  • Login:
[EDUcation] SVP où trouver des cordons fiches bananes pour TP Sci-Physiques ?
  1. Briconique
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    France, Jura
    Messages
    34
    pour préparer les TP de Sciences Physiques en lycée et collège,
    je recherches des cordons avec des connecteurs "bananes".
    on en trouve vers tous les fournisseurs en matériel d'éducation mais je suis souvent déçu par leur solidité : les élèves ont tôt fait de dénuder les câbles ou des les arracher en déconnectant les fiches en tirant le câble plutôt que le connecteur, et surtout il arrive qu'ils mettent en court-circuit les pôles d'une prise 220 V (c'est tellement drôle de faire un flash ...) et mettent leur vie en danger le temps que les disjoncteurs entrent en action.
    bref, sauriez-vous SVP où acheter des câbles de TP solides et bien isolés, c'est à dire des câbles qui ne sont pas fabriqués en Asie ?
    d'avance merci.
    cordialement,
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 557
    Re : [EDUcation] SVP où trouver des cordons fiches bananes pour TP Sci-Physiques ?
    Bjr à toi,
    As tu commencer par regarder chez les vendeurs de matériels électroniques ???
    Si t'as pas d'adresse, voir là:
    [Information] Recensement des magasins d'électronique
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Briconique
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    France, Jura
    Messages
    34
    bonjour F6bes,
    merci pour votre réponse,
    j'ai jeté un oeil à la liste oui, il est très probable qu'ils aient les cordons que je cherche oui je poursuis mes recherches,
    et on m'a indiqué un site intéressant : http://www.electro-pjp.com
    je vais voir aussi là, on dirait qu'ils sont fabricants, ce sera peut être moins cher que de passer par un intermédiaire.
    Dernière modification par Briconique ; 10/10/2008 à 18h04. Motif: faute manipulation
  4. Briconique
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    France, Jura
    Messages
    34
    description détaillée de mon problème :
    l'inconvénient avec les fiches bananes 4 mm c'est qu'ils sont compatibles avec les trous des prises femelles secteur 250 V. donc les étudiants peuvent les introduire dedans.
    il y a bien sûr les parades du cache-prise et du double-opercules (les 2 opercules ne s'ouvrent que s'ils sont appuyés en même temps) mais si un élève en a la volonté il peut retirer le cache-prise et / ou enfoncer 2 connecteurs bananes mâles en même temps dans la prise. couper l'alimentation des prises n'est pas toujours pratique car certains équipements fonctionnant sur 220V sont alors inutilisables.
    le connecteur banane à fourreau rétractable n'apporte aucun intérêt à ce problème (il empêche effectivement de toucher accidentellement les parties métalliques d'un connecteur banane sous tension et laissé débranché sur le plan de travail mais il n'empêche pas une introduction dans une prise secteur).
    il faut pouvoir empêcher la fiche banane de pénétrer dans la prise secteur.
    la seule solution qui existe pour des fiches bananes mâles 4mm c'est la présence d'un fourreau fixe c'est à dire une isolation qui recouvre toutes les parties métalliques y compris la partie contact.
    le problème avec ce design c'est qu'il n'est pas compatible avec les anciennes bornes femelles 4mm (présentes encore sur les vieux voltmètres ou certaines alimentations). elles sont en fait comme les trous des prises 220 V et empêchent la pénétration du fourreau fixe. la meilleure solution est alors de transformer toutes ces bornes. et Electro PJP propose 2 espèces d'adaptateurs qui transforment les anciennes bornes 4mm en bornes 4mm compatibles avec les connecteurs 4mm bananes mâles à fourreau fixe.
    en résumé si je m'équipe en cordons avec fiches bananes 4mm mâles à fourreau fixe et si j'installe des adaptateurs de bornes sur les vieilles bornes bananes femelles 4mm je réduis de beaucoup les risques d' "accidents (!)". et comme les connecteurs bananes mâles sont protégés par un fourreau sur toute leur longueur, leurs parties métalliques ne peuvent pas être touchées à la main quand ils sont laissés débranchés et sous tension.
    pour info., si ça peut éviter à d'autres de perdre du temps en recherche, voici la synthèse des recherches Internet de plusieurs forumeurs et de moi-même : point de départ, le site web http://www.electro-pjp.com . il y a de nombreux accessoires de tests et mesures. mais les articles qui m'intéressent sont :
    - les "transformateurs" de bornes bananes anciennes en bornes compatibles avec les fiches bananes fourreau fixe,
    référence 3300-IEC, http://www.electro-pjp.com/index.php...id_produit=114 ;
    référence 3304-IEC, http://www.electro-pjp.com/index.php...id_produit=115 ;
    "au cas où", référence 3308-IEC, http://www.electro-pjp.com/index.php...id_produit=116 pour transformer des bornes (femelles) anciennes en bornes mâles 4mm compatibles avec les fiches bananes femelles fourreau fixe, manifestement c'est utilisé pour détromper les raccords de masse / terre (pas besoin pour le moment dans mon cas)
    - les cordons,
    référence 2610, http://www.electro-pjp.com/index.php...&id_produit=22 ;
    référence 2310-IP2X, http://www.electro-pjp.com/index.php...id_produit=480 ;
    le 2610 permet de brancher les fiches les unes sur les autres, le 2310-IP2X est limité à 70 V mais c'est suffisant, le principal étant que les parties en métal ne puissent pas être touchées à la main.
    j'ai découvert aussi que je pouvais reproduire ces connecteurs sur les quelques cordons que je veux réparer. en effet il existe des fiches bananes fourreau fixe à monter soi-même : http://www.electro-pjp.com/index.php?id=153 .
    cette société a l'air de fabriquer ses produits en France, j'espère donc qu'ils sont de la qualité que j'attends c'est à dire solides.
    accessoirement il y a aussi des porte-composants et des platines compatibles avec les fiches bananes fourreau fixe : http://www.electro-pjp.com/index.php?id=158 .
    s'ils ne vendent pas en direct je leur demanderai de me conseiller un distributeur ou je consulterai la liste que vous indiquez F6bes (merci à vous).
    salutations.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. méthode des fiches de français pour le bac
    Par Rita.m dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 23/09/2007, 13h51
  2. [vidéo] La mitose avec des bananes et des pâtes
    Par Kooothor dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 26/08/2007, 21h00
  3. mes bananes font des bulles!
    Par remy11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2007, 07h32
  4. TpE Svt-Sci.Physiques. Carbone 14
    Par buzz119 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2006, 09h58
  5. aidez moi svp pour TPE trous noirs SVT/PHYSIQUES
    Par leilou83 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/10/2004, 19h00
