Quel logiciel de CAO peut convenir à ce travail
    invite097bf611
    Je dois dessiner des plans d'exécutions pour les remettre à l'atelier de fabrication, notamment des pièces et des ensembles mécaniques ainsi que des éléments de tôlerie.
    Je dois également réaliser des rendus photo-réalistes de ces pièces pour les présenter sur le Web.et donc réaliser de la modélisation de pièces 3D.
    Egalement, j'aurai besoin de la fonctionnalité de modélisation d'ensembles (Système mécanique complet ou vue éclatée) pour illustrer mes articles (sur une chaine cinématique par exemple).
    Connaissez vous un logiciel de CAO pouvant convenir à ce travail pour un budget de 400 euros.
    J'avais pensé à TurboCad 12 Pro car je possède la V3 et l'upgrade coûte 400 euros pour une version complète à 749 euros mais correspond-t-il exactement à ma demande ?
    Je vous remercie à l'avance de vos conseils
    Setier
    invitee0b658bd
    Re : Quel logiciel de CAO peut convenir à ce travail
    je pense que solidworks peut repondre à ta demande
    les rendus ne sont pas extraordinaires mais sont corrects
    éléments de tôlerie
    des fonctions specialisées tolerie qui ne sont pas desagrables
    ca cela marche bien, tu peux même mettre des moteurs pilotables et faire un fichier video
    fred
    invite981ec232
    Mais SW coute 6000 euros de base
    tu as alibre aussi (http://www.alibre.fr/) pour 1500 euros
    Mais 400 euros pour un logiciel avec tout ce que tu demandes c'est vraiment peu
    invite097bf611
    Merci à Verdiffre ainsi qu'à seizetheday pour vos réponses.
    Oui la modélisation d'ensemble m'est indispensable pour illustrer mes commentaires et présentations, c'est pourquoi j'avais espéré que TurboCad Pro que je pouvais obtenir en upgrade pour 400 euros comporte cette fonctionnalité.
    Il existe bien Inventor Light auquel il ne manque que cette fonction.
    Quand à Solidworks, il est loin de rentrer dans mon budget.
    Setier
    Jaunin
    Bonjour, Setier,
    Je suis du même avis que Verdifre et Seizetheday sur les logiciels pour ce que vous voulez faire. Juste peut être pour vous faire une idée regardée sur le site ci-joint, mais de nouveau ce ne sara pas 400€, à moins que vous ne soyez étudiant, dans ce cas il existe la même version mais dans certaine condition.
    Jaunin__
    http://www.projuralpe.org/plugins/sa...p?lng=fr&id=36
    invite097bf611
    Merci encore pour vos conseils qui m'ont ouvert les yeux sur les difficultés que je vais rencontrer.
    Autodesk Inventor* LT gratuit intègre :
    • L'ouverture et enregistrement des principaux formats de fichiers CAO 3D
    • La création et modification de modèles de pièces 3D
    • Des mises en plan automatisées*
    • L'interopérabilité DWG d’origine
    • Le rendu photoréaliste
    • Des didacticiels et des exercices pas à pas, un atelier sur les nouvelles fonctions et un trésor de jeux de données de fichiers d’exemples afin de vous enseigner les fondamentaux de la modélisation 3D et de la documentation de conception automatisée.
    • Un manuel utilisateur qui décrit en détail nombre des fonctions présentes et explique les principaux modes opératoires pour vous mettre immédiatement dans le coup.
    Collé à partir de
    http://www.windcad.com/cao-3d-gratuit.htm
    A priori Autodesk est une référence. Qu'en pensez-vous ? Il me permet de procéder à la phase de conception et à celle d'éxécution.
    La modélisation d'ensemble qui manque à Inventor ne sert qu'à illustrer la description de l'ensemble ainsi que les principes de fonctionnement et ne demande donc pas autant de précision. J'aurais préféré travailler avec un rendu photoréaliste à partir du plan réel mais je vais voir du coté des logiciels de dessin vectoriels si je peux me dépanner.
    Il est dommage que la plupart des logiciels de CAO professionnels comprennent une partie mécanique et une autre partie architecturale qu'il faut bien inclure dans le prix sans pour cela être utile à la même personne.
    J'ai surfé sur l'adresse que m'a donné Jaunin et c'est évidemment magnifique. J'ai également retenu Alibre dont le prix approche le raisonnable mais reste cher.
    Merci encore à tous et également au Webmaster de ce site des plus réactif et d'un niveau de conseil des plus sérieux.
    Setier
    Jaunin
    Juste une petite remarque, avez-vous vu la dernière ligne :
    Le logiciel est disponible en téléchargement. Une fois activé, Autodesk Inventor LT fonctionne jusqu’au 1er mai 2009.
