  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 37
variateur de fréquence : paramétrage
  1. alainjjb
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    LA GACILLY
    Messages
    27
    ayant eu en cadeau d'anniversaire un tour à métaux hélas en triphasé alors que mon installation est en mono j'ai investi dans un variateur de fréquence en espérant régler le Pb. J'ai fait venir mon électricien qui n'a pu faire fonctionner ce tour avec le variateur. Si vous pouviez me sortir de cette impasse ce serait super.
    Voici les caractéristiques du matériel :
    Moteur :
    Leroy-Somer 0,55 Kw / 0,75 CV / 50Hz / 1500 tr-mn / V 220 - 380
    Variateur :
    T-Verter E2-201-M1F 220V / 0,75 Kw / 1HP
    Le circuit de puissance du tour comprend un relais thermique, un contacteur , des fusibles de protection, un transformateur pour alimenter en 24V le circuit de commande.
    Ce variateur à un nbre de paramètres important (25) que je ne comprends pas.
    Pouvez-vous m'aider ? (je peux vous transmettre tous les schémas électriques, doc, ...) par @-mail.
    Alain
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Grandson, Vaud, Suisse
    Âge
    45
    Messages
    2 541
    Re : variateur de fréquence : paramétrage
    Hello !
    Pas facile de diagnostiquer une panne avec ces informations...
    J'ai eu affaire à un variateur pour alimenter un moteur 3 phases, le seul paramètre à régler était la vitesse de rotation... il est arrivé quelquefois que le moteur ne démarre pas car la consigne de vitesse de rotation était trop élevée...
    Plus je peux pas..!
    Bien à toi!
    Vincent
  3. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    tu peux toujours me transmettre la doc et le shema.
    tu doit etre confronté a plusieurs problemes
    les phases de la machine ne sont pas forcément equilibrées car tu vas avoir des accesoires pris entre phase et neutre, le variateur ne vas pas aimer.
    la "bonne" solution c'est de remplacer le contacteur moteur par le variateur. Mais cela suppose une modif en profondeur du cablage de ta machine.
    d'un autre coté cela peut te permettre dans une certaine mesure d'acceder à des fonctions interessantes
    si tes parametres de coupes sont loins du maxi autorisé par la puissance moteur, tu peux beneficier à peu de frais d'un systeme vitesse de coupe constante (le grand luxe)
    La premiere modif est surement de passer la partie commande de ta machine en monophasé, ce ne ne devrait pas etre trop dur
    aprés, tu devras vraissemblablement changer le disjoncteur moteur qui plutot que d'alimenter le moteur va alimenter ton variateur
    pour la suite, tu devrais faire un peu de place dans le boitier de commande, car le relais de sens de marche va devenir inutile( c'est une entrée disponible sur la plupart des variateurs)
    il y a du boulot, un peu de frais, mais c'est tout à fait faisable
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  4. Whisper_
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    26
    Messages
    88
    une fois que tu l'auras branché il te faut impérativement la notice du variateur, sur laquelle tu trouveras la liste des paramètres à régler: fréquence et intensité nominales du moteur, rampes d'accélération/décélération, ...
    Une fois ces paramètres renseignés il y a en général 2 pontages à faire sur le bornier de commande: un pour le sens de marche, un pour la sélection de la vitesse (que tu peux remplacer par un potentiometre pour la régler facilement). La aussi il faut voir dans la notice...
    bon tournage ; )
  5. alainjjb
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    LA GACILLY
    Messages
    27
    et merci beaucoup pour vos réponses ... bien qu'elles ne m'ont pas rassurées. J'ai l'impression que ce n'est pas simple et donc pas à la portée d'un incompétent en électro-technique.
    Verdifre, merci de cette proposition : je m'empresse de t'envoyer les documents.
    Alain
  6. alainjjb
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    LA GACILLY
    Messages
    27
    Comme indiqué ci-dessus voici la documentation concernant le variateur :
    1°) la doc du variateur
    Les schémas électriques du tour suivent
    Alain
    • Publicité
  7. alainjjb
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    LA GACILLY
    Messages
    27
    Re
    ... Et la documentation concernant les schémas électriques du tour :
    Merci encore de prendre ce problème
    Alain
    Images attachées
  8. alainjjb
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    LA GACILLY
    Messages
    27
    Je n'ai pas l'impression que le lien vers la doc du variateur a fonctionner. Il suffit d'aller sur le site de T-VERTER à l'adresse :
    http://217.167.211.44/SERMES/PDF/Cat...q_T_VERTER.pdf
    Sa réf. : E2-201-M1F
    Merci à tous
    Alain
  9. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    la doc que tu m'as transmise n'est pas assez precise pour regler le probleme, mais au vu de cette doc, on peut deja savoir que c'est possible et pas trop complexe.
    le variateur est capable de gerer une boucle de securité, il a une protection moteur integrée. Il est capable avec ses fonctions auxiliaires de gerer le tour completement à lui seul.
    Il manque pour pouvoir progresser la documention precise et le manuel de programmation du variateur
    fred
  10. alainjjb
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    LA GACILLY
    Messages
    27
    Ci-joint un autre document que je crois plus précis.
    Alain
    Fichiers attachés
    • Publicité
  11. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    les docs du tour sont aussi un peu succintes....
    quel est le role du relais F ?
    les shema sont ils complets ?
    le tour à t'il un frein de broche ?
    une pompe de lubrification ?
    des moteurs auxiliaires ?
    Je veux bien te donner des indications pour la transformation, mais il me faut disposer de la doc complete du tour aussi
    je te passe mon adresse en MP
    fred
  12. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    bonsoir,
    le premier element important est de savoir si tu as un frein a manque de courant sur le tour.
    pour savoir cela, c'est finalement assez simple, tu essaie de tourner le mandrin à la main. si il tourne relativement facilement, pas de frein, si il est bloqué , il y a un frein
    fred
  13. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    l'étape d'aprés cela va consister à cabler le variateur directement sur le moteur, sans passer par la partie commande de la machine
    donc il te faudra reperer les 3 fils d'alimentation moteur dans le boitier de commande.
    une petite photo serait pas mal
    fred
  14. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    la premiere des choses à faire, c'est de passer la partie commande en 220
    il faut quand même verifier le dimentionnement des fusibles F4 et F5
    quelle est leur valeur actuelle ?
    relever ce qui est marqué sur la plaque du transfo
    une fois les fusibles dimentuionnés corectement et le cablage passé en annexe réalisé, on peut proceder au test de la partie commande
    attention, je n'ai pas les references du moteur et je ne sais pas si le frein peut etre libéré longtemps sans etre refroidi par la rotation du moteur. Avant d'avoir cette donnée, il ne faut pas prolonger les essais plus de 15 ou 20 secondes frein liberé
    Une fois la commande de frein OK, on pourra passer au cablage du variateur
    relever aussi la reference exacte du moteur
    fred
    Images attachées
    • Publicité
  15. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    alors pour resumer les renseignements nessecaires pour continuer sont :
    la plaque transfo
    la valeur des fusibles actuels
    la plaque moteur avec le type précis
    fred
    Images attachées
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. variateur de fréquence
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2008, 22h12
  2. variateur de fréquence
    Par ampere720 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2008, 16h59
  3. [Blanc] variateur de frequence....
    Par popeck97150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 22h22
  4. parametrage variateur de frequence
    Par opix dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 17h02
  5. variateur de frequence ou de vitesse
    Par nono76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 19h33
