j'ai trouvé un échauffement de 21°K environ par le calul, et par la simulation du schéma électrique.
Pour le cas avec isolant, il faut prendre un modéle à deux corps je suppose (bien?), mais j'ai pas souhaité passer par le calcul (fainéant), et j'ai un peu de mal pour trouver les infos sur l'isolant (PVC).
J'ai trouvé une conductivité thermique de 0.03 W/(m.K), une masse volumique de 1400 Kg/m3, et il me manque la capacité thermique massique...
Quelqu'un peut il vérifier les valeurs que j'ai svp, ainsi que le premier résultat?
Pour déterminer Rth, il faudrait savoir dans quel environnement se trouve le fil? Dans le vide? enroulé sur un touret avec un isolant? Dans un courant d'air à -10°?
Pour info, un prolongateur 50 mètres 3*2,5² qui fait (en 230V) 3500W déroulé ne fait que 1200W enroulé.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
22/09/2008 - 17h48
roms42
Date d'inscription
février 2008
Âge
28
Messages
166
Re : Pb sur l'échauffement
c'est un conducteur de cuivre nu (comme dit plus haut), pour une température ambiante de 35°C.
on a une surface de contacte de 2300120mm², une conductivité thermique de 390W/(m.°K) d'où une résistance thermique de 0.055738452 K/W
pour la partie isolant c'est toujours un fil droit dans l'air, avec un isolant PVC(souple), dans ce cas je considère que le cuivre n'a aucun echange avec l'air ambiant.
22/09/2008 - 18h04
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 152
Envoyé par roms42
La résistance thermique est alors infinie et la température du fil ... infinie !
C'est quoi le but de ces élucubrations?
23/09/2008 - 07h58
roms42
Date d'inscription
février 2008
Âge
28
Messages
166
Envoyé par DAUDET78
Pourquoi est-elle infinie? c'est uniquement le cuivre qui n'a aucun contact avec l'air pas l'isolant!!
pas d'idée?
je pense que ce que j'ai fait sur le cuivre nu est "bon", mais avec de l'isolant je ne suis pas sur de mes données...
30/09/2008 - 10h13
roms42
Date d'inscription
février 2008
Âge
28
Messages
166
personne n'a d'idée sur la résistance thermique du PVC?
30/09/2008 - 12h55
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Lamorlaye 60
Âge
64
Messages
5 552
La résistance thermique des PVC est très basse moins de 150°. Le PVC est amorphe dans la majorité des cas. A température ambiante 23 à 25 °C , la phase amorphe le rend rigide. La température de transition vitreuse (Tg) se situe vers les 75 °C. L'addition de plastifiant permet de diminuer la Tg.
On peut retenir que les températures d'utilisation 0 ° à +60° et –40 ° à + 95 ° pour les PVC surchlorés.
Le coefficient de conductivité thermique (0,17 W/mC°) est légèrement inférieur à celui du bois (0,23 W/mC°).
En thermoformage la température d'utilisation et de 90 à 110° : température à laquelle le pvc devient très maléable et peut même couler sous son propre poids comme un bulle de savon.
La teneur en chlore du PVC en fait un matériau difficilement inflammable. La température nécessaire pour provoquer l’inflammation du PVC est relativement élevée (330°C à 400°C).
Un point important a rappeller le PVC brûle dans une flamme mais ne brûle pas en lui-même.
Une fois enflammés, la plupart des objets en PVC sont auto-extinguibles (s’éteint automatiquement) et ne brûlent pas entièrement.
30/09/2008 - 13h15
roms42
Date d'inscription
février 2008
Âge
28
Messages
166
merci pour la réponse,
encore une question, la conductivité thermique correspond à l'aptitude d'un matériau à conduire la chaleur, exact?
mais est-ce dans l'air? d'un solide à un autre? (mon cas)
On peut le voir comme cela mais regardez plutôt ICI, c'est bien expliqué.
On peut dire en faisant un sérieux raccourci que peu importe, si c'est de l'air chaud à 150° ou un morceau de métal ou autre matériau qui est la source de chaleur.