    Si vous faites un gros travail vous avez 6 mois, mais si vous devez revenir dessus plus tard, je ne sais pas si vous pourrez le recharger.
    Jaunin__
    invitee0b658bd
    a mon avis, le choix d'un logiciel de cao est une decision strategique pour une entreprise qui doit etre prise en fonction des differents besoins de l'entreprise
    l'integration de la partie FAO est aussi un aspect important. C'est un choix qui doit se faire au minimum en concertation avec le bureau des methodes.
    Si c'est pour un besoin ponctuell, la sous traitance sera surement plus economique et plus rapide
    fred
    invite097bf611
    Je n'avais pas vu que l'utilisation gratuite d'Inventor LT était limitée dans le temps Cette alternative n'est donc plus à envisager.
    Je suis tout à fait d'accord avec les conseils très pertinents de Verdifre mais je suis tenu pour le moment à être financièrement très raisonnable
    J'avais demandé à TurboCad si la version 12 Pro à 799 euros pouvait répondre à mes besoins, soit:
    Dessin d'exécution 2D
    Modélisation de pièces 3D
    Modélisation d'ensemble (Système mécanique complet)
    Rendus photo réalistes
    Voici leur réponse:
    Bonjour Monsieur,
    Oui, vous pouvez faire tout ce que vous décrivez avec TCD12.
    La version de base pourrait être suffisante, et vous trouverez dans l'aide la description des fonctionnalités du pack mécanique qui peut être acquis par la suite.
    Pour conclure, la version TCD15 française sortira le 20/11/2008
    Le Service Clients Mindscape.
    Apparemment, si l'on en croit leur site, les possibilités me suffiraient pour l'instant mais qu'en est-il *réellement. Avez-vous des informations sur ce logiciel.
    http://www.turbocad.com/Showcase/tabid/124/Default.aspx
    http://www.turbocad.com/LinkClick.as...id=124&mid=487
    Bien sur, la qualité, la fiabilité et les possibilités n'arriverons jamais à pouvoir être comparés à un SolidWorks, Inventor ou Autocad.
    Je sais que je n'en aurais que pour mon argent mais pour le moment, et s'il répond à mes critères de base, il me permettra de faire la soudure en attendant une période plus faste.
    Merci encore
    Setier
    invite097bf611
    Excusez moi, j'ai oublier de vous donner un autre lien pour TurboCad 12 Pro.
    http://www.turbocad.fr/12pro_info.htm
    Setier
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    je crois reelement que ce type de choix est trés inportant. être raisonnable pour acheter un truc 1000 € pour ne plus s'en servir aprés car il manquera telle ou telle passerelle vers une commande numerique est de l'argent jeté par les fenetres.
    Ce qui est aussi trés couteux dans l'acquisition de ce genre de logiciel, c'est la formation (que ce soit en autoformation, beaucoup de temps ou une formation externe). Si de plus pour des pseudo economies, cette formation est à refaire deux fois, cela atteint des sommes astronomiques
    Pour une telle decision, le plus sain , a mon avis, est de faire se deplacer les representants des differents fournisseurs de CAO et d'etudier leurs propositions. Si c'est un besoin urgent et ponctuel, le faire sous traiter (je me repete)
    De tels logiciels bien cofigurés et surtout bien integrés peuvent etre des outils de productivité redoutables, si ils ne sont pas adaptés c'est un gadget ou un gouffre financier
    fred
    invite5637435c
    pour ma part j'utilise Rhino, très polyvalent et dont je ne connais pas d'équivalent en terme de rendu.
    http://gallery.rhino3d.com/Default.asp?language=fr&g=6
    C'est très puissant il faut prévoir du temps et une bonne formation mais l'essayer c'est l'adopter.
    La version de démo est disponible sur le site de Rhino.
    invite5637435c
    Le prix est également attractif et si tu peux justifier d'un status étudiant ou enseignant c'est vraiment donné pour un tel outils.
    http://www.rhino3d.com/sales/?Region=EU&language=fr
    Zozo_MP
    Bonjour Hulk28
    Dis moi si je me trompe mais rhino appartient plutôt à la catégorie des modeleurs et du rendering par un module additionnel.
    Très utile pour faire des formes complexes comme une carrosserie ou un flacon. Par contre il ne me paraît pas possible de faire des modèles de pièces comme on le fait avec Inventor, PE ou SW et donc pas de plan 2D pour donner à la fabrication ou à des machines en CN.
