je suis étudiant et j'ai un rapport à rendre concernant la défaillance et dégradation des systèmes.
j'ai besoin de votre aide pour trouver un maximum d'informations.
merci d'avance
merci d'avance
Il faudrait développer un votre question si vous voulez des réponses.
Avec une question aussi vague comment avoir un maximum d'informations qui aient un minimum de pertinence.
exemple : de quel système parlez-vous. (mécanique, électronique, informatique, biologique, etc.. ou pire les relations systémiques)
merci zozo mp
il s'agit d'une recherche.
j fais génie mécanique,et le prof de la maintenace nous a demandé de faire un rapport sur la défaillance et dégradation des systèmes,c à dire n'importe kel systeme;comment on detecte les defaillance et comment procéder pour les éviter?
s'il ya des grandeurs calculables pour mesurer les defaillances j'aimerai bien les connaitre aussi.
merci encore
il y a apriori 2 types de defaillances principales
1) L'usure
2) le defaut aleatoire
Pour l'usure, il faut assurer une surveillance et changer les pieces à durée vie connue dans les delais; ( exemple courroies, pallier de roulement...etc)
2) Pour les defauts aleatoires, on doit connaitre le taux de defaillance.
Dans le cas ou la defaillance n'est pas acceptable sur le dispositif, il faut prevoir des redondances de façon a reduire le taux de defaillance du systeme lui même
Sur un avion mono moteur, la panne du moteur est trés tres desagreable
sur un quadri moteur , la panne d'un moteur, est genante, mais les consequences sont limitées.
Apres il faut mettre le systeme en equation en fonction des taux de defaillance de chacune des pieces et des temps de remise en etat. On obtient ainsi le taux de panne du systeme complet
le taux de pannes depend aussi directement du nombre de pieces.
dans le cas du quadrimoteur, le risque de panne d'un moteur est 4 fois plus elevé que sur un monomoteur, par contre le risque de panne simultanée sur deux moteurs est trés faible.
fred
Oui tu as raison
un quadrimoteur est 4 fois moins fiable qu'un monomoteur, le taux de defaillance est 4 fois plus grand, mais l'avion est plus sur de ne pas tomber en panne de propulsion ( tous les moteurs HS )
Si p est le taux de panne d'un moteur
la proba d('avoir 1 moteur en panne dur un quadiri est
P(1) = P ( 1-P ) (1-P) ( 1-P )
la proba d'avoir 2 moteurs HS
P(2) = P² ( 1-P) ( 1-P)
pour 3 moteurs
P'3) = P*P*P (1-P)
Les 4 pour le crash P(4) = P *P *P *P
re bonjour
Il faut multiplier les proba par le nombre de combinaison
P(1) par 4
P(2) par 6
p(3) par 4
Faire des recherches sur les études FMD, fiabilité maintenance diagnostic
de mémoire il y a plein de formule pour estimer le temps moyen entre avarie, les temps de dépannage, les probabilité d'enm.... et leur conséquence sur le fonctionnement à partir de l'analyse d'un système.
Les temps de dépannage sont estimés avec un stock de rechange infini, j'ai toujours trouvé ça marrant.
http://ressourcescms.fpms.ac.be/Docu...aintenance.pdf
http://www.supmeca.fr/cpi2005/FR/Articles/028.pdf
Un truc aussi d'expérience, un système se dégrade parfois, parce que ceux qui l'emploient, l'emploie d'une façon que le concepteur n'a même pas envisagée.
Dans un avion, la fiabilité de la jauge à combustible, n'est pas forcément moins importante que le nombre de moteur.
merci calculair.
une question svp : comment on trouve le taux de défaillance d'une pièce ? et comment déduire en suite le taux de panne du système complet ?
si vous avez des documentation sur cela j'aimerai bien que vous les mettrez.
merci à vous tous les amis vous etes trop sympaaaaaa![]()
tu peux aussi faire une petite recherche sur le mtbf (temps moyen entre pannes)
fred
http://www.google.fr/search?hl=fr&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla: frfficial&sa=X&oi=spell&resnum=0 &ct=result&cd=1&q=mean+time+be tween+failure&spell=1
Mais on va reprendre la réponse de Zozo_MP
bonsoir,
avec plus de 100 000 pages sur google .....a priori j trouve pas beaucoup de chose
la recherche documentaire devrait etre une competence acquise en post bac ( ainsi que des bases en anglais)
bref une petite introduction en francais
http://www.univ-angers.fr/docs/etudquassi/Fiabilite.pdf
fred
si quelqu'un connait des livres gratuits qui parle de la maintenance industrille qu'l me le dit SVP.
pour faire un rapport sur la defaillance de N'IMPORTE quel systeme on peut dire N'IMPORTE quoij fais génie mécanique,et le prof de la maintenace nous a demandé de faire un rapport sur la défaillance et dégradation des systèmes,c à dire n'importe kel systeme
pour faire quelque chose de serieux il faut savoir de quoi on parle : c'est un defaut frequent dans certaine ecole : on pose des question en oubliant que la question sortis d'un contexte sous entendu n'a aucun sens
