  • Login:
Affichage des résultats 31 à 45 sur 57
Calcul d'une structure métallique
  1. Pera
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    1 278
    Re : Calcul d'une structure métallique
    les nuances?
    Si tu as acces aux techniques de l'ingenieur, y a des "articles" dont le titre est genre "donnees mecaniques des aciers" qui sont en fait bien sympa ^^
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
    • Publicité
  2. Nunurs74
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    Agen
    Âge
    24
    Messages
    18
    Merci Pera je vais essayer de voir si je peux faire ma structure a l'aide des aciers Martensitique.
    Est-ce que on peut trouver cette acier en tube carré creux de 140x140mm?
    Et est ce que tu connaitré d'autre acier qui ont une resistance de plus de 555MPa c'est pour présenté plusieurs possibilité.
  3. Pera
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    1 278
    essaie google.com pour les aciers.
    Tu as acces aux techniques de l'ingenieur ou pas?
  4. Nunurs74
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    Agen
    Âge
    24
    Messages
    18
    Non j'ai pas acces aux technique de l'ingenieur.
    Je suis entrain de chercher sur google mais je galére un peu
  5. Pera
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    1 278
    Arf galere pas, essaie les fournisseurs: Sandvik, Arcelor, Mittal, Corus, etc...
    Y a pas mal de doc souvent sur leurs sites. Interesse toi a la limite d'elasticite qu'ils appellent Rp0,2
    Au pire, passe leur un coup de biglot et demande un technicien.
  6. Nunurs74
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    Agen
    Âge
    24
    Messages
    18
    J'ai trouver deux trois truc je vais essayer de les apeler demain ça à l'aire le plus simple.
    Je vais partir pour l'instant sur des aciers martenstique.
    Merci beaucoup
  7. Pera
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    1 278
    Si a ton bahut, ils ont acces aux techniques de l'ingenieur ou si elles y sont sous forme papier a la BU du coin, jete y un oeil, ca fourmille de donnees sympas (mais pas faciles a trouver)
  8. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Bonjour Nunurs74,
    J'aimerais poser quelque question, car je ne connais pas la construction des structures, j'en ai jamais fait.
    Donc pourquoi prendre du tube acier de 140x140x12.5 [mm] qui aura déjà son poids propre à supporter et ça me semble grand pour la fonction de cette sructure.
    Comment êtes vous arrivé à 555MPa.
    Pourquoi ne pas prendre un "alu"
    Pour une valeur 555MPa il y a des inox qui vont au delà 950,1500MPa.Mais problème de prix et de soudabilité.
    Il y a l'alu, Aludur-620S (Afnor NFA50 7075) qui va à 600 [MPa] en limite élastique.
    Dans votre page des tubes avez-vous regarder le programme :
    http://xxx.lssnet.de/bem7/Default.as...ookieSupport=1
    Jaunin__
  9. Nunurs74
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    Agen
    Âge
    24
    Messages
    18
    Bonjour Jaunin,
    Au niveau de l'acier, je n'ais pas le choix, dans le CCTP, on nous dit de prendre de l'acier en tube carré creux de 140x140.
    Mais vu les calculs de toute façon je crois que je n'ais pas beaucoup le choix car de toute façon les charges à reprendre sont trop élever du à la masse de plus de 40Kg/m de ce type d'acier, je vais prendre des aciers plus petit.
  10. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Il est possible de faire des optimisations avec les logiciels d'élément fini, de mettre pour une charge donnée, la résistance nécessaire et de demandé le poids minimum de la pièce.
    Pour avoir une idée de la dimension de vos tubes, il faut choisir la poutre la plus défavorable et pour la charge donnée calculé le moment quadratique et en déduire la dimension du tube.
    Vous nous avez donné la charge à supporter soit 10 [daN/m^2], c'est bien ça.
    Jaunin__
  11. ramza166
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    157
    Je te conseille fortement de te renseigner correctement: toutes les nuances d'aciers ne sont pas utilisées dans les éléments de structure métallique standard. Jetez un oeil à la norme NF EN 10025 ou le catalogue d'un fournisseur (Arcelor Mittal par exemple).
    En construction métallique on ne va pas au delà du S460 pour lequel la limite d'élasticité minimale (garantie ) est de 460MPa. Cette limite diminue lorsque l'épaisseur de l'élément augmente. Donc pour ta contrainte à 555MPa, il faut revoir ton dimensionnement.
    Enfin, petite remarque: la contrainte de Von Mises énoncée plus haut est fausse...dans la racine carrée les contraintes normales et de cisaillement sont élevées au carré.
  12. Infra_Red
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    25
    Messages
    1 362
    Citation Envoyé par ramza166 Voir le message
    effectivement, j'ai oublié d'élever au carré.
    dsl
  13. Nunurs74
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    Agen
    Âge
    24
    Messages
    18
    Je me suis déjà renseigner au niveau d'une entreprise toulousaine ( Serin construction métallique ), ils m'ont dit de partir sur des tube acier rond de 42.4 mm de diamètre.
    Etant donné que j'ai fini le dimensionnement, je le mettrai en sur le forum dans le week-end si ça intéresse quelqu'un .
    Merci à tous
  14. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Oui, personnellement je serais intéressé par votre dimensionnement et je pense que les autres interlocuteurs aussi.
    Le tube de 42,4 [mm] de diamètre me semble déjà mieux adapté.
    Jaunin__
    • Publicité
  15. Nunurs74
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    Agen
    Âge
    24
    Messages
    18
    Voila le dossier quasiment complet.
    il manque quelques information mais ce sont des schéma fait main.
    Si jamais vous désirer avoir ses ces schémas, il n'y qu'a me demander, je les enverai avec plaisir
    Le dossier et compresser, c'est un dossier .rar et il à été réaliser avec Open office, téléchargeable gratuitement si jamais vous ne l'avait pas.
    Cliquer ici pour télécharger le fichier
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Flexion d'une tige métallique fine
    Par Sokaris dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h10
  2. recherche abaque pour calcul poids tube metallique
    Par santacruz82 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2010, 17h07
  3. calcul de charpente métallique pour un palan
    Par acrobate aveugle dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2009, 00h14
  4. Calcul de charpente métallique pour un palan
    Par acrobate aveugle dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2009, 15h39
  5. structure métallique
    Par jo30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2009, 22h52