    Mais je me trompe peut être ! Eclaire moi un peu STP
    Je profite que je t'ai au bout du clavier pour savoir, si selon toi, on peut utiliser un dessin 3D de Inventor (dans mon cas) en entrèe de Rhino. En effet inventor studio ne me plaît pas du tout, je n'en dis pas plus pour respecter la charte
    Si dans ta grande bonté tu avais un exemple d'input avec inventor ce serait sympa.
    invite5637435c
    voici 2 liens qui répondront en partie à ta demande:
    http://fr.wiki.mcneel.com/default.as...oHomeLabs.html
    http://www.rhino3d.com/resources/?ca...=2&language=fr
    On peut importer SW ou même Catia dans Rhino, ainsi que Inventor, dans un des liens que je t'ai mis plus haut tu trouveras ton bonheur.
    invite097bf611
    Puisque personne ne veut dire un mot de Turbocad, je suppose qu'il ne correspond pas aux besoins que j'ai cités sur mon premier message. Dommage car je n'aurais eu que le prix de la mise à jour à payer.
    Je me range sans hésitation du coté de votre expérience et j'hésite encore entre Alibre et Rhino que j'ai choisi pour des questions budgétaires tout en restant dans vos listes de logiciels adaptés à mes besoins.
    Quoiqu'il en soit, je remercie tous les conseillés qui ont bien voulu me consacrer de leur temps et sans lesquels j'aurai certainement fait une bêtise par incompétence en perdant beaucoup de temps et d'argent.
    Setier
    invite097bf611
    Edit: Quelqu'un peut-il me dire s'il existe un livre ou une aide ou tutoriel en PDF en langue française pour Alibre
    Tout ce qui touche l'aide est en anglais (Aide du logiciel, PDF, tutoriels Manuels et forum)
    Jaunin
    Vous pouvez peut être regarder là, je l'ai utilisé pendant plusieurs année, depuis ses débuts, il est très bien.
    Jaunin__
    http://www.polysoft-tell.com/ch/download.php
    invite097bf611
    Merci pour l'information, Jaunin
    J'ai longuement cherché à télécharger le logiciel mais je n'ai trouvé que des mises à jour. Les tarifs sont également introuvables. Il existe un tarif étudiant dont je n'ai pas trouvé le montant et auquel je ne peux prétendre.
    C'est dommage car ce logiciel est performant et peu connu.
    Merci encore pour votre intervention
    Michel
    Jaunin
    Avez vous rempli cette page, le numéro d'identification est le numéro LAN de votre carte réseau pour qu'il puisse vous créer un code d'utilisation.
    Jaunin__
    http://www.polysoft-tell.com/ch/license_request.php
    invite097bf611
    Bonjour Jaunin
    Merci pour l'information, je me suis inscrit, j'attends leur autorisation.
    Michel
    invite097bf611
    J'ai testé Polysoft Tell. Le produit s'installe en le dézippant, il ne figure ni dans "Ajout suppression de programmes" ni dans "Démarrer - Tous les programmes", un message d'erreur m'interdit de le lancer "Erreur module de protection, Driver not installed"
    Il est de plus impossible de le désinstaller. J'ai du procéder à une restauration d'image Acronis.
    Je n'ai trouvé que 3 logiciels sérieux à prix raisonnable.
    Alibre Design (Dont une version gratuite limitée)
    Rhinocéros
    SpaceClaim
    En lisant bien les manuels PDF et en inventoriant avec précision mes besoins, j'ai choisi Alibre Design. Il est possible de télécharger les didacticiels en français. Alibre Design Express gratuit nous donne le temps de vérifier si le logiciel convient.
    Mon problème est résolu, merci à tous ceux qui ont bien voulu m'aider et m'ont permit de guider ma réflexion. J'ai certainement évité beaucoup d'erreurs et gagné beaucoup de temps
    Michel
    Jaunin
    Si cela peut rendre encore service.
    Je viens de lire un article dans la revue Harvest N° 113 novembre 2008 sur le logiciel de modélisation 3D gratuit de DS, DVIA Shape 2.0.
    Si cela peut vous intéresser.
    (et sketchup google cao 3d)
    Jaunin__
    http://www.3dvia.com/software/3dvia-shape/
    http://www.commentcamarche.net/telec...60-3dvia-shape
    http://www.shadows.fr/blog/3dvia-shape-2
    http://robotechno.free.fr/index.php?...=182&Itemid=30
  1. logiciel de CAO
    Par inviteb8bbe602 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2011, 12h31
  2. Logiciel CAO linux
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 09h29
  3. Logiciel CAO
    Par invite13761b79 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2007, 21h09
  4. logiciel cao
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2005, 18h29
  5. Logiciel CAO et methodologie
    Par invite7c39a5f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2004, 20h27
