27/07/2008 - 21h15 pouv49
calculer la dimension d un ipn
j aimerais faire un plancher bois dans ma maison pour pouvoir y faire une chambre et y agrandir la mezzanine.je voudrais mettre un ipn et des poutre en bois qui repartirais de l ipn.en revanche je ne sais pas quelle dimension feras mon ipn?si quelqu un peux me renseigner merci.
Poursuivez votre recherche
27/07/2008 - 21h46 Infra_Red
Re : calculer la dimension d un ipn
il nous faut plus de caractéristiques : dimensions, poids, schéma, ...
28/07/2008 - 22h27 pouv49 Re : calculer la dimension d un ipn
 Envoyé par Infra_Red il nous faut plus de caractéristiques : dimensions, poids, schéma, ... merci de vous etes penche sur mon sujet.voici les caracteristiques que vous m avez demande:soit un ipn de 8 metres de long et des poutre bois de 4,50metres qui reparte de cet ipn.pour le poids ce sera simplement une chambre en placo et unee mezzanine.ceci ne devrait pas etre trop lourd a mon avis.pour l ipn j avais l intention de le fixer dans le mur de refend d un cote et de le poser sur le plancher de l etage qui est supporte par un mur de refend a cet endroit;merci
29/07/2008 - 01h20 Jaunin
Bonjour, Pouv49,
Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
Vous voulez mettre un IPN d'une longueur 8 [m], avez-vous prévu des appuis sous cette portée.
Avez-vous pensé à une poutre en bois lamellé collé, qui pourrait avoir une forme différente sur sa longueur en fonction de sa charge, ainsi que pour l'esthétique d'une mezzanine.
Pour la charge a supporté, il y a déjà le poids propre des poutres, les matériaux et le déplacement des personnes, combien pour tous ça ?.
Jaunin__
10/08/2008 - 05h51 brunobdr
Voila les hypothèses que j'ai prises portée IPN 8m , largeur plancher 4,5m
charges 150 kg/m +50kg en étant prudent et en majorant par 1,5 on arrive à une charge lineaire sur l'IPN de 7,5 KN que j'arrondis à 10KN
un IPN de 300 passerait mais la fleche bien qu'acceptable me semble excessive
2,6 cm
Personnellement chercherais a reduire la portée en mettant un poteau central
Il faut impérativement vérifier si la structure est capable de reprendre les efforts aux appuis (environ 4 Tonnes par appuis)
10/08/2008 - 22h01 Jaunin
Bonjour, Brunobdr,
Bien venu sur le forum de Futura-Sciences.
Je suis d'accord avec votre estimation, mais les poutres en bois qui sont en appui sur l'IPN d'un côté, devraient être en appui sur le mur de l'autre côté, donc on ne devrait avoir que la moitié de la charge sur l'IPN, mon idée est elle juste.
Mais une portée de 8 [m] c'est grand.
Jaunin__
11/08/2008 - 05h46 brunobdr
Bonjour Jaunin_
C'est exact et j'en ai tenu compte, il s'agit d'une estimation rapide des charges que l'on pourrait bien sur minimiser
