22h56
FESTO
Mais biensur que c'est possible, tout est possible par rapport à ta demande, pédale distributeur mono et bistable, tu peut faire même ton cycle en automatique rien qu'avec de la logique câblé
14/02/2009 - 23h22
bougadul
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
region centre
Âge
44
Messages
1 112
Envoyé par maaka
rendu plus jolie ?
ce n'est pas la machine mais en premier lieu l'artiste !!
ce que tu dit revient a dire que les oeuvres de
DE VINCI ,CEZANNE,RENOIR ,GAUGUIN ,MICHEL ANGE ,et tout les peintres ,sont jolies grâce a leur pinceau et non pas a leur TALENT .
amicalement
