  • Login:
Sortie de 2 verins hydrauliques simultanément
  1. pitter
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    34
    Messages
    32
    Bonjour à tous ,es ce que c'est possible de faire sortir 2 vérins hydraulique en meme temps ?
    y a t 'il besoin de vannes proportionnelle?
    merci d 'avance
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. lguenhael
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Nantes
    Messages
    184
    Re : Sortie de 2 verins hydrauliques simultanément
    Il te faudra 2 vannes proportionnelles, 2 capteurs de position et enfin un automate.
    Sinon il y a aussi la solution mécanique en liant tes 2 tiges de vérin.
    Sinon tu peux aussi faire un système à 4 vérins, 2 pour la poussée et 2 autres pour jouer le rôle de relais dans transport de l'huile, ces deux derniers ayant les tiges liées dans leur mouvement.
    Enfin après ça devient un peu une usine à gaz. Tout dépend de la configuration exacte dans laquelle se trouvent tes 2 vérins, de la précision que tu souhaites obtenir, des moyens financiers et matériels que tu as etc.
  3. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    62
    Messages
    2 062
    Citation Envoyé par pitter Voir le message
    merci d 'avance
    oui c est possible;
    tout dépend de la précision différentielle entre eux, au 10 ième de mm,ou mieux , au mm, ou avec un léger décalage d'un cm sur une longueur de 2 mètres ,etc...
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
  4. pitter
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    34
    Messages
    32
    merci pour ces réponses,la precision est de l 'ordre de 1ou 2 mm
    mais pouvez vous me donnez un shémas de principe,
    en tous cas encore merci
  5. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    62
    Messages
    2 062
    ci joint un appareil diviseur de débit 50/50
    http://www.hydrokit.com/hydrokit/hyartic2.nsf/($RefHydrokitByGrp)/44404C90F154B295C12569AA007BF7 01?OpenDocument&Lang=
    l appareil a 3 raccordements , une entrée et 2 sorties qui vont chacune vers un vérin
  6. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    62
    Messages
    2 062
    le lien ne fonctionne pas , j essaye un autre , ET voir le fichier,
    sinon il suffit de demander un diviseur de débit 50/50
    http://www.f-t-a.com/
    un autre lien ,cliquer sur composants hydraulique, faire valves et cartouches ,cliquer ,puis valves régulateur de débit ,et voir le DIVISEUR 50/50 VDFR , il y a plusieurs dimensions et débit .
    Fichiers attachés
    • Publicité
  7. robur71
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    445
    On peut tout simplement utiliser deux vérins "double tige" raccordés en série.
    Le volume refoulé par le premier vérin , "pousse" le piston du second .
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Vérins pour porte de four
    Par antoine1940 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 19h16
  2. Problème de commande de vérins
    Par muohrab dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 19h58
  3. Commander des vérins
    Par max.ted dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/03/2008, 08h04
  4. Commande de vérins à distance
    Par Cédric67310 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 14h14
