Je dois calculer le couple de torsion que peut transmettre un ensemble arbre-moyeu. Comment puis-je calculer la pression de serrage?
Comme d'hab il faut interpréter le message.
Je suppose que vous avez un arbre lisse (la frettée) et un moyeu lisse (frette ) et que vous voulez les assembler par frettage (donc sans quasiment aucune possibilité de les démonter)
C'est exactement cela
J'ai poster sans un lien qui peut répondre à votre question.
A partir de la page 12
http://www.librecours.org/documents/10/1005.pdf
Merci pour votre lien mais ça ne m'aide pas beaucoup
Pourtant à la page 12 il est décrit exactement ce qu'il faut faire il me semble.
Bon si mécano41 passe par là il va remettre la pendule à l'heure.
Ce qui est clair pour une personne ne l'est pas nécessairement pour une autre. J'espère une réponse de mécano41 alors ou de tout autre personne bien sûr. Merci Zozo_MP
Zozo_MP dans ton pdf il y a plus de question que de reponse
MTN precise ta question : cherche tu un calcul theorique precis ou une simple estimation
avec des acier a haute resistance et un montage a l'azote liquide on peut faire aussi solide que d'une seule piece , et meme plus resistant a la fatigue ! voir vilbrequin de moteur 2temps et de 2cv
avec un assemblage a la presse , il suffit de mesurer l'effort de montage a la presse pour calculer le couple transmissible et savoir si c'est suffisant : si l'effort de montage est trop faible il faut demonter et refaire une piece avec un serrage superieur
Bonsoir chatelot16,
En fait, je recherche un calcul précis de la pression de serrage connaissant le diamètre de l'arbre et celui de l'alésage.
bonsoir,
cela revient à faire l'equilibre des forces dues à la deformation des deux pieces.
donc modeliser l'arbre et ecrire l'equation de sa deformée en comression
idem pour l'alesage ( si il est de forme tubulaire, cela peut se transformer en une contrainte en traction)
faire l'equilibre
fred
bonsoir,
tu en trouveras un peu plus ici
https://intranet.insa-toulouse.fr/vi...ation07-LT.pdf
à partir de la page 127
fred
Heu! ! ! ! ! ! !
à partir de la page 149
Nettement plus clair et explicite que le lien que j'avais donné.
Attention toutefois à la vitesse de rotation si il s'agit de grosses pièces.
Par exemple chez Flender, qui fabrique des (très) gros réducteurs, lorsqu'ils assemblent une roue dentée sur un arbre de diametre 400, quand l'ensemble tourne à 2000 tours/min il y'a 40% de perte de serrage...
Pourtant le serrage initial est de plus d'1 mm !
Bonjour, Verdifre,
Merci pour ce très bon lien.
Jaunin__
Regarde là, peut-être, j'ai répondu à un problème similaire :
http://forums.futura-sciences.com/ph...e-serrage.html
EDIT :Je cherche quelque chose pouvant répondre à ta demande du post #9
Dernière modification par mécano41 ; 06/11/2008 à 12h54.
J'ai aussi des choses relatives à ta demande du post #9 mais il faut que je les mette en forme...
A bientôt...
Voilà, avec un exemple en application numérique...
Doublon supprimé
Bonjour, Verdifre,
Une information pour ce qui concerne les coefficients de contration de différentes matières.
Jaunin__ ==>MP post #9
http://forums.futura-sciences.com/ph...-matieres.html
Merci à tous pour ces très bons liens.
MTN
