bobinage de stator dans une generatrice a aimant permanent (scooter)
    swakk
    je vous expose un probleme qui me hante depuis deja des mois et m'a couté bien cher
    il s'agit ici de generatrice a aimant permanent de scooter 50 et 125 cc du type de cablage employé et du type de régulateur adapté
    au niveau du stator je rencontre plusieur types de cablages, dont les fils sont dans tout les cas enroulés autour de plusieur bobines (donc la n'est pas le soucis)
    type 1:
    chaque extremité du fil creant les differents bobinage va directement au régulateur, je peux avoir plusieur de ces fils donc de 2 a 4 arrivée au régulateur
    type 2:
    l'une des extrémité de chaque fil creant les bobinnages est relié a la masse de l'engin et l'autre par au regulateur
    type 3:
    les cablages sont reliés entre eux, la jonction de chacun va au regulateur et chaque extrémité aussi
    la dessus on me parle de stator demi onde et pleine onde, de meme pour le regulateur
    je connais la difference au niveau regulateur entre les redressements demi et pleines ondes
    par contre
    mes questions sont :
    a/ qu'implique le fait d'avoir l'une des extrémitées a la masse du vehicule ? un régulateur demi ou pleine onde ? ou alors autre chose comme consequence ?
    b/ pourquoi un tel choix ou non choix ?
    c/ qu'implique le fait d'avoir les deux extremité allant au regulateur ,
    d/qu'implique le fait d'avoir une extremité a la masse, un intermediare (apres plusieur bobine au regulateur et l'autre extremite (apres plusieur bobines) au regulateur
    en sortie je me retrouve donc avec 2 a 3 fils dont une masse ou pas de masse du tout
    je sais reconnaitre le triphasé et la ce n'est pas le cas, le model triphasé m'est connu
    il s'agit de ce type d'armature de stator
    merci de votre attention, au besoin je peux tenter d'eclaircir et apporter des photos et type de cablage
    la question maintenant est "réglée " pour moi car la boulette a été faite, mais je VEUX comprendre
    sauf que la je ne parviens pas a trouver une doc me le permettant
    Bonjour swakk
    Bienvenue sur le forum
    Désolé pour l'image "IMG" sur "Alibaba". le système "IMG" n'est pas accepté pour raisons de sécurité.
    Il faut envoyer l'image en miniature attachée.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 20/09/2008 à 16h25. Motif: Image "IMG"
  1. Aimant permanent
    Par Francis Gerber dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2009, 17h17
  2. Rotor/stator, bobine/aimant, rotation ou translation?
    Par lalow dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 20h48
  3. aimant permanent
    Par i.pollux dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 13h54
